  2. Opel Corsa
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
mai am farul vechi si ma uit sa vad ce ai putea face, eventual daca o poti schimba te ajut Wink
Sincer eu ma tem ca ai contactele in far slabite si atuncia trebuie sa desfaci farul,...., care este un pic mai complicat. Eu m-am dat batut si am votat un far nou.
  • adrian.preda
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
o sa fac niste poze ca sa-ti arat ce si cum. multumesc
  • szilid
Ar fi superb!
  • szilid
stiam eu cu nu o sa scap definitiv de contacte imperfecte.
Diminieata asta mia facut felul semnalizarea, contact imperfect .... cand am desfacut eterna problema nu facea contact calumea si sa incalzit ...
Nu stiu sincer dar incep sa am rezerve fata de solutiile din far, am avut grija de el, am pus calumea la loc becul si tot am probleme cu el...
Later edit:
- deocamdata nu am probleme cu el, dupa o curatare calumea a contactelor nu a mai facut figura, sper sa tina in timp......
  • umberto_f1
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2007
Unde gasesc in Bucuresti un magazin de unde sa cumpar soclu+bec pentru faza scurta la un pret acceptabil?La OPEL soclu costa 55 RON si becul 45RON
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Este vorba despre H7 55W. La bec ma refer. Poti gasi la orice benzinarie sau magazin auto. Osram, Philips. In general, sunt in regula.
Cel mai ieftin H7 vazut de mine a fost la Augsburg. Philips la 18RON. In rest, preturile variaza intre 30-40RON. Sunt niste Philips-uri, numai la set (doua bucati), la ~100RON. Se aude ca ar fi bune, daca esti mai pretentios. Fereste-te de becurile cu nuante albastrui. Nu sunt grozave.
De obicei, sunt normale sau variante mai puternice, +30%, +50%.
Pe Corsa mea (C) am avut Philips-uri din fabrica. Am schimbat unul la 32.000km, celalalt inca lumineaza. Smile
Edit:
Pentru soclu, incearca la baietii care aduc piese Opel, pe sectiunea Publicitate.
  • doru.christian
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2007
Salut. O intrebare mititica: un far de pe o corsa c gsi fabricatie 2001 se potriveste pe o corsa c, 1.3 cdti, fabricatie 2006? N-as vrea sa il iau si sa constat ca am dat banii degeaba. Multumesc.
  • sam_mntn
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Corsa 1996 C12NZ
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
Eu stiu ca farurile s-au schimbat ca model, odata cu facelift-urile suferite de corsa C... asa ca nu, nu cred ca se potrivesc...
  • orinoco
  • Mesaje scrise: 251
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
sam_mntn a scris:Eu stiu ca farurile s-au schimbat ca model, odata cu facelift-urile suferite de corsa C... asa ca nu, nu cred ca se potrivesc...
farurile...cel putin pe exterior sunt la fel Smile
  • cole
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vivaro 2010
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2007
Vreau sa stiu cum se schimba becul de la pozitie ,nu reusesc ! Necesuta sa dau bara jos sa scot farul , nu imi intra mana pe la motor sa schimb blestematul asta de bec. Am o corsa c din 2004
  • cole
  • Mesaje scrise: 17
Salutare! Ajutati-ma sa schimb becurile pe pozitie la o corsa c din 2004. Am incercat dar nu imi intra mana si este foarte greu , am vrut sa scot farul si nu reusesc treb sa dau toata bara jos?
  • orinoco
Daca nu incape mana ...dai bara jos....Wink
  • sam_mntn
La corsa B pot scoate farul fara sa dau bara jos, are o pozitie mai cu "schepsis", si iese. Eu nu stiu cum as putea sa inlocuiesc un bec la Corsa mea, pt ca spatiul este mic, si daca as avea neoie, cred ca as da jos farul direct, e mai usor. Ai grija la piciorusele de plastic de prindere, sunt sensibile, sa nu le rupi, "handle with care"
  • ZouZou
  • Mesaje scrise: 715
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
Vin si eu cu o mica problema legata de faruri. Din cate am observat atunci cand reglez farurile pe a 2-a pozitie ramane blocat motorasul sau ceva pe acolo si se aude un zgomot destul de ciudat (ca si cum ar vrea sa le mai miste si se blocheaza in ceva). Daca mai schimb pozitia si revin la a 2-a nu se mai aude zgomotul. totusi in momentul in care pornesc iar farurile dar pozitia nu mai e schimbata zgomotul revine. Problema se intampla doar la farul din dreapta din ce imi dau seama. Cam la ce ar trebui sa ma uit ?
Am o corsa c 1.3 cdti din 2004.
  • Mesaje scrise: 16,457
Scoate motorasul (pozitie butun reglare pe 0) si il iei in casa. Te apuci de desfacut, curatat, gresat. Il montezi si gata.
  • ZouZou
dancuciureanu a scris:Scoate motorasul (pozitie butun reglare pe 0) si il iei in casa. Te apuci de desfacut, curatat, gresat. Il montezi si gata.
multam fain. revin cu detalii dupa operatiune.
  • alex1891
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Corsa 1.3 CDTI
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2007
eu am schimbat becul pozitie la corsa mea D si m-a costat 1,3Ron la reprezentant si 10Ron montajul. Consider ca nu e scump. Very Happy
  • viorel ioan
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2008
garantat, la orice service opel veti arunca multi bani, veti astepta ceva timp pana va programeaza si va alegeti, cine stie, cu ce alte probleme. Este doar o parere
  • alexandrudicu
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2007
Salut. Am o Corsa C din 2002, si problema mea este urmatoarea. Mi s-a ars becul de faza scurta de la un far. Am scos becul afara insa suportul de plastic pe care se prinde becul este ars si topit, ceea ce face acel suport inutilizabil deoarece nu mai face contact. E ars plasticul si nu mai tine clemele de metal. Imi trebuie acea piesa insa la mine in oras, Medias, nu gasesc nicaieri. Se gaseste prin Sibiu pe undeva sau pe vreun site de internet ? Am primit sugestia sa cumpar tot farul, insa nu as vrea sa dau milioane pentru un plastic.
Multumesc.
  • vicogeo
  • Mesaje scrise: 130
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2007
alexandrudicu a scris:Am primit sugestia sa cumpar tot farul, insa nu as vrea sa dau milioane pentru un plastic.
Multumesc.
vezi codul de pe celalat far si posteaza-l la rubrica Publicitate
tot acolo intrebi cat te costa sa ti-l trimita prin posta/curier...
  2. Opel Corsa
