  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • editza2002
  • Masina: Agila 2002
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2011
Eu la Agiluta mea am CDR 2005 de la Delco Electronics. Ma poate ajuta cineva cu un manual? Sau mai bine zis daca stie cineva daca are si iesire pentru boxele din spate? Sa nu ma apuc sa demontez aiurea. Masina are si spatiile pentru boxe in partea din spate, insa dupa ce am desfacut grilele am vazut ca nu sunt boxe. Stiu ca se pot pune de 10 cm, am facut rost de schema de montaj si cum sa tragi firele la ele, insa vreau sa stiu daca are iesire pe spate acel tip de radio CD.
  • Mesaje scrise: 16,457
CDR 2005 are iesire spate (vezi ca ai buton fader). Masina ar fi trebuit sa aiba cablaj pentru boxe spate plafon, cauta bine mufa ca trebuie sa fie. Ca difuzoare gasesti originale la superpret sau cauti care intra, problema este adancimea care o mai rezolvi dar la suruburi uita, prinzi in doua.
  • iosiftm
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Agila 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2010
Cind am cumparat Agila mea, am inceput sa butonez radio-casetofonul din dotare.
Am constatat ca nu merge radio, si casetofonul este deja depasit, radio nu functiona datorita ca sus in antena are un amplificator de semnal, captat de antena, defectiunea am constatat-o cand
am montat statie CB pe masina, am eliminat antena originala si in locul ei am montat antena de la statia CB.
Am cumparat un radio cd nou si am studiat bine sa vad cum pot pune in masca originala a vechiului radio casetofon noua achizitie.
Am demontat bordul pentru a scoate afara aparatul vechi si sa vad cum pot monta noul aparat.
Am desfacut tot ce tine de aparatul vechi, am introdus in soclu noul aparat si am constatat cat trebuie sa decupez, atat din partea frontala ( masca ), cat si suportul interior.
Am prins lateral cu un surub de carcasa de tabla radio cd-ul sa stea prins bine.
Mai trebuie decupat si in spate suportul de tabla pentru a avea acces usor in spate la fire si antena.
Si asa arata operatia finala arata de nici nu se observa ca nu e radio cd-ul masini.
Am montat si un mic ventilator de la un calculator vechi, in interiorul suportului de tabla sa aiba o ventilatie mai buna radiatorul radio cd-ului, legat la contact care porneste cind e bagata cheia in contact, ca sa nu functioneze
non stop.
Poate va fi de ajutor la cineva,pentru a inlocui vechiul aparat cu caseta.
  • boe1
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2011
daca scot radioul din dotare si bag unul nou o sa mai mearga ecranul de sus? si imi cere cumva vreun cod in cazul in care schimb?
Merge dar nu afiseaza post radio decat la anumite modele, asta nu conteaza ca ai pe radio-cd.
  • Liviu Didici
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Agila 2001 z 12 xe
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2011
Am un CDR 2005 si nu merge CD-ul, le primeste si le da afara spunand ca este eroare. Am incercat sa-l curat cu un CD special pentru aceasta dar nu se remediaza. Ce sa fac?
  • chrisroso
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2011
Buna ,
am si eu o corsa, din 2002 pana acum mi-a mers radio, dar mi l-a deconectat cineva si acum apare Safe nu am codul acela pe nici un card, masina e luata din Germania .Motorul este de 1.
Ma poate ajuta cineva cu mai multe informatii?
  • Veress Levi
  • Masina: Agila 2005 z13dt
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2011
Mi-am luat si eu un cd player pt agila. L-am scos pe cel vechi, am pus rama adaptoare . Toate bune. O problema am doar. Porneste si se opreste de la buton. Eu vrea cand scot cheia sa se opreasca singur. Ceva idei? Am inteles ca problema e legata de firul rosu si cel galben. Nu stiu cum sa le leg. Tot respectul.
  • fabian91
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2011
salut, am si eu problema asta nu stiu codul, am radio philips original, ajutoor
  • geodan0
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Meriva 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2011
Salut!Am gasit intr-un anunt un radio cd CDR2005 VDO de pe un opel vectra din 2005 cred pe care il dezmembrau baietii si m-am gandit sa-mi inlocuiesc actualul radio din dotare (un cdr 2001) cu el. L-am verificat in prealabil cod tot ce trebuie dupa care l-am scos de pe vectra omului si l-am montat pe agila mea si surpriza nu-mi afiseaza pe displayul din bord nimic nici macar sa bag codul nu puteam,asa ca am renuntat si am montat inapoi radioul meu cdr 2001 care are afisajul pe el . Acum intreb eu de ce nu mergea cdr 2005 pe agila mea? Trebuia sa fac alte modificari pe la mufa ca sa-mi afiseze in bord frecventa si sa pot baga macar codul? sau sa fi fost doar incompatibile ...Sincer mi-a ramas inima la el si as fi vrut sa-l iau ca arata bine si mergea bine dar nu pe masina mea... astept lamuriri va rog,multumesc.
