  3. Motoare Benzina
  • ionel_bosutar
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2017
Simptome: Buna ziua cine ma poate ajuta si pe mine cu o problema la opel astra f cc tip:x16sz 1.6 benzina 8v an:1995 problema e urmatoarea o pornesc sta la relantiv normal dupa 5 10 minute se opreste motorul si an mers la fel face nu totdeauna filtre schimbate fise bujii tot ma dispera Va rog frumos ajutatima si pe mine .
Cod(uri) eroare: 0
Model: Astra
An fabricatie: 1995
Cod motor: X16SZ
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Curata,la nevoie inlocuieste IAC-ul...,el regleaza relantiul conform cererilor...
  • ionel_bosutar
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc am sa ancerc si asta .
  • ionel_bosutar
  • Mesaje scrise: 7
Am rezolvat cu relantivul . Alta problema ce mai face porneste greu dimineata la rece . am pe ea o baterie de 46 de amperi oare bateria sa fie de vina ?
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Cum ai rezolvat?
  • ionel_bosutar
  • Mesaje scrise: 7
Era anfundat iac-ul lam curat si merge foarte bine dar am o problema dimineata porneste greu ,am o baterie de 46 de amperi oare bateria sa fie de vina?
  • big_electro61
Sa dau niste pareri aiurea si gratuite e usor... O parere ce te poate ajuta se da in urma unor verificari,iar ca valoare finala turatia cu care este rotit motorul in momentele pornirii,trebuie sa fie aproximativ 220rot/min. In aceste conditii declari bateria,electromotorul si instalatia electrica,OK...,daca nu se realizeaza valoarea turatiei,se incepe verificarea pe fiecare componenta pina la depistarea problemei...
  • ionel_bosutar
  • Mesaje scrise: 7
Buna ziua . Problema din nou . Ieri mergeam frumos cu masina si dintr-o data a iesit bujia cu tot din pistonul unu, de la ce ar putea sa fie si cum pot rezolva treaba asta. Filetul nu e dus cu totul,am bagat alta bujie si sa anfiletat, am ponito ,am accelerat si nu a mai sarit bujia.Va rog ajutatima cu un sfat sau orice ami e de ajutor .
  • big_electro61
E greu de dat sfaturi unuia care considera ca '' dintr-o data a iesit bujia cu tot din pistonul unu''... Crede cineva ca se pot face mici remedieri fara ca sa stii macar ABC-ul motorului si al masinii,de fapt pentru respectivii s-a inventat service-ul...
  3. Motoare Benzina
