- mariocb
- 1,054 mesaje
- din 14 Jun 2016
- Astra 2016 1,4 XFT
- Braila
mariocb
- Mesaje scrise: 1,054
- Masina: Astra 2016 1,4 XFT
- Cont inregistrat: 14 Jun 2016
- Batman
- 367 mesaje
- din 01 Sep 2006
- Astra 2017 B16SHT
Batman
- Mesaje scrise: 367
- Masina: Astra 2017 B16SHT
- Cont inregistrat: 01 Sep 2006
alexutza8
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2016 B16XER
- Cont inregistrat: 03 Aug 2016
- sicka
- 250 mesaje
- din 16 Apr 2018
- Astra 2018 B16DTH
sicka
- Mesaje scrise: 250
- Masina: Astra 2018 B16DTH
- Cont inregistrat: 16 Apr 2018
- georgehadrian
- 28 mesaje
- din 27 Mar 2020
- Astra 2016
- Covasna
georgehadrian
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 27 Mar 2020
- sicka
- 250 mesaje
- din 16 Apr 2018
- Astra 2018 B16DTH
sicka
Aliexpress. https://a.aliexpress.com/_mKGLjCj
Mai au unii in uk, darkicedesign parca era siteul, dar de 2 ori mai scumpe
- georgehadrian
- 28 mesaje
- din 27 Mar 2020
- Astra 2016
- Covasna
georgehadrian
- Mesaje scrise: 28
- litian28
- 213 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
- Mesaje scrise: 213
- Masina: Astra 2019 B14XFL
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
sicka a scris:Aliexpress. https://a.aliexpress.com/_mKGLjCj
Salutare colegule!Te rog sa ne spui daca au trebuit modificate sau au mers puse asa cum au venit de la producator!Intreb deoarece pe piata se pare ca ar circula vreo doua modele.
- sicka
- 250 mesaje
- din 16 Apr 2018
- Astra 2018 B16DTH
sicka
Salutari!
Ele au mers puse direct, insa am facut 2-3-5 incercari pana sa gasesc pozitia in care sa le pun, pentru ca nu primesti instructiuni la ele... Chinezul iti da un video cu montarea pe o mazda si zice "same as here"...
Cele doua modele ar fi astea de pe aliexpress si cele 'originale' de pe darkicedesign. Zic 'originale' pentru ca acolo le-am vazut inainte sa apara pe ali.
O sa mai fac niste poze sa arat unde se monteaza exact.
- litian28
- 213 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
- sicka
- 250 mesaje
- din 16 Apr 2018
- Astra 2018 B16DTH
sicka
Bun, asa arata montate, cu partea groasa in jos.
Partea prinsa de capota, prins de surubul dinspre varful capotei, astfel incat atunci cand se inchide, surubul cu care e prinsa capota sa nu dea in amortizor. Partea groasa se prinde pe gaura dinspre far.
Si aici, la unele masini exista aceste chestii de polistiren pe care le-am decupat unde pica amortizorul cand se inchide capota. Se pot lasa asa, sa se creeze singure acele santuri, dar cand dai siguranta la o parte, sare cam repede capota...
P.S.: Am incercat aproape toate pozitiile pana s-o gasesc pe asta, insa fie lovea surubul din capota, fie se inchidea amortizorul si capota ramanea deschisa...
P.S.: Montajul e valabil doar pentru cele din link-ul din postul de mai devreme, e posibil ca alte amortizoare sa se monteze altfel...
- litian28
- 213 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
- Paul_K_1991
- 5 mesaje
- din 02 Oct 2020
- Astra 2016 B16DTH
Paul_K_1991
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2016 B16DTH
- Cont inregistrat: 02 Oct 2020
- mariocb
- 1,054 mesaje
- din 14 Jun 2016
- Braila
mariocb
- sicka
- 250 mesaje
- din 16 Apr 2018
- Astra 2018 B16DTH
sicka
Am luat si eu un set de senzori de presiune de pe ebay (adica aliexpress, dar prin ebay, ca veneau mai repede).
I-am montat pe jantele de iarna, am invatat masina cu noii senzori si au functionat prima data. Dupa aceea, nu mi se mai afiseaza toti senzorii. In general, mi-i afiseaza pe cei de pe rotile fata; in ultimele zile mi-i afiseaza doar pe cei de pe dreapta, alteori trei din patru...
Ca solutie, sa-i las asa si sa citesc presiunea din doi in paispe (speram sa scap de eroarea din bord iarna) sau sa-i dau jos, sa montez valve normale si sa le dau doua ciocane senzorilor?
Banuiesc ca nu se pot schimba bateriile la ei.
alexutza8
- Mesaje scrise: 4
- Batman
- 367 mesaje
- din 01 Sep 2006
- Astra 2017 B16SHT
Batman
Au baterii, dar nu sunt facuti sa fie schimbate. Poti sa le schimbi, dar trebuie sa ii decapsulezi si apoi sa-i lipesti la loc. Exista tutoriale pe net.
Dar sa fii sigur ca sunt bateriile, pt ca de obicei rezista ani de zile.
http://www.youtube.com/watch?v=Znwg8uZBufI
- sicka
- 250 mesaje
- din 16 Apr 2018
- Astra 2018 B16DTH
sicka
CostynRo
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2019 1.4
- Cont inregistrat: 25 Jan 2013
Am desfacut eu unul o data. Cu putina dibacie si insistenta se poate.
Problema vine cand trebuie dezlipita si lipita bateria, aceasta este una care are pe ea doua tablite care se lipesc de ,,placa de baza,, a senzorului.
Trebuie un pistol de lipit sau mers cu ei la un electrician.
Din pacate nu am facut poze.
Asa este bateria.
In linkul acesta http://www.youtube.com/watch?v=PseZ5UIsGa0 se vede cat de cat cum arata cand este unul desfacut, din pacate ceva mai clar nu am gasit,dar ca idee
Asa este bateria.
- mariocb
- 1,054 mesaje
- din 14 Jun 2016
- Braila
mariocb