  • geodan0
Nu poate nimeni sa gaseasca o explicatie?
  • rlacika
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2009
Probabil ceva cablare necorespunzatoare. Pe carcasa e lipita o hartie la ambele tipuri care deseneaza exact legarea la mufe. Scoate, pune alaturi ambele si compara. Ori cere ajutorul unui electronist.
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
mai am eu 2 pe 13 sony xplod -accesibile ca si asa stau degeaba
  • maryusuku
scuze....am gresit pagina...
  • killbill1986
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Agila 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2013
salutare dragi opelisti am si eu de aproape un an de zile o agila njoy 2003 si dupa ce am citit toate mesajele de pe forum inca nu am reusit sa imi demontez cd-playerul cdr 2005 pt. a putea da jos consola centrala sa o schimb.Desfac cele 4 suruburi de tip imbus dupa care scot fata la radio cd si imi ramane in interior in consola toata partea din spate a cd-player-ului iar de aici nu mai stiu cum vin introduse cele 2 cleme pe care eu nu le am si trebuie sa le confectionez din electrozi sau sa le cumpar daca as sti de unde pt. ca am cautat peste tot. Va multumesc si poate puteti sa ma ajutati
  • cciureanu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Agila 2003 1.2
Salutare forumistilor,
Vreau sa va multumesc tuturor pentru ceea ce postati pe acest forum si ca ati reusit sa inchegati o cumunitate.
Radioul meu este CR2005, am schimbat difuzoarele si de pe fata si de pe spate. Pentru cei care vor sa schimbe le stau la dispozitie cu detalii, daca vor mai fi necesare.
Mastile de la difuzoare se scot simplu, cu lama de cutit. Ele stau prinse prin clipsare in cleme de plastic, nu va fie frica sa fortati. Difuzoarele originale le am inca, daca ii folosesc cuiva - cu mare placere.
Am cumparat de la Pioneer difuzoare cu doua cai, acelasi diametru, 4OHMI, 30 W. Cele originale vin prinse in doua suruburi. Trebuiesc rupte doua urechi diametral opuse, de la cele noi. Asta e valabil numai pe fata. Pe spate, ele sunt prinse tot tot in doua suruburi insa nu e nevoie sa rupeti celelalte doua urechi.
Referitor la polaritate este o discutie. Firele din masina aveau culori - pe fata vere si verde-negru, pe spate rosu si rosu-negru. La montarea unui difuzor, normal, trebuie tinut cont de polaritate insa eu nu am facut-o. Pentru ca difuzorul la curent pozitiv impinge membrana in fata iar la minus in spate. Pe mine ma intereseaza unde impinge membrana? Hhaahahaha. Am pus cum mi-a venit la mana.
Se aude foarte bine. Pe radio - unde semnalul nu e tocmai curat, nu sunt prea multumit. Insa pe CD sau pe modulator fm (50 Ron) se aude extraordinar.
Ar mai fi de zis doar ca aveti nevoie de o surubelnita in cruce scurta pentru fata,
referitor la mufare, Pioneer vin cu niste papuci pentru difuzor iar la capatul celalalt firele le-am rasucit, am pus deasupra lipici picatura, am izolat cu banda. Am taiat mufa originala ca nu se potriveste.
Nu va fie teama, nu se strica nimic si sunetul are mult de castigat.
La Emag am dat 100 Ron pe perechea de pe fata, pe urma am vazut ca sunt la Carefour cu 70 si am luat si pentru spate.
  • geodan0
Daca apare putin bass in toata treba asta mai ca as face si eu un upgrade la casetofon si boxe,daca nu ,ramane varianta cu subwooferul bagat sub scaun Smile) in rest sunetul e destul de clar si la difuzoarele originale.Spatiul mic din spate nu creeaza suficienta rezonanta deci nici bass cred eu.Nu stiu de ce nu au bagat difuzoarele in portiere sau in lateralele portbagajului si situatia era cu totul alta,oare chiar nu e loc?
  • nsmoga
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Agila 2005 z10xep
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
mi-ar prinde mie bine cele de pe spate, ale mele fac intr-un mare fel
  • nsmoga
  • Mesaje scrise: 32
salut, imi poate confirma si mie cineva daca CD30 Mp3 merge cu displayul din bord la o Agila de 2001 care are din fabrica radiocass?
  • Gheorghe Laurentiu
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Agila Z12XE
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Va rog, daca poate sa ma ajute cineva. Am pe afisajul radio - un cdr 2005 la un Opel Agila 1.2 pe benzina din 2004 - mesajul "PANEL". Nu mai functioneaza nici CD-ul nici radio. Daca a mai intalnit cineva problema asta si cum a rezolvat, va rog, daca vreti sa imi spuneti. Va multumesc.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
