  2. Cum sa ... ?
  • cristi71000
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2007
Am tot citit pe aici dar nu gasesc. De ceva timp am observat ca atunci cand am aerul conditionat pornit curge ceva in masina (si la sofer si la pasager). Se vede dara de apa pe presuri, iar sub ele e balta. Am pus degetul, pare apa. Totusi, curge apa destula si sub masina de la AC, asa ca nu-mi dau seama de la ce e lichidul DIN masina.
Pe deasupra de cateva zile, daca te uiti atent in lumina la aeratoare, prin ele, in jetul de aer parca intra un fum foarte fin, sau condens, sau ceva. Nu-mi dau seama ce este, se vede destul de greu dar se vede. Nu are miros sau ceva. Pana ajung cu ea la reprezentanta, imi puteti spune ce are?
Merci
  • cecenia
  • Mesaje scrise: 195
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2009
Din ce spui tu , posibil sa fie infundata scurgerea condensului de la AC. Citeste aici , iti poate fi de folos:
https://www.clubopel.com/vie...ight=apa+picioare
  • colbert
  • Mesaje scrise: 314
  • Masina: Astra 2009 1.7 cdti Z 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2009
Sau se mai poate sa pierzi freonul pe undeva daca zici ca se vede un usor fum. Dar ala nu e fum e freon.
  • cristi71000
  • Masina: Astra
colbert a scris:Sau se mai poate sa pierzi freonul pe undeva daca zici ca se vede un usor fum. Dar ala nu e fum e freon.
Merci... totusi raceste destul de bine, sa fie freon?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
cristi71000 a scris:
Freon nu e sigur. Poate sa fie obturata scurgerea si desi curge sub masina nu e deajuns. Ce e in plus e la tine in masina. La mine scoate acel abur, caci e abur nu fum in momentul in care aerul conditionat este pornit, il opresc pret de cateva minute si apoi il repornesc. Scoate 10 -15 secunde abur si apoi gata. Apa curge din belsug prin drenaj. Faza cu aburul o face de la 0 Km si doar cand afara sunt peste 30 - 32 de grade.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,346
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Faza cu ,,fumul" prin aeratoare am patit-o si eu . Confirm : este abur , vapori de apa.
Prima data am crezut ca a luat foc ceva , ca s-a stricat ceva la AC . Insa nu mirosea nici a freon , nici a izolatii arse. Am observat ca face asta mai ales peste 32 de grade si mai ales cand e recircularea pornita.Eram in coloana pe A2 la iesirea de la Cernavoda. Bara la bara timp de 1 ora.
O solutie ar fi sa pun aeroterma pe incalzit la maxim vreo 5-10 minute , cu mine afara din masina bineinteles. Evil or Very Mad
Sau sa merg fara recirculare.
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Kadett 1981 13S
subscriu si eu la problema cu apa la picioare la o astra G 20 dti 2002. de fiecare daca cand am aerul pornit, se face balta in dreapta. curce de undeva de sub torpedou.
a mers la cineva faza cu suflatul pe teava de evacuare a condensului?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@White Tzuly
se intampla datorita condensului acumulat in tavitza deoarece ai infundata acea teava de evacuare a condensului de se duce sub masina pentru al avacua afara
daca ai posibilitatea sa ajungi la o rampa acea teava e sub scutul de protectie a motorului in partea din spate a scutului pe centru e destul de greu de ajuns la ea fara rampa sau elevator
  • eharasti
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2001 z16xe
Aceeasi problema o aveam si eu la opel corsa c. Am introdus o teava de metal pe furtunul de cauciuc care iese la scurgere deoarece acesta era gatuit datorita imbatranirii. Acum e ok.
  • tutankamon
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2010
Buna idee
  • respected
  • Mesaje scrise: 542
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
Salutare. Am citit tot topicul dar nu am vazut pe nimeni cu problema asta la Astra H. Presupun ca e acelasi principiu ca la Astra G, nu ?
E cineva care a patit acest lucru (apa la picioare pasager fata) cand se da drumul la clima? Daca e vb de acel furtunas de evacuare condens, aflat sub scut, se rezolva ca la astra G? As vrea sa ma apuc eu, dar sa fiu sigur...
Seara buna
  • respected
respected a scris:Salutare. Am citit tot topicul dar nu am vazut pe nimeni cu problema asta la Astra H. Presupun ca e acelasi principiu ca la Astra G, nu ?
Seara buna
revin cu un mesaj, sper a nu se considera up.
am descoperit ca apa curge pe la filtru de polen (la imbinatura carcasei era apa, umed, si ... murdar, paremise).
In acest caz, o eventuala cauza ar putea ramane blocarea furtunasului de sub scut?
seara buna
  • lucio85
@respected
pe langa acea scurgere de e sub masina de goleste apa din tavita de condens verifica sa ai scurgerile de se afla sub grila de la stergatoare sa nu fie infundate si sa intre apa prin aeroterma
  • respected
lucio, nu a plouat, nu am folosit stergatoarele.
...dar o sa incerc si varianta asta...trebuie sa dau jos grila de la stergatoare/+ stergatoarele sau e accesibila daca bag mana sub ea?
  • lucio85
daca apa apare doar cand pornesti clima atunci ai acea scurgere infundata de se afla undeva pe la jumatatea masini Wink
legat de scurgerile de la grilaj nu stiu sa iti zic presupun ca trebuie desfacute sa ai acces acolo
  • respected
merci mult. gata. dupa ce ma uit sub masina mai revin cu mesaj.
bafta
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 733
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
salut.am si eu aceeasi problema ca "respected",tot astra h 1.7cdti 101cp,climatronic si as dori sa stiu si eu mai exat unde se afla acea scurgere de sub masina?adica un puct de reper.am inteles ca pe la milocul masinii.de exemplu cam cum se afla fata de toba?multumesc
  • respected
cica e in spatele scutului....spre mijlocul masinii.
la mine nu mai face. s-o fi desfundat, nu stiu Smile
  • bluetux
  • Mesaje scrise: 1,386
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
la mine s-a scurs destul de mult in dreapta dupa o ploaie puternica; sub torpedou e o tavita cu burete, pe acolo vine... ceva e infundat sau nu face fata debitului... nu prea am mai folosit AC in ultimul timp... o solutie are cineva? filtrul de polen stiu sigur ca e "mototolit" acolo pt ca inginerii de la opel au fost beti cand au proiectat amplasarea aerotermei in dreptul locasului filtrului si n-am avut rabdare sa-l introduc perfect, dar nu cred ca e de acolo, ci de la vreo scurgere.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
scurgerea apei de ploaie, ai frunze si mizerie care s-au adunat in timp, desfa plasticul de sub stergatoare si in capete o sa vezi gaurile de scurgere, + multa apa adunata, apa a intrat inauntru deoarece de acolo isi ia aeroterma aer ...
  2. Cum sa ... ?
