  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • danutryo
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Insignia OPC 2010
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2017
De unde pot comanda aceea garnitura, oring sau ce este, va rog mult, mecanicul a zis ca nu o gaseste si trebuie sa o caut ca sa nu schimb toata pompa
  • deleted-106636
  • Mesaje scrise: 110
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2015
www.revizieshop.ro/m/ope...ginala-gm-p-26367
  • RaduRek
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
danutryo a scris:De unde pot comanda aceea garnitura, oring sau ce este, va rog mult, mecanicul a zis ca nu o gaseste si trebuie sa o caut ca sa nu schimb toata pompa
Astia au mai multe puncte de lucru si in mai multe cartiere Karma
  • razvan_baiat
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2008
Buna seara
Mi-a aparut si mie low pressure oil fara martorul rosu ...problema este ca sunt in germania si trebuie sa ma intorc acasa in romania.Sper sa tina pana in ro.As merge la un service aici dar nu cunosc limba si nu stiu cum m-as intelege cu cei de la service.Ce credeti am sanse sa ajung in ro.
  • ciobysp
  • Mesaje scrise: 219
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2014
Eu as incerca sa o repar acolo. Apeleaza la ceva cunostinta sa te ajute cu traducerea.
Mai bine mai stai o zi in plus si rezolvi problema, decat sa te lase pe autostrada si sa o aduci pe platforma de acolo...
Tu iti faci calcule si vezi cum e mai bine.
Hai cheers!
PS: orice hotarasti, cand o desface sa iti schimbe oringul, sa verifice cuzinetii. Degeaba schimbi garnitura daca cuzinetii sunt deja praf.
  • razvan_baiat
  • Mesaje scrise: 7
Revin cu informatii despre problema cu mesajul low pressure oil.Eram in Germania cand a aparut mesajul.Masina nu o mai rulasem de 2 luni,fiind radiata.Am hotarat sa plec in Romania si sa ma prezint la baietii de la Eds Auto.Intr-adevar oringul se intarise destul de tare dar nu am afectat motorul.S-a verificat pe la motor cam tot ce trebuia.Nu stiu daca am facut bine dar dimineata la prima pornire ii dadeam 3-4 chei pornit oprit .Acum nu a mai aparut mesajul .Baietii super de treaba de la Eds Auto.Toata treaba m-a costat 750 lei.Schimbat oring ,facut schimbul de ulei.
PS...Pentru cei carora le-a aparut mesajul cu pricina dati fuga la service si schimbati garnitura aceea.Eu am fost constrans de situatie fiind in Germania nu cunosc limba nu cred ca ma descurcam sa schimb oringul acolo.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
mihai_cod a scris:Eu nu am zis sa facã cineva ca el doar ca el merge de 3 ani așa
Poate este fericitul posesor de Insignia cu measajul aparut din cauza sondei de presiune sau din alt motiv decat cel mai des intalnit cand te pagubeste de vreo 2000 de epuroi un rahat de Oring de 30 de lei .Daca intrebi pe cineva patit fii sigur ca-ti va spune ca opreste motorul inainte sa se aprinda complet becul de la ulei.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Insignia 2.0 CDTI este o masina care per total se merita cumparata doar in cazul in care ai disponibili 6-7000 RON disponibili pentru inlocuire arbore. Bineinteles ca NU se gasesc cuzineti pe care sa-i inlocuiesti in faza incipienta adica cand becul presiune ulei se aprinde scurt 1 sec max si aleatoriu. In faza asta deja s-a dus dracu tratementul de pe suprafata lor,foamndu-se mici santuri in ei urmatorul pas fiind uzura si pe arbore.
Becul presiune ulei se aprinde mult prea tarziu adica la 0.7 bar aproximativ.
Odata aprins becu ala chiar si 10 secunde crede-ma ca ala nu mai e motor, cu toate ca unii mecanici zic ca "se face" , motorul va fi zgomotos/tractor/zgomote anormale... DAR va functiona acum depinde cat 50-100 000 km.
Odata ce gasesti uzura pe crankshaft garantat e uzura si la tacheti, came, bolturi piston etc.
P.S. In cazul in care apelezi la motor SH crezand ca scapi de necaz (si mai ieftin) , daca-l desfaci o sa constati aceeasi problema cam la 80 % din ele.
Nu blamez Opel, probleme grave sunt si la Bmw N47 , 2.0 TDI PD VAG etc. Spre ex un 1.9 TDI sau de ce nu un 1.7 1.9 CDTI face km fara probleme mari cat nu fac toate astea la un loc.
  • sergiu11
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Insignia 2009 A20DTC
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2018
Salutare tuturor, referitor la simeringul pompa ulei, azi l-am inlocuit si eu. Dupa o saptamana in care la fiecare pornire imi aparea mesajul " oil pressure law, stop engine". Se demonteaza planetara pentru a avea acces mai usor la baie, ocazie cu care am schimbat si uleiul din cutie. Recomand inlocuire simeringului, cand l-am demontat cauciucul din care e facut se rupea in bucatele. Deocamdata e totul ok, nu imi mai apare mesajul in bord. Am scapat fara a face alte pagube
  • sergiu11
  • Mesaje scrise: 7
Revin cod piesa e 55589549, pret 66 RON. Cost manopera, depinde cine o face. Preturile variaza mult, de la un mecanic la altul
  • Mylux
  • Mesaje scrise: 104
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2018
Deja este tarziu...,degeaba crezi tu ca totul este ok acum,dar iti spun eu ca buba s-a produs,asteapta-te in timp la rectificat vibrochen,inlocuit cuzineti,plus multe altele...
Apropo,un test de presiune a uleiului i -ai facut dupa inlocuirea oringului?
  • mihai_cod
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Insignia 2010 a20dth
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2016
Nu e chiar asa. Am un coleg care a mers doua ierni cu becu rosu aprins si nu am patit nimic nici inainte nici dupa inlocuirea o-ringului
  • sergiu11
  • Mesaje scrise: 7
O verificare a presiunii uleiului nu i-am facut, deocamdata. Motorul si inainte si dupa inlocuirea simeringului se aude la fel. Eu sper ca nu vor fi probleme, pana atunci cati mai multi km sa fac cu ea.
  • MAndreiIon
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2021
Salutare.Va rog sa ma ajutati cu aceasta situatie. Ieri cand eram pe un drum national am primit faimosul mesaj " Oil Pressure Low Stop Engine", motorul a inceput sa vibreze si sa scoata zgomote ciudate. Am oprit in maxim 100m si am chemat o platforma. La service am ajuns, am pornit din nou masina, motorul se auzea normal si nu mai aparea eroarea, dar l-am oprit imediat ca sa nu-l stric mai rau.. Am verificat filtrul de ulei si este plin de pilitura metalica. Tin sa precizez ca am schimbat Oring-ul cu o luna in urma, imediat ce am achizitionat masina. Care este cea mai buna solutie in situatia de fata? Se recomanda reconditionarea? Este o solutie? Achizitionez un motor nou? Multumesc in avans.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Trebuie verificati cuzinetii.. in functie de starea acestora se procedeaza in consecinta. Motor nou e f scump..sa iei SH..e acelasi risc. Mai bine il reconditionezi.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
