  3. Astra J
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,239
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
La tine s-a aprins și robinetul !
  • droll
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2012 A17DTE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2017
Da si asta , am uitat sa specific dar se vede Sad
Inseamna ca eroarea este de la altceva daca a reaparut(initial a fost stearsa, era de la debitmetru, a fost scos cand am schimbat distributia, asta ce mi s-a spus la service).
  • klod
  • 207 mesaje
  • din 22 Jan 2011
  • Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Alta tara
  • klod
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2011
Ar trebui sa mergi cu ea turata la 2500-3000rpm pana se sting martori de pe bord (10-15 min circa)
  • droll
  • Mesaje scrise: 16
Da, e satula Smile)
Am stat cu ea pe loc atunci pana mi-a afisat un mesaj ca este mandatory sa merg.
Am mers si a disparut , nu este prima data...
Merci.
  • 40nik
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2009
Salut colegi, problemele descrise in acest topic mi-au dat si mie multe batai de cap si multi bani cheltuiti pe testere, curatat, inlocuit senzori pana cand am gasit rezolvarea in sectiunea PUBLICITATE: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=102119
http://www.youtube.com/watc...PoyNNEXU&t=8s
  • unu 2013
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2013
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
Ei ti-au dat si dpf -ul jos ?
  • 40nik
Nu, era dat jos de 5 luni cand se colmatase si m-a lasat in drum.
  • unu 2013
  • Mesaje scrise: 32
Si cu el dat jos si fara sa rescrii softu ce martor ramanea aprins?
  • droll
  • Mesaje scrise: 16
Se poate intampla asta ? Sa te lase in drum?
Imi este greu sa cred ca asta este ultima solutie si sigur apar alte erori si raman aprinse in bord, nu?
  • 40nik
"DPF full continue driving mandatori"
  • 40nik
unu 2013 a scris:Si cu el dat jos si fara sa rescrii softu ce martor ramanea aprins?
  • 40nik
droll a scris:Se poate intampla asta ? Sa te lase in drum?
Da, se poate, apare semlal in bord, mai mergi putin zici ca nu are nimic, dai tlf, faci programari mai mergi un pic, si de-odata vezi ca nu mai trage deloc te indrepti catre cel mai apropiat service care-i ful pleci mai departe motorul intra in starea de avarie si pana sa ajungi la urmatorul service moare motoru. Cam asta am patit eu. Dar, mai inainte, timp de sase luni de zile de cand am cumparat-o sh _avea 184.000 in bord, reali cam 260.000_ nu mi-a dat nici un mesaj scris sau simbol in bord.
  • doruc
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2014
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2016
eu am.fost in reprezentanta si mi au zis subtil ca varianta cea mai practica e sa gasesc un baiat bun da buunnn care s o resofteze. DAR sa fie bun ca daca se da oeste cap computeru treaba se incalceste. si nici un resoftator nu ti garanteaza o pot remedia. stiu pe cineva care a facut, a dat erori maxine si a trebuit s o resofteze la opel. si n a fo ieftin. deci cum naiba e mai bine? pe bune?
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
DPF-ul se poate anula fara probleme, insa motorul nu va mai fi Euro 5 fara el si va scoate mai mult fum decat cu DPF. Dar se scapa de probleme regenerarilor prea dese care pot avea drept cauza una sau mai multe componente cu uzura mai mica sau mai mare, iar cateodata este dificil de a identifica cauza din prima.
  • doruc
  • Mesaje scrise: 8
exact aia vreau si eu. nu sa elimin filtru ci sa sa gasesc cauza. egr, clapeta, dar sa o gasesc. am facut revizia la aproape aproape 8000 km ca avem semnal in bord. dupa 150 km si 2 "regenerari" am deja 96,% life time oil. si am verificat : dupa fiecare regenerare a scazut procentul. iar reprezentata nu se baga in ea daca nu are erori in bord.
  • vladdu
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2013
droll a scris:Revin cu un update si eu : http://www.youtube.com/watch?v=IkMs83Ez0Sk
La cateva minute dupa ce am pornit motorul, a inceput nebunia Sad
Salut.
Eu am exact acelasi motor ca al tau si imi face la fel. Cel mai scurt interval intre regenerari a fost 30 km.
Una din regenerari mi-a pornit intr-o parcare subterana si s-au declansat senzorii de incendiu. De atunci ma gandesc serios sa-l anulez.
Cati km are masina ta?
  • droll
  • Mesaje scrise: 16
152000 , am fost la test cu ea si nu mi-au spus ca ar avea mai multi, desi ma indoiesc sa nu aiba cateva zeci de mii in plus daca la km astia deja filtrul este full, ma rog are probleme.
  • doruc
  • Mesaje scrise: 8
eu am luat o din reprezentata cu carte servc complet. are 116 000 si mi a facut si mie in parcare la mall si a trebuit sa ies. treaba e ca anularea inseamna resoftare. apare insa des prin forum viocar opel, ca un servc serios pt reparatii. stiti si alte variante?
  • 40nik
https://www.clubopel.com/vie...p=1909830#1909830
  • 40nik
doruc a scris:eu am luat o din reprezentata cu carte servc complet. are 116 000 si mi a facut si mie in parcare la mall si a trebuit sa ies. treaba e ca anularea inseamna resoftare. apare insa des prin forum viocar opel, ca un servc serios pt reparatii. stiti si alte variante?
  3. Astra J
