  3. Astra J
  • oli42
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2012 A17DTE
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2013
Ar trebui sa vina spre sfarsitul saptamanii. O sa va tin la curent.
  • oli42
  • Mesaje scrise: 65
Mi-au venit piesele, le-am inlocuit(amortizoare si flansile cu rulmenti). Au disparut zgomotele de tot, e mult mai silentioasa. Amortizorul din stg(de unde se auzea zgomotul) avea joc radial in tija. Si cel din dreapta avea inceput de sfarsit(era un joc mai mic). Asta e sursa zgomotului, tija amortizorului. Sper sa nu mai apara.
  • BOA
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2006
Salutare!
oli42,poti sa spui cam cit acosta schimbatul amortizoarelor (poate sa fie si mesaj privat,cum consider tu) ?
Merci si toate cele bune !
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Spune-ne cateva impresii dupa mai multi km. Cum se comporta masina acum, merita schimbate?
  • oli42
  • Mesaje scrise: 65
@Boa
Flansile cu amortizoarele, toate originale GM au costat 1200lei, manopera in service Opel 300lei
@Antonio
Am deja aprox 3000 km de la inlocuire. Masina este silentioasa, fara niciun fel de zgomot. Suspensie super! Repet problema zgomotului era jocul radial din tija amortizorului. Un sfat, folositi amortizoare GM, mai ales daca aveti sasiu sport, coborat.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Piesele le-ai cumparat tu personal ,sau service-ul s-a ocupat si de piese plus manopera? Dar separat fiecare piesa cat a costat ?
  • oli42
  • Mesaje scrise: 65
Scuze, doar amortizoarele au fost GM, cam 450lei bucata, flansile au fost Lemforder, dar se vedea ca sunt stantate GM, dar stanta era polizata. Flansa a fost 150lei bucata, cele care sunt GM, dar tot Lemforder sunt cca 250lei
  • deleted-30842
Dar tot nu ai specificat ,piesele au fost ale serviceu-lui sau cumparate de tine si ai ai mers cu ele in portbagaj la ei si ai platit doar manopera.450 lei un amortizor gm nu ar fi foarte scump este ok , dar vreoiam sa stiu daca pretul asta e de reprezentanta sau cumparat de tine din magazin,pt ca stii si tu ce preturi au reprezentantele la piese lor de origine .Apropo de preturi in reprezentanta ( putin off sorry ) in 2008 am cumparat un opel vectra c din 2003 16 16v si avea displayul central defect ,dadusem 8000€pe masina si cat crezi ca mi-a cerut reprezentanta pe display....2000€ ...deci in 2008 .In lei 8000€erau exact 300000000 lei vechi ,deci fa socoteala cat era displayul meu si bineinteles am lua sh cu 150€.Deci daca la reprezentanta este 450 lei un amortizor gm este ok dar eu cred ca tu le-ai cumparat nui asa......
  • oli42
  • Mesaje scrise: 65
Atat amortizoarele GM cat si flansile au fost cumparate din service autorizat Opel. Montate in service, garantie 24 de luni
  • oli42
  • Mesaje scrise: 65
Le am cumparat/montat din/in service pentru a beneficia de garantie
  • oli42
  • Mesaje scrise: 65
Flansile , chiar daca sunt OEM(de fapt Lemforder se monteaza in uzina, aplicandu li se stanta GM), le am cumparat tot din service pentru a beneficia de garantia de 24 de luni
  • deleted-30842
In cazul asta este super ok desi ma cam mira putin preturile si mai ales cai ai si garantie.Bafta si drumuri bune sa avem ....eu nu prea ca inca nu am ajuns in tara mai am ceva de stat pe aici ,dar abia astept ...sper sa mai porneasca masinuta mea care zace in garaj din februarie.
  • Aantonio
@oli42: Imi poti spune daca mai ramane acel mic spatiu de 2-3 mm intre montantul din caroserie si flansa superioara (farfurioara aceea negra de deasupra)? Pe spate ai troncaniri metalice la sinele de tramvai, gropi de canal? Multumesc pentru detalii.
