blue4blue
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Mokka 2016 B 1.6 XER, 85 k
- Cont inregistrat: 05 Apr 2017
Simptome: Mokka X 2016 in garantie, 3000km, in mers pierde putere motorul, nu se mai tureaza nici cu pedala apasata pana la fund, merge ca si cum ar merge in viteza 1 la relanti. Dupa ce o opresc si o pornesc din nou nu mai face probleme. Pana acum mi s-a intamplat de trei ori in trei saptamani. Am fost la reprezentanta si nu au gasit nici o eroare pe tester si nu se aprinde nici un martor.
Cod(uri) eroare:
Model: Mokka
An fabricatie: 2016
Cod motor: B 1.6 XER, 85 k
Cod(uri) eroare:
Model: Mokka
An fabricatie: 2016
- vlad-OPC
- 1,080 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,080
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
vlad-OPC a scris:Cred ca nu citeste senzorul axelor cu came.... asa pare. Du-te la ei direct si vezi la diagnoza. Tin minte ca nu apare nici un bec pe bord !
Functionarea senzorului axelor cu came se urmareste pe valori in timp ce merge motorul...,iar lipsa semnalului,lipsa masa,lipsa plus, genereaza cod de eroare,chiar si neconcordanta semnalului acestui senzor cu cel de la vilbrochen(volanta),genereaza cod de eroare(in caz de dinte sarit la distributie).Orice eroare existenta in ECM(activa) va aprinde martorul in timpul functionarii motorului,iar dupa disparitia erorii(din diverse motive),aceasta va fi gasita memorata. De proba,eu as scoate intentionat cupla senzorului,urmarind manifestarea in timpul pornirii si functionarii motorului...
