oli42
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Astra 2012 A17DTE
- Cont inregistrat: 02 Oct 2013
vlad_vlm
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 24 Jan 2017
Va salut , am si eu o problema asemanatoare cu un tacanit la motor in timp ce merge masina , se aude doar cu geamurile inchise fara ventilatie si fara radio in momentul cand fac accelerari usoare pana in 2500 turatii si este mai pronuntat cand motorul este rece , dar se aude si cand am 90 grade , atunci se aude dar mai putin. Am fost la un mecanic care mi-a spus ca este de la vreaun injector . In 200k Km nu am umblat la injectoare si cred ca este posibil sa fie problema de acolo . Am injectoare denso .
Am si 2 linkuri cu sunetul inregistrat cu telefonul , daca dati la maxim si ascultati cu atentie o sa auziti acel tacanit , mai ales cand accelerez si iau piciorul brusc de pe aceleratie se aude tare dupa care dispare . apoi cand accelerez iar apare si dispare doar daca accelerez mai tare sau nu accelerez deloc . Voi ce spuneti ?
https://uploadfiles.io/gonaj
https://uploadfiles.io/e8pbn
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Mai fratilor masina asta mia dat de cap, am cumparat inca o pereche de amortizoare fata ,numai ca astea sunt Bilstein .Le-am montat si surpriza ....tot se aud batai,e adevarat in comparatie cu kyburile care erau super tari ,astea sunt ok ,nu mai troncane in halul ala ,se simte altfel ,este mai lina nu rigida ca kyburile,dar tot nu am scapat de batai .Ce ar mai putea fi ,ma gandesc la flanse care sunt noi dar nu gm sun lemforder si care sa transfere zgomote in caroserie ,pt.ca parca se aud batai undeva sus acum.Nu sunt ff.sigur ,o sa mai ascult de maine incolo, o sa merg zilnic la serviciu cu ea ,ca pana acum nu prea am avut timp de ea si a cam stat in garaj.Eu unu nu mai stiu ce sa ii fac ,am verificat tot ce am putut,am strans sau fixat tot ce am crezut ca poate cauza batai ,troncaneli. Mai ziceti si voi ceva poate e ceva ce mia scapat din vedere ,sau ce a-ti mai schimbat poate ii dau si eu de cap ,ca pana acum mia dat ea mie batai de cap.Dupa cum se aude pare ca ar fi ceva slabit,uzat ,se aude ca si cand ar fi bieletele antiruliu uzate.
Apropo unde gasesc platanele sau saibele acelea de sus de la amortizoare unde se fixeaza piuluta superioara la amortizoare.Am una care nu mai are guma aceea pe ea si e GM 13315474 codul ei .Este originala GM ,iar cealalta cred ca a fost schimbata dar nu scrie nimic pe ea .Am cautat dupa codul gm dar nu gasesc nicaieri ,decat pe ebay sau alte situri straine.
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Tot eu sunt ,inca nu am rezolvat ,dar am fost ieri la service cu masina si au verificat ei ceva pe dedesubt si au zis ca este ok si dupa s-au uitat si sus sub capota la farfurioarele acelea de la amortizoare si au zis ca nu este bine ,adica cea de pe dreapta este foarte aprope de caroserie si ca de aceea troncane si ca trebuie sa fie mai sus acele saibe sau platane sau cum draci se numesc .Ok am zis ,au facut comanda de piese si acum astept un tel.de la ei cand vin sa le montam si sa vedem daca dispar zgomotele.
Treaba e ca eu personal nu prea as crede ca problema sa fie doar de la saibele alea ....bine ar fi ,dar ramane de vazut.
Va-ti mai confruntat cu problema asta ,pt.ca eu stiam ca acele saibe de la amortizoare trebuie sa fie cat mai jos,nu mai sus.Nu mai zic de pretul lor ....140 lei bucata .....si pe amortizoare am dat 220 lei bucata .Ale naibii table costa aproape cat un amortizor .
- bibu16v
- 6,455 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,455
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Mai frate cum este posibil sa mergi cu masina la service , sa verifice ,sa zica i-ti trebuie aia si aia ,fac comanda de piese ,ma suna vino ca au venit piesele ,le duc madina si plec pt.ca eram la serviciu si dupa 2 ore ma suna si imi zic ca nu au pus piesele noi ca nu era nevoie si ca sa merg sa iau masina ca ei nu stiu ce sa ii faca.Exact asa am patit eu ieri.