  • oli42
  • Mesaje scrise: 65
Sincer, nu m am uitat daca ramane spatiu intre caroserie si flansa. Cert e ca nu am niciun fel de zgomot pe fata(daca pui telescoape si flansi GM, nu ai de ce sa iti faci probleme!). Nici pe spate nu am niciun fel de zgomot!
  • Aantonio
Imi fac curaj sa schimb si eu amortizoarele, dar nu prea sunt hotarat daca sa schimb si flansele pentru ca au fost schimbate o data pe garantie si nu stiu daca au imbunatatit ceva la ele, poate doar preventiv. Sunt multi bani si mai am inca urme de indoiala daca sa le schimb sau nu. Am auzit pe spate zilele trecute cand a fost mai frig ceva, acum ca s-a incalzit nu se aud decat la sine de tramvai luate la viteze mici (pana in 20 km/h) niste mici zgomote. Ma exaspereaza masina asta cateodata.
  • oli42
  • Mesaje scrise: 65
Pe spate verifica jocul etrierilor si bucsile de la telescop. Daca sunt in regula si tot bate, cred ca tot telescoapele sunt de vina. Cati km are masina?
  • Aantonio
Etrierii au un mic joc datorat culiselor, am schimbat pana acum: portetrierul care venea cu tot cu culise, pe garantie si mi s-a spus atunci la final de 2013 ca este modelul imbunatatit, apoi am mai schimbat o data culisele acum un an sau doi. Acum 2 ani am schimbat amortizoarele cu Kyb (deci bucse ok) si mai ramasesem cu niste mici zgomote pe spate la sine de tramvai sau guri de canal, dar vad ca acum cateva zile am auzit pentru scurt timp ceva dupa ce masina statuse aproape o saptamana neutilizata. A facut de cateva ori apoi dupa cativa km, nu s-a mai auzit si au ramas acele mici zgomote cu care eram familiarizat. Nu stiu ce sa mai cred, la cealalta masina pe spate se aude doar amortizorul cum lucreaza (destul de silentios), dar are tamburi pe spate nu discuri. Am mai mers cu masini cu discuri pe spate care nu au zgomote, dar pe de alta parte nu am demontat nici una din acelea ca sa vad cotele culiselor sau sistemul de prindere al amortizorului. Cei de la Radacini nu sunt in stare sa depisteze sursa zgomotelor reclamand de fiecare data la revizie, au pus cheia pe suruburi si au zis ca sunt stranse, iar ca micul joc al etrierilor ar fi normal si pe fata si pe spate: "asa fac toate". Ma scoate din sarite.
  • oli42
  • Mesaje scrise: 65
Da , cred ca zgomot de etrier, culise etrier. Si eu am avut pe fata stg, dar l am rezolvat cu inlocuire portetrier, cu culise cu tot, la fel original GM(anul trecut prin noiembrie). E posibil sa fie nevoie de portetrier nou GM. Sigur acum sunt variantele imbunatatite. Nu stiu daca in 2013 aparusera variantele imbunatatite. In acea perioada erau multe reclamatii vis a vis de zgomote etrieri fata/spate
  • Aantonio
Masina ta din ce an e? Sunt curios cum ai facut diferenta intre zgomotele de etrier si cele de amortizoare, pe care le-ai schimbat acum? Intreb ca la mine se aude si cu frana apasata/frana de mana trasa. Nu stiu unde sa ma duc la niste verificari mai riguroase ca am fost la dibas si mi-au zis de bucse bascula sau amortizoare. La eds au exclus bucsele si au zis flanse sau amortizoare. Le-am zis si de jocul asta mic din portetrier si au zis ca e normal. Deci, ce sa mai cred? Si nu in ultimul rand, cam cat costa un portetrier?
  • oli42
  • Mesaje scrise: 65
In momentul calcarii franei, in cazul jocului si zgomotului din etrier, acesta zgomot dispare. Daca nu dispare, sigur e altceva( bucsa sau amortizor - pe spate). Masina mea este din 2012. Portetrierul pe fata, l-am schimbat mai mult degeaba, zgomotul provenea din amortizor.
  3. Astra J
