- stradivaldi
- 6 mesaje
- din 15 Nov 2016
- Combo 2006 Z13DT
- Suedia
stradivaldi
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Combo 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 15 Nov 2016
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
daca are pompa de motorina in rezervor nu mai e nevoie de nici un fel de amorsare deoarece pompa de motorina are forta suficienta cat sa impinga motorina prin filtru.
unde ai verificat daca vine sau nu motorina?
daca ai verificat inainte de filtrul de motorina si nu vine nimic, atunci e posibil ori ca furtunul de tur sa fie blocat cu ceva (de exemplu sa fi facut vreun dop de mizerie) fie sa ai probleme cu pompa de motorina din rezervor.
pompa de motorina areun sistem mecanic care pompeaza motorina, se poate sa se fi stricat ala.
se poate insa ca motorul sa mearga in gol (din cauza unei uzuri el nu mai actioneaza sistemul mecanic al pompei)...
trebuie sa ne dai mai multe detalii despre locul de unde ai observat ca nu vine motorina.
- stradivaldi
- 6 mesaje
- din 15 Nov 2016
- Combo 2006 Z13DT
- Suedia
stradivaldi
- Mesaje scrise: 6
nu vine motorina din rezervor in filtru ,am desfacut mufa care intr in filtru si nimic.pompa se aude ca luctraza cand pun contactul.
precizez ca ultima data am mers cu ia si cand sa o pornesc a doua zi .....nimic.....
am demontat pompa de inalta si am schimbat setul de garnituri caci curgea pe la un capac ieri cind am montat pompa ....nimic....
cand am dat jos pompa sa auzit cum motorina a mers inapoi in rezervor.pe indicatorul de combustibil arata peste un sfert de rezervor dar masina nu este perfect dreapta este un pic inclinata in spate.ma gandesc sa mai pu 10 litri .
SAR PUTEA SA NU AJUNGA MOTORINA PA POMPA?
VA MULTUMESC MULT PT INTERES SI TIMPUL ACORDAT!
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
corect.
doar daca e panta foarte mare si ai foarte putin carburant in rezervor (sub 5 litri) nu mai poate sa traga motorina...
am facut mai demult o proba,,,
aveam vreo 2-3 litri de motorina in rezervor (estimat) si am urcat un deal destul de abrupt, credeam ca se opreste motorul, dar nu, a mers fara probleme pana in deal, am mers pana s-a oprit motorul ina vreo 30 de km) si abia apoi am pus motorina din canistra...
sorbul pompei de motorina e intrun loc unde se aduna motorina care mai e in rezervor, e "mai jos" decat restul rezervorului...
- stradivaldi
- 6 mesaje
- din 15 Nov 2016
- Combo 2006 Z13DT
- Suedia
stradivaldi
- Mesaje scrise: 6
am rezolvat problema,am suflat cu aer pe țeava care vine din rezervor și am mai pus 10 litri de motorina și a pornit.
DARRRRRR......motorul când este rece întrerupe când îl accelerez fãrã sa fie în sarcina adicã stand pe loc pana în jur de 2000 de ture apoi merge normal.iar când merg de pe loc cu ,,1a "întrerupe și nu are putere pana trece de 2000 de ture.
Stie cineva ceva despre asta.AM SCHIMBAT debitmetru de aer.senzorul MPA de pe galeria de admisie,turbo.filtru de motorina,
Am spãlat catalizatorul dar degeaba.aceleași simptome le avea și înainte de a face toate astea.
Motor 1.3 cdti z13dt 51kw 69kp are cumva și sonda lambda?
Va mulțumesc!
Va mulțumesc!
- stradivaldi
- 6 mesaje
- din 15 Nov 2016
- Combo 2006 Z13DT
- Suedia
stradivaldi
- Mesaje scrise: 6
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
diagnoza ai facut?
citire a valorilor in mers cand se manifesta problema ai facut?
verifica cantitatile de corectie ale motorinei pe fiecare injector.
daca te apuci sa schimbi piese doar ca nu stiu ce mecanic zice ca ar putea fi cauza o sa ajungi sa schimbi bancheta din spate doar din cauza ca masina nu trage cum trebuie...
- stradivaldi
- 6 mesaje
- din 15 Nov 2016
- Combo 2006 Z13DT
- Suedia
stradivaldi
- Mesaje scrise: 6
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- stradivaldi
- 6 mesaje
- din 15 Nov 2016
- Combo 2006 Z13DT
- Suedia
stradivaldi
- Mesaje scrise: 6
da. singura problema a fost ca a început sa curgã motorina pe la un capac de la pompa de înalta ,dar am schimbat setul de garnituri în pompa și acum e ok.
parca are un pic de ulei in vasul de expansiune,si a crescut un pic nivelul la antigel cand am mers cu ea.dar apa nu a urcat mai mult de 90 grade si am mers cu ea la 140 /h.
apa in ulei nu are ,mec.a spus ca apa poate sa vina si pe la garnitura de la termoflot daca e slabita sau fisurat.
