- wildursulika
- 126 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
- Mesaje scrise: 126
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 25 Jun 2008
- wildursulika
- 126 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
- nyky85
- 118 mesaje
- din 03 Sep 2011
- Corsa 2004 z14xep
- Arges
nyky85
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Corsa 2004 z14xep
- Cont inregistrat: 03 Sep 2011
- wildursulika
- 126 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
- wildursulika
- 126 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- wildursulika
- 126 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
Am schimbat flansa cu tot cu fulie (asa se face acum) si sa vedem daca mai curge. I-am pus si 2 litri de ulei(pe joja nu mai era nici pic de ulei; era uscata) acum e la ultima liniuta de pe joja adica la maxim - sper ca nu am pus prea mult. Ciudat pentru ca in mod normal intra 3 litri.
E posibil sa mai fi avut ulei in baie dar sa nu ajunga la joja deloc?
- wildursulika
- 126 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
Mda se pare ca am schimbat degeaba flansa cu fulie ca problema nu a disparut.( Am dat o gramada de bai si degeaba. Curge la fel-ca la robinet. Poate sa mai curga si pe alta parte ca nu mai inteleg nimic sau mecanicii nu mi-au pus semeringul corect? O sa incerc sa schimb mecanicii si sa vad ce rezultat obtin pentru ca deja am schimbat 3 semeringuri si cumpar ulei in fiecare saptamana. E posibil sa fi bagat prea mult ulei si sa fi dat iar pe afara dar asa repede nu mai inteleg nimic. Domnul Dan dumneavoastra ce parere aveti? De la ce mai poate fi? Masina are 210 000 de km . O fi ceva de la distributie?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- wildursulika
- 126 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
Tocmai asta e ca nu s-a umblat la distributie , nu tacane nu bate nimic. Toarce ca o masina noua. Lantul l-am verificat cand am schimbat garnitura de la culbutori de sus si este ok. Daca alta cauza nu ati mai intalnit si nici prin alt loc nu are pe unde sa curga asa de mult eu cred ca am pus prea mult ulei(ca pe joja nu a scazut nivelul chiar daca a pierdut ceva) si a fortat simeringul din nou. Sa sper ca dupa ce iese excesul nu va mai curge sau schimb iar simeringul la alt mecanic. Totusi nu inteleg dc cedeaza asa usor ? Sa-i fi dat cu prea multa vasilina si sa iasa singur la o presiune mai mare? Sa nu i mai dau deloc cu vasilina ?! Sau asa cum ati spus si dumneavoastra mecanicul a deteriorat suprafata de etansare, oricum nu au folosit trusa KM .Sincer m-a disperat buba asta.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Ulei mai poate curge pe la garnitura baie sau pe la un surub de la capac distributie.
Acum cu 210,000km si nu tacane clar ca s-a umblat la distributie si posibil sa fie acolo o greseala. Pentru a urmari exact pe unde curge se curata bine tot si se porneste motorul, pe undeva tot trebuie sa se vada ceva.
- wildursulika
- 126 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
Mda , chiar nu s-a umblat la distributie. Totul a inceput dupa ultimul schimb de ulei din toamna. Pana atunci nu a curs. Nu aveti nici un coleg pe forum priceput prin zona mea :Ploiesti pe care sa mi-l recomandati. Ce as fi vrut sa locuiesc in Iasi (am si rude acolo ) , veneam la dumneavoastra si rezolvam buba.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
La distributie nu ai umblat tu dar fostul proprietar mai mult ca sigur. Pe capac distributie sau bloc motor (depinde cum raman la demontare) ai 2 ghiduri, daca ele au cazut el a pus capacul neaxat, deci simeringul sta deplasat pe fulia mica. Ca nu a curs pana acum iete ca o fi fost mizerie care a colmatat. Poate fi orice la tine, si surub nestrans, reutilizare garnitura/garnituri si pus silicon ca Nea Vasile (de ala ieftin si din plin), efectiv orice.
Schimba mecanicul, in zona ta nu stiu pe nimeni.
- wildursulika
- 126 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
Am elucidat misterul: nu era de la simering ci curgea pe la capacul de la culbutori (in zona unde sunt doua semicercuri) si se prelingea prin spatele pompei de apa exact la fulia de la arborele cotit. Schimbarea garniturii de la culbutori nu a fost deajuns a fost necesara si o pasta de etansare. Concluzia este ca trebuie verificat totul foarte bine inainte de a baga bani in piese si mecanici.
Drumuri line va doresc tuturor.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- wildursulika
- 126 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
sefudan
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 18 Aug 2010
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
sefudan
- Mesaje scrise: 6
- corsablue
- 2,428 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,428
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Buna seara!
Printre proiectele din vara asta se numara si inlocuirea simeringurilor de arbore, deoarece aveam mici pierderi de ulei in zona simeringurilor si a baii de ulei.
Toate bune cu baia. Am rezolvat si am trecut la simeringuri.
Am cumparat corteco. Am montat simeringurile, am compus grupul propulsor si hai cu el la loc. Dupa pornire curgea ulei prin ambele capete ale arborelui cotit ( crankshaft). Aoleu buba mareeee.
Am scos motorul si am constatat montaj defectuos. Buuun. Am cumparat alte simeringuri.
O-ring pentru capatul spre volanta. A venit cu palnie de plastic pentru montaj. Totul bine!
Victor reinz pentru pompa de ulei/ fulie accesorii.
La volanta am montat, am probat ( pus motor pe masina si rulat) nu curge, dar la fulie curge in ralanti.
Cum sa procedez?
Trebuie strans arcul simeringului?
Cumpar alta fulie? Poate asta care este montata acum are uzura si asta e cauza curgerii.
Cum sa procedez?