Deci per total nu am rezolvat nimic nici de data asta . Este chiar culmea sa i-ti troncane masina si sa nu gasesti problema , e chiar frustrant.Parca ar fi facuta de extraterestri .Deja ma doare capul.Fuck...
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra A14NET
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Iti inteleg frustrarea, pentru ca si pe mine ma deranjeaza. Am mai povestit ca si la a mea exista acel spatiu intre flansa superioara si montantul din caroserie, cam 2 poate 3 mm. Acel spatiu este dat de flansa inferioara (cea cu rulment), mai precis de cat de tare se comprima ea sub greutatea masinii. M-am uitat la una noua si este la fel.
In alta ordine de idei, eu am schimbat flansele si amortizoarele (ambele GM) cu ultimele coduri recomandate de producator si ocazional se mai aude ceva. Am mers cu o Astra noua a unui prieten, pe care o are de anul asta si se auzea ceva si la el. Cred ca toate fac asa, dar e in functie de cat de fin ai auzul si de cat de tare te deranjeaza pana la urma. Unii sesizeaza zgomotul altii nu.
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Frate Aantonio crede-ma imi pare rau ca nu putem sa ne intalnim sa faci o tura cu ea sa vezi daca te poti obisnui cu zgomotul ,eu nu pot pt.ca troncane destul de rau ,se si simte chiar daca dau muzica mai tare . La ultimul service la care am fost mi s-a spus din prima ca sunt flansele acelea de sus de la amortizoare si ca ele ar trebui sa stea mai sus ,nu f.aproape de caroserie ,contrar ce stiam eu ca ele trebuie sa fie cat mai jos.Ma rog eu nu cred ca este de acolo ,cred ca este de undeva de jos problema si ma gandesc sa nu fie vreo bucsa de la cadru motor .Cele doua din spate au fost cat de cat verificate si dupa cate stiu ele pica cel mai repede ,dar celelalte nu le-am verificat si mai sunt 4 bucsi ,toate sunt 6.Dar cum dracu sa le verific.Zgomotele se aud pe ambele parti fata ,zic eu undeva jos in zona amortizoarelor .Ma bate gandul sa merg la reprezentanta dar nu stiu ce sa fac.
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
Stiu cum face. Ziceam ca chiar si cele noi au un zgomot pe care unii posesori il identifica, iar altii nu. Ai spus ca ai verificat bucsele, articulatiile si ca ai cumparat 2 seturi de amortizoare. Daca primele 2 sunt ok, zgomotul nu are de unde sa provina decat din amortizoare, flanse sau port etrier. Daca le schimbi cu ultimele coduri, probabil vei mai reduce frecventa si intensitatea zgomotelor, dar nu ai garantia ca le va elimina complet si totusi e o investitie.
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Am verificat tot cam tot ce tine de problema asta.Am mai zis am cumparat amortizoare kyb prima data care sunt destul de tari si troncanea rau ,acum am bilstein si sunt ok dar tot troncane destil de rau.Deci elimin din calcul amortizoarele ,flansele si rulmentii de sarcina care toate noi .Am mai schimbat bucsele la bascule pe ambele parti si culisele la etrieri.La etrieri inca am joc dar nu pare fi de acolo zgomotele pt.ca atunci cand pun piciorul pe frana ,zgomotele persista ,deci clar nu este de la etrieri.Bun mai departe s-a verificat bucse bara stabilizatoare ok, bielete antiruliu ok,bielete directie ok,bucse cele din spate de la cadru motor ok, caseta directie nu e slabita ok,tampon motor dreapta ok ,tampon motor stanga nu stiu cum este dar la pornire oprire motor nu am trepidatii zgomote sau alte prostii,zic ok ,pivoti ok,tampoanele antibalans nu cred ca provoaca astfel de zgomote .Acum ce a mai ramas ,eu unul nu mai stiu ,ziceti voi.Doar bucsele de la cadru nu sunt prea sigur daca sunt uzate ,am verificat ,par ok dar nu a fost o verificare in profunzime,deci aici am o dilema .
Acum vreau sa intreb se poate ca pivotii sau bieletele antiruliu pot sa fie defecte chiar daca la verificari prin demontare sa fie ok?
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
Din cate stiu, pivotii sunt capsulati pe bascula, iar la bielete antiruliu se verifica garniturile si jocul axial si radial. Legat de celelalte piese, eu le-as fi luat pe original pentru ca nu poti sti daca si ceilalti producatori au adus modificarile pe care le-a facut constructorul. Bataie mare de cap in orice caz, mai bine iti iei alta masina...
