- [cj]sharky
- 277 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
- Mesaje scrise: 277
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 08 Jun 2009
Salutari tuturor!
Am deschis acest topic pentru discutii cu privire la reglarea instalatiei GPL, in special a avansului scanteii.
Deocamdata amestecul consideram ca il reglam colectand datele de pe benzina in diverse regimuri si apoi pe gaz setand multiuplicatorul pana cand timpii ceruti de ECU masinii sunt aceeasi.
Reglajul clasic, cu alte cuvinte.
Motorul meu e simplu, mercedes 2.6 aspirat v6, fara distributie variabila, doar admisie variabila (2 cai una lunga pt rpm mic si una scurta pt rpm mare).
Asemanatoare cu cele de pe opel.
GPL Stag 300 premium, vaporizator antarctic de 200kW (parca).
Masina merge ok, dar sunt mici diferente in care pe benzina merge mai bine
- sub 700 ture -> la pornire risti sa o ineci pe gaz daca vii de pe masina diesel
- cand invart volanul pe loc pe gaz variaza mai puternic turatia
- consum la drum lung 12-14GPL 8.5-10 benzina (minimele si maximele obtinute de-a lungul a 12mii km/1an de cand am masina) - cam mare diferenta intre ele
Ma bate gandul sa folosesc un STAG TAP si ma intereseaza care este experienta voastra cu produse de acest gen.
Ma intereseaza:
- daca s-au simtit imbunatatiri in cuplu, consum, raspuns la acceleratie, etc
- Ce valori ati folosit la avans si MAI IMPORTANT cum le-ati determinat?
Avand in vedere ca sunt multi care merg pe GPL sunt sigur ca acest topic ar fi util.
Pe net cam asta am gasit despre GPL:
- cere avans cu vreo 2-4grade in plus in sarcina partiala si sub 2mii ture
- intre 2500 si 4mii ture e cam la fel
- peste 4mii cere avans mai mic, altfel cuplul scade, nu creste (eu l-am pus pe a meu pe bezina peste 4500 si am rezolvat problema)
- in sarcina maxima avansul e aproape aceleasi.
- evident, valorile variaza puternic de la un model de motor la altul.
- nu bate nici cu valori aberant de mari ale avansului
- imbogatirea amestecului nu raceste camera de ardere, dimpotriva
- nu face autoaprindere cu amestec sarac, face in schimb cu amestec f bogat in cauza EGT crescut
Astept pe cei interesati de acest subiect sa isi prezinte experientele, sfaturile, etc.
PS
Am fost in clubul opel, am vrut sa raman, dar nu am gasit un opel bun si frumos care sa fie de vanzare.
Intre timp steluta imi facea cu ochiul.
Ma intereseaza:
PS
- Marius Popescu
- 699 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 699
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Salut si imi cer scuze pt delay .
Asa arata harta mea de avans . Procesorul de avans este Stag Tap 03/01
Mentionez ca ECU-ul motorului deja avea avansul si harta de injectie modificate (nu de mine ) . Am facut pasul cu montajulul TAP pt ca era diferenta de cuplu intre mersul pe benzina si cel pe GPL .
Nu am pretentie de tuner , cifrele le-am obtinut experimental , am avut in vedere cuplul simtit si am urmarit sa nu am knock .
Nota 1 : harta reprezinta shiftarea fata de avansul pe benzina .
Nota 2: daca pe axa orizontala am diferente mari intre celule , la rpm mare si schimbari de sarcina am simtit usoare suturi , semn ca TAP nu e in stare sa updateze repede avansul .
Later Edit :
Stag TAP 03 are si functia de autoreglaj , insa nu face deloc o treaba buna .
Later Edit 2:
Se simte o schimbare in bine , cuplul mai ales intre 2000 si 3000 e mai mare . Consumul ...nu am obs . Ultimul consum facut a fost de 9.3 , 260 km exterior (+talpa ...) + 50 km in Bucuresti .
Later Edit :
Later Edit 2:
- [cj]sharky
- 277 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Crezi ca TAP era de vina pt ezitarile din ture?
Adica cu avans zero, dar pe gaz mergea bine?
Ma refer aici la TAP activ dar avans pus pe zero!
Totodata vezi ca poti sa setezi viteza cu care sa creasca avansul.
Un motor cu avans prea mic nu are cum sa ezite!
