  3. Vectra C/Signum
  • marianvoicu79
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2013 A17DTR
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2011
Opaaaa . am postat unde nu trebuia ..... scuze...
  • doggfatther
  • Mesaje scrise: 185
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
Am o problemã la Z19DT 120cp vectra c 2005, mașina nu mai trage ca înainte, nu am nici o eroare, egr -clapeta, galerie curãțatã cât s-a putut nu s-a dat jos. bujiile schimbate, unde sã mã uit cu opcom și ce valori trebuie sã am, e vreun tabel ceva de genu?
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,458
Vezi debitmetru / senzor map / saturatie dpf / electrovalva boost / egr
  • doggfatther
debitmetru e ok , senzor map curatat , dpf nu am , egr curatat , electrovalva boost cum verific daca e ok se paote cu opcom sau trebuie alta buna sa vad daca se comporta la fel ?
  • Lord lex
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2015
Buna seara, detin o Vectra C Z22SE din 2002 si am o mare nelamurire.
Recent, am schimbat bobina de inductie + bujiile, cea veche era stricata. Aveam si un martor aprins in bord, acel motoras, pe tester aparea senzor pozitie axa cama.
De cand am schimbat bobina, acest martor este si nu este prezent.
Este daca sa zicem plec ziua cu masina, cand e foarte cald afara (sta in soare)... sau uneori nu este dar dupa aprox. 10 min. apare. Per total, simt ca e "gatuita" masina, parca nu are putere.
Nu este cand sa zicem, plec seara cu masina (si evident, masina a stat mai mult de 20h+ fara sa fie pornita). Daca merg pe timpul noptii cu ea (cand plec, plec cu martorul stins), acesta nu se mai aprinde. Am facut aprox. ~50km in Bucuresti intr-o noapte si martorul nu s-a aprins. Masina tragea mult mai bine, simteam ca... chiar are putere, chiar are un motor de 2.2 benzina pe ea.
Din ce am citit pe forum, am inteles ca acel senzor se mai strica din cauza caldurii.
Credeti ca asta ar fi cazul si la mine?
Cand am fost la service, mecanicul a pus testerul si acel program avea si o schema a motorului, s-a uitat pe schema respectiva si mi-a zis ca pe ea nu regaseste senzor axa cama.
Sa mai dau o tura sa mai discut cu mecanicul?
Multumesc anticipat.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
Numai ce mi s-a rupt fulia de la cureaua de accesorii la masina...
Ce imi recomandati ca si marca?
Curea accesorii, fulie, role (daca e nevoie)...
Urmeaza sa schimb distributia dupa ce ma intorc din concediu si daca nu e necesat neaparat sa schimb acum rolele le voi schimba odata cu distributia..
  • camataru4u
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2004 Y22dtrr
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2015
Doggfatther ai rezolvat ceva cu masina?anunta-ne si pe noi,cel putin pe mine!
  • maryan_nar
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
jgyprime a scris:Numai ce mi s-a rupt fulia de la cureaua de accesorii la masina...
Salutare. Eu la astra g am pus Daiko dar mai aºteaptã si alte pãreri
  • romeoste
  • Masina: Vectra 2003 2.2 dci
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2016
Salut am un opel vectra c din 2003, 2.2 diesel 92kw , mi se aude un zanganit (foarte tare , daca trec pe undeva atrag toata atentia) in timpul mersului de cand plec de pe loc , chiar daca schimb treapta de viteza tot pe aude in mers , iar daca o scot pe liber si sunt in miscare tot se aude zanganitul , de la ce ar putea fi acel zanganit ?
  • xcuseme
orice
  • sfinx
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 2008 z22yh
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2008
poate ca ai rezolvat problema dar eu as incepe cu verificat lantul de distributie....
  • fanopelpph
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2015
Salut tuturor.Am un opel vectra 2.2 ,2003 diesel.Cand am cumparat masina,cel din inainte se ocupa calumea de ea.Acum la mine ,mi s-a ars un bec la numar.A ramas doar unu.Imi arata eroare in bord.Ce fel de bec sa cer,ca am cumparat niste bec-uri ,lumineaza,si desi am cerut bec-uri fara eroare,am dat max 15 lei pe bucata,tot am eroarea in bord.Ce becuri sa cumpar?sau trebuie sa dau si vrun reset la calculator la masina,sa se stearga erorile..
  • jgyprime
W5w, becuri normale cu filament
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
fanopelpph a scris:Salut tuturor.Am un opel vectra 2.2 ,2003 diesel.Cand am cumparat masina,cel din inainte se ocupa calumea de ea.Acum la mine ,mi s-a ars un bec la numar.A ramas doar unu.Imi arata eroare in bord.Ce fel de bec sa cer,ca am cumparat niste bec-uri ,lumineaza,si desi am cerut bec-uri fara eroare,am dat max 15 lei pe bucata,tot am eroarea in bord.Ce becuri sa cumpar?sau trebuie sa dau si vrun reset la calculator la masina,sa se stearga erorile..
Becurile de la nr de inmatriculare nu da eroare in bord , cred ca ai ars becul de la stop frana.Nu ai activat check control?
  • fanopelpph
  • Mesaje scrise: 12
check control e cel care falfaie putin dupa ce l apesi cateva secunde?
  • jgyprime
Cine falfaie?
  • florin38
fanopelpph a scris:check control e cel care falfaie putin dupa ce l apesi cateva secunde?
Nu stiu la ce te referí cu falfaitu
Check control se programeaza, daca este programat in momentul cand ai un bec ars apare pe displayul central cel de deasupra radioului ( s-au casetofonului)î-ti indica care anume este ars.
  • fanopelpph
  • Mesaje scrise: 12
ba da.E activat check control.si mi arata erorile.voi reveni cu poze cu erorile.
  • jgyprime
salutare.
am si eu o rugaminte la cineva care are vectra c cu senzori de parcare din fabrica pe o bara fata standard pre facelift (cea mai simpla bara, nu cea de GTS sau signum).
se poate sa masurati distantele de la bara fata care sunt semnalate prin sagetile din poza de mai jos?
daca senzorul din coltul barii e mai sus sau mai jos decat cel din mijloc imi trebuie si aceasta.
sau daca e mai simplu de masurat distanta pe verticala de la muchia de jos nu ma deranjeaza.
pe bara care o am eu pe masina nu sunt desenate semne pe spatele ei (probabil e aftermarket) si am un set de senzori de parcare care stau degeaba prin casa, m-am gandit sa-i folosesc...
si parca ar arata frumos daca i-as pune "la locul lor" daca se potriveste si cu schema care o am de la senzori...
multumesc.
  • Cosmopolitu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2006 Z19 DTH-1910-110
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
~ jgyprime
Salut pentru vectra c caravan model 2006 acestea sunt mãsurãtorile, dar vezi ca senzorii trebuie pusi într-un suport. Toate cele bune.
  3. Vectra C/Signum