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Pivotii nu sunt capsulati,sint nituiti,se taie niturile si se schimba cu pivot nou si fixat suruburi.De ce as schimba bascula cu totul ,stii cat este numai bucsa mare de pe bascula ,170 parca am dat .Cat o casta toata bascula......
Eu intrebasem daca exista posibilitatea ca un pivot sau o bielete sa fie buna la verificare manuala dar totusi sa faca zgomot in mers ,desi nu prea cred.
Si nu vreau sa ajung sa cred ca o sa schimb o masina doar ca troncane , nici nu vreau sa ma gandesc macar mai ales ca imi place masina.
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
Prin capsulare ma refeream ca sunt intergati in bascula (prin nituri) si nu sunt o piesa separata pe care o poti desface. Acum ca poti face diverse "artificii" e alta poveste. Din cate stiu, articulatiile se verifica pe masina nu demontate. Asa, exista sansa sa nu poti imprima forta din timpul functionarii.
Ar mai merita sa verifici placutele de frana si tablitele care le tin fixate in port etrier sa nu aiba joc si sa bata, dar e putin probabil.
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Am verificat in toate felurile ,am trecut si prin Rar la inmatriculare si avea deja problema asta ,asa am cumparat-o si nu mi-au spus nimic in legat de treba asta .Banuiesc ca imi spuneau ei daca depistau jocuri pe undeva nu? Masina a fost verificata in 2 service-uri si montata si demontata .
In legutura cu etrierii ,placute frana ,ma repet ....cu piciorul pe frana cat sa nu se opreasca masina se aud zgomotele la fel,deci clar nu e de acolo.
Ok ,ai ca am cam lungit postul asta cu multe repetari,o sa vad ce voi face in continuare si unde voi merge cu masina .
- PStefan541
- 3 mesaje
- din 13 Nov 2017
PStefan541
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 13 Nov 2017
Salut! Am un opel Astra j, 1,7
Am aceiasi problema, pe partea stanga se aude la fel, la drumuri denivelate usor sau piatra cubica. Am verificat tot ce se poate. Am schimbat bascula, amortizor, flansa, bieleta antiuliu, am mers si fara bielele antiruliu montate, am verificat bucsile de la persou, am fost la trei reprezentate opel si alte 5 servie-uri, am verificat personal. Am fost la firma specializata in verificarea casetelor de directie.... Toti zic asa, este ok, nu ai nimic. I-am urcat in masina, nu stiu nici ei de unde vine bataia. Este o chestie ciudata. Eu ofer recompensa celui care afla de unde vine bataia.
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Stefane cred ca stam noi mult si bine sa asteptam sa dam recompense ,nu prea avem cui nimeni nu stie ,eu ma chinui de 1 an asa si nu ii dau de cap .
La mine bate pe ambele parti de zici ca e caruta.cu toate ca totul e ok.Mai am sa verific mai bine si bucsele de la cadru motor si da nu e nici de acolo capitulez.Mai poate fi altceva ce nu tine de suspensii sau articulatii nu stiu o sa mai verific ,dar si cu serviciul asta nu prea am timp .
- Daniel
- 2,830 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,830
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Primul a fost la Rar la inmatriculare si nu mi-au spus nimic ca as avea probleme si eu stiam ca troncane dar inca nu verificasem nimic ,nicaieri.Dupa am stat intr-un service o zi ,numai pe problema asta , nu aveau platane de verificare articulatii dar au verificat tot ce se putea si se stia ca ar putea produce zgomote .Atunci am schimbat bucse bascule si culisanti etrier si dupa o zi de verificari ,demontari am plecat la fel cum am venit.
Pe urma am schimbat eu amortizoarele cu unele kyb noi ,flanse si rulmenti de sarcina si fiind foarte tari zgomotele sau accentuat.
La o luna am cumparat alte amortizoare bilstein noi si nu s-a schimbat nimic.
A urmat alt service care mi s-a spus din start dupa o verificare pe dedesupt ca saibele de la amortizoare de sus de sub capota trebuie schimbate pt.ca sunt ff.aproape de caroserie si de aceea troncane.Au facut comanda de piese si dupa cateva zile ma suna sa merg cu masina la ei sa le monteze.Nu am stat langa ei ca eram la serviciu .Am plecat si dupa 3 ore ma suna sa imi spuna ca nu au pus piesele noi ca nu era nevoie si sa vin sa iau masina pt.ca einu stiu ce sa ii faca.
Cam asta ar fi.
Cam asta ar fi.