Pe privat mi-ai trimis niste harti cu lambda care parea sa mearga bogat in draci, gen 0.7.
Poate aveai detonatii de la amestec prea bogat.
Prin functia de autoreglaj ce intelegi?
Calibrarea initiala? sau un preset pt avans estimati de ei, care evident ca nu se potriveste cu orice masina.
Legat de harta ta, de ce nu ai folosit avans mai mare pe coloana de 5% si de 10%?
La sarcini mici nu vad ce ar strica un avans marit la fel cu cel de 20 si 30%.
Adica daca la 20-30% se poate 2-3 grade, de ce nu se poate si la 10 sau la 5%.
Nu ca ar conta prea mult asta, pt ca in general la sarcini asa mici esti in frana de motor.
De ce nu ai pus nimic la 1500 sau 1000 ture? Bate sau ezita?
A meu a ajuns dar nu l-am instalat inca.
M-am tot jucat cu AFR-ul din multiplicator pana cand variatiile de STFT sunt asemanatoare cu cele de pe benzina.
Cu reglajul clasic specificat in manual prin suprapunerea timpilor de injectie mare lucru nu faci.
Ba ai in niste conditii +10% ba in altele -15%.
La talpa in bucla deschisa am optat pt lambda 0.9.
Metoda: am vazut care e timpul de injectie la care motorul e in open loop (La mine, avand v6 e ~13.5ms).
Am pus un punct de inflexiune si tot ce e peste 13.5 am redus amestecul.
Cu cat:
- pas 1: l-am saracit pana cand sonda lambda mi-a aratat ~0.6V => asta e stoichometric
- pas 2: am plusat valoarea la care saracise cu 10% => lambda 0.9. (consider ca la timpi mari de injectie.)
Verificare in ture pana la rpm max pe GPL (ales dupa voie, eu am ales ca peste 4300 sa treaca pe benzina) ca sonda lambda sa imi arate 1V cand ii dau talpa si sa ramana stabila.
Daca da semne ca ar scadea, e.g. de la 1V la 0.9-0.8, mai plusati un pic.
La mine de exemplu reductorul cade in sarcina, la relanti si timpi mici mentine 1.15bari, dar la talpa si timpi de injectie mari, gen 15ms scade la aproape 1.
Totodata eu am facut compensare cu temperatura gazului, pt ca la relanti si la mers domol gazul are 85C, la talpa scade la 55-60C.
Intre timp am facut rost de o platina, sa vad cum o montez pe evacuare sa evaluez EGT.
Dar sa revenim la TAP:
Cum ai evaluat cuplul castigat?
Ai cautat un deal si ai cronometrat in cat timp creste viteza?
Pt ture mici ma gandeam la o chestie:
- pornesti AC, dezaburire luneta, tot ce prinzi consumator electric
Cresti avansul pana cand obtii minimul de MAP si minim de timp de injectie.
In felul asta clapeta e cat se poate de inchisa, aer cat mai putin, injectie e cat mai putina, dar motorul obtine aceleasi rezultate.
e.g. obtin maxim de cuplu din avans pt conditiile respective.
Daca depasesc valoarea cuplul va scadea, clapeta se va deschide, deci MAP va creste, creste aerul admis si probabil timpii de injectie!
Nu stiu daca nu cumva EGR va influenta acest procedeu.
EGR clar influenteaza MAP, dar sper sa nu aiba variatii mari intr-un punct de functionare.
Acu la relanti e stabila treaba si usor de masurat, dar in sarcina, pe drum, va fi cam greu.
Cred ca se pot incerca diverse turatii in diverse trepte gen v6 (90kmph 2mii ture) la deal pt sarcina mare, si apoi 2000 ture la 40 la ora in v2 tot in acelasi loc, aceeasi inclinatie.
Nu am idee daca o sa pot evalua dupa MAP ceva, in caz ca nu merge dupa principiul asta, voi incerca niste reprize.
Tu ce parere ai?
Cu cat:
Tu ce parere ai?
- Marius Popescu
- 699 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Salut .
"Crezi ca TAP era de vina pt ezitarile din ture?
Adica cu avans zero, dar pe gaz mergea bine? "
- Da , TAP-ul era de vina , cu avans 0 sau cu avans shiftat fara diferente mari pe aceasi axa ( orizontala ) e ok . Am uitat sa mentionez ca atunci se aprindea check in bord cu eroare de camshaft sensor . Clar nu avea legatura cu valoarea AFR-ului .
