  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • cosarmi
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra Sedan 2019 B14NET
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2016
În mod sigur nu au trusa.Axele le-au blocat cu o platbanda,și arborele cotit deloc.Am înțeles k are o gaura pe partea dreapta pe unde se baga un bolț și se blocheazã volanta?Pe unde e mai exact? ca sa știu sa le zic sa blocheze și acolo.Mesterii lui peste....
  • cosarmi
  • Mesaje scrise: 17
Am rezolvat-o!Dupã ceva contraziceri cu mecanicii de la servis în legãturã cu trusa respectiva,a venit patronul și a comandat o trusa.Am fost și mi -a pus distribuția la punct din nou,de data asta cu trusa, și acum mașinã merge k noua.Fara trepidații la relanti.
  • DIoan
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2017
scuze pt intarziere Smile intre timp am ajuns sa schimb toti 16 tacheti... s-a remediat o parte din problema, acum tacane numai la rece 5 - 10 min dupa ce se incalzeste motoru sunetul dispare complet, si uleiul este Aral 5w40... nu stiu ce ar mai putea fi...
  • Mesaje scrise: 16,457
Uleiul
  • DIoan
multumesc mult domnule Dan Cuciureanu,in cazul asta ce ulei ar trebui sa bag? in cartea masini de revizie am gasit 5w30 ,dar asta a fost in germania unde si clima e alta... multumesc
0W40 de preferat Mobil 1
  • DIoan
multumesc de sfat
  • gusteru29
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2015
Daca vreti sa cumparati distributie ieftina care are in kit doar cele 3 patine , lantul si intinzatorul luati Ruville. In cutie se afla cele 3 patine cu eticheta GM si intinzatorul cu seria slefuita dovada ca a avut pe el codul Gm. Lantul nu are nici o eticheta.
Daca este necesar sa inlocuiti si pinioanele trebuie comandat kitul care costa cam cat distributia mentionata mai sus.
La cati km reali au acum mai bine kit GM complet.
  • gusteru29
  • Mesaje scrise: 13
Am schimbat si eu distributia la corsa mea/
Din ce am vazut era cea originala, masina avand 217.000 km
Am muncit in jur de 10 ore.
http://www.youtube.com/watch?v=3qiqYciTxlA
http://www.youtube.com/watch?v=wk1jqHj1phg
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Te asigur de acelasi respect!
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Foarte concludent videoclipul ce prezinta lantul uzat (bun de uz didactic),
iar compartimentul axelor cu came este foarte curat pentru cei peste 200.000. km,
In continuare, multi km fara evenimente !
  • nike03
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2014
Buna seara!
Nu stiu daca e nimerit in acest topic sa pun si eu o intrebare despre motorul Z16XE. Nu am gasit nicaieri la ce cuplu se strang suruburile de la rolele de ghidaj curea distributie (este vorba de cele doua role mare si mica) ?! Va multumesc anticipat si imi cer scuze daca nu am nimerit topicul corespunzator.
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
M-am uitat si eu si la prima vedere nu am gasit nici o informatie. Din experienta altor modele, in general vorbind, se strang undeva la 20 -25 Nm.
  • nike03
  • Mesaje scrise: 53
Multumesc! Am gasit ceva in limba engleza si intr-adevar spune ca suruburile rolelor de ghidaj se strang la 25 Nm. Intreb asta pentru ca am luat cam tot ce-mi trebuie si as vrea sa-mi schimb singur distributia.
Am auzit ca ar fi ceva documentatie TIS parca, pentru opel si as fi curios acolo cam ce cuplu de strangere se da?!
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
In autodata specifica numai cuplu de strangere de la rola de intindere,care este de 20Nm si cred ca si la rolele de ghidare tot atat. Neapãrat blocator axe came,altfel va chinuiți și nu aveți certitudinea ca veți pune distribuția corect la punct. Exista în comerț trusa anume pentru z16xe și costa numai 50ron.
  • nike03
  • Mesaje scrise: 53
Unde ati gasit trusa pentru Z16XE la numai 50 Ron?
  • mariustintea
Cautati pe net- cale distributie z16xe-,sant 2 blocatori de plastic de culoare rosie/portocaliu
  • PL500
Din TIS:
25 Nm pt. rolele dinspre admisie/evacuare;
20 Nm pt. rola de langa pompa de ulei;
  • nike03
  • Mesaje scrise: 53
mariustintea a scris:Cautati pe net- cale distributie z16xe-,sant 2 blocatori de plastic de culoare rosie/portocaliu
Am cautat pe net si le gasisem dar cand ai spus trusa ma gandeam la ceva mai multe accesorii(scule) nu doar la cele doua cale.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
