  2. Ingrijire si Intretinere
  • Amilo2727
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
jgyprime totuși as vrea sa îl încerc, însã exista posibilitatea ca interfața sa nu mai poate fi funcționalã dacã ruleazã pe un soft 1.59 ? Pãreri ?
  • Amilo2727
Nimeni nu are soft în romana ? (Cel care se instaleazã pe pc )
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,915
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ai PM.
  • Amilo2727
multumesc frumos catastefan
  • luciipopa
  • Masina: Astra 1998 X16SZR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2017
Salut! Stie cineva daca pot face upgrade de la OP-Com China Clone 08/2010 la un soft profesional?
Daca da, unde gasesc softul?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
nu te poti folosi de interfata fizica op-com pe care o ai.
asta merge doar cu softul op-com si in general daca e o clona chinezeasca a clonei merge doar cu softuri hackuite.
  • luciipopa
Multumesc frumos!
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Problema si la mine cu win10.
Am dezactivat semnatura digitala, iar la instalarea DPInst.exe imi zice asa:
DPInst.exe does not execute on your Operating System
Aici mi se termina toate cunostintele..... Sad
Dupa ce scriu, incep sa citesc si eu..
"Trebuie sa dezactivezi Secure Boot din BIOS. Nu pot umbla eu cu TeamViewer in BIOS.
Cauta acea setare ... Secure Boot si dai Disable "
Asta inca nu am incercat. Revin.
  • catastefan
Daca la rularea comenzilor in cmd a scris ca s-a executat cu succes nu e nevoie de Secure Boot.
Driverele se instaleaza manal cu update driver din Device Manager. .
Ti-a aparut pe desktop in drespta jos Test Mode?
Te ajut eu prin TeamViewer.
  • Lotg
Lotg a scris: "Trebuie sa dezactivezi Secure Boot din BIOS. Nu pot umbla eu cu TeamViewer in BIOS.
Asta a fost problema.
Nici nu a fost nevoie sa incerc. Datorita bunavointei lui @catastefan si a Team Viewer-ului, problem solved.
Multumesc si pe aceasta cale pentru ajutor d-le @catastefan (si nu e prima data).
De mi-ai schimba si sonda Lambda, cu aceleasi costuri........ Smile
  • lcm
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Insignia 2014 A20DTR
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2009
Salut...am si eu o mare , mica problema .Am un OP-com care functiona pe vechea vectra B , acum pe noua masina nu functioneaza deoarece este pana la 2009(vechea versiune de soft)...Dupa indelungi cautari am instalat ceva care are anul 2014 dar nu-mi arata decat erorile...paramerii sunt --- sau n/a si dupa toate astea intru cu VAUX com nu cu op com.....O versiune de OP-COM care sa functioneze pana sau peste 2014 gasesc sau nu?
Detalii ...win 7 64bit , interfata op-com v1.59 .
Multumesc in avans...
  • catastefan
Um spare driverul in Device Manager?
  • lcm
Salut....
In Device Manager apare ca in poza din imaginea atasata iar in test am pus alta poza (cu motorul pornit bineanteles)...
  • jgyprime
nu e instalat corect driverul.
  • vali_ecs
  • Masina: Insignia 2009 adth
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2013
am achizitionat o interfata op com v 1.6.5 a venit cu software opcom china 08 2010 si opcom 2014, le am instalat pe win 10 64 bit, recunoaste interfata dar nu pot programa index code pt activarea bc pentru ca butonul programming nu e activ...e gri...
masina e un opel tigra twintop 2005 1.4 benzina.
am incercat softuri opcom descarcate din mai multe surse....buton inactiv in continuare
ma puteti ajuta cu o idee ? in sensul activarii butonului buclucas
multumesc
  • catastefan
Mai mult ca sigur driverul tau acum in Device Manager apare ca USB Serial Converter.
Trebuie sa dezactivezi permanent semnatura digitala a driverelor apoi sa instalezi driverul manual din Device Manager cu Update Driver.
Dupa aceste operatiuni driverul trebuie sa fie OpCom USV v2
  • vali_ecs
asa apare : USB serial converter.
semnatura digitala am dezactivat o...nu stiu daca permanent , nu am fost atent
driverul l am instalat cum ai zis
refacut pasii, instalat driver corect, imi apare in device manager opcom v2
fuga la masina pt test
multumesc
din pacate am dat restart la laptop ca nu imi recunostea opcomul interfata si windows-ul nu imi mai recunoaste driverul
cum dezactivez permanent verificarea semnaturii digitale ?
rezolvat si asta, acu chiar fuga la masina
Ultima modificare facuta de vali_ecs la Lun 14 Aug, 2017 1:00 pm
  • catastefan
Deschizi un command prompt cu drepturi de administrator. ( cmd ) si rulezi aceste doua comenzi urmate fiecare de Enter
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
Apoi dai restart.
Dupa restart instalezi manual driverul cu Update Driver
  • vali_ecs
am facut cu comanda bcdedit /set testsigning on la restart aveam deja driverul instalat
  • vali_ecs
testat... nu e activ decat butonul read faul codes