"Prin functia de autoreglaj ce intelegi?
Calibrarea initiala? sau un preset pt avans estimati de ei, care evident ca nu se potriveste cu orice masina. "
- autocalibrarea - se face activand functia si ducand motorul prin toate locurile de pe harta , isi face niste calcule si determina valoarea avansului . Sincer nu stiu ce algoritmi are in spate , dar cred ca sunt niste metode nu asa reusite , nu are cum sa stie feedback-ul ...De aia cred ca nici nu a avut rezultate bune .
"Legat de harta ta, de ce nu ai folosit avans mai mare pe coloana de 5% si de 10%?
De ce nu ai pus nimic la 1500 sau 1000 ture? Bate sau ezita? "
-Pt ca nu au fost zone care sa ma intereseze prea mult .
Problema noastra , sau cel putin a mea , este ca nu pot sa stiu exact valoarea AFR , de vreme ce sonda lambda de pe masina mea este una binara , adica stie daca e doar bogat sau sarac . Ce vreau sa zic :
-ok , am 900 mV , inseamna amestec bogat . Cat de bogat ? nu putem sa ne dam seama , pt ca asta e genul de masurare oferit de o sonda lambda binara .
Nu am cronometrat diferentele de cuplu, ci doar m-am bazat pe "simtul" meu .
O sa incerc pe parcursul zilei sa imi mai spun parerea cu privire la celelalte puncte atinse de tine ( sunt la serv )
Later edit :
Eu am EGR anulat , soft + tablita , asa a venit masina din DE .
Later edit :
- [cj]sharky
- 277 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Spui diferenta mari pe orizontala, ce intelegi prin asta:
- diferenta intre doua celule adiacente?
- diferente intre capete - e.g. la 50% load sa ai 5 si la 100% sa ai 0?
- valori mari ale avansului fata de benzina?
Sonda binara o extind prin estimari.
Caut timpul de injectie pt bucla deschisa si tot ce e peste ii pun coeficient scazut pana cand obtin amestec stoicometric, adica 0.5V pe sonda lambda.
In bucla deschisa controlul lambda nu mai e functional, asadar cat pui, atata ii da.
Daca 0.5v stim sa obtinem pt lambda 1, deci daca vreau lambda 0.9 cresc coeficientul in dreptul timpilor de injectie de bucla deschisa cu 10% si ajung in apropierea de 0.9.
In weekend am testat diferentele de cuplu vs un audi a4 relativ nou de 150 cai.
PAre sa traga la fel, DAR AFR l-am scazut la aproximativ lambda 0.9-0.95 din estimarile mele.
Initial era la 0.85 si aia inseamna un singur lucru, ca inainte aveam EGT mai mare la iesire, dar fara putere in plus.
Testele le-am facut simplu, am dat amandoi talpa, el era cu vreo 2 masini distanta in fata, vedeam clar daca merge mai repede sau mai incet.
Referinta era pe benzina, unde sunt un pic mai rapid ca el, dar diferenta e abia observabila.
Inca nu am compensare cu presiunea, doar cu temperatura, dar conteaza mult, pe instalatia mea am masurat practic variatii de 5% intre gaz de 40C si gazul la 90C.
Nu e mult 5%, dar 5% de la temperatura, 5-10% variatie de la regulatorul de gaz si deja incepem sa ne ingrijoram.
Zona de 1000-1500 ma gandeam ca e utila pt mers linistit, mentinut viteza pe drum drept sau usor la vale.
DAca e sa merg legal, cat timp nu dau de un deal nu sar de 2mii ture, deci niste optimizari nu ar strica, mai ales ca in zona aia e nevoie de mult cuplu.
O sa vad de se arata sa il montez weekendul asta, apoi incepe distractia.
- Marius Popescu
- 699 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Ma refeream la diferente intre 2 celule adiacente .
Sincer nu prea inteleg la ora asta estimarea sondei . (serviciul e de vina )
Dar 14 ms la 90kPa ( cifrele sunt alese aleatoriu ) poate insemna AFR diferit in functie de cativa parametri ( de ex temperatura , rpm , etc) . Altfel am avea numai harti fixe , fara nevoie de reglaj in bucla.
Later Edit :
La 500 mV pe sonda lambda nu sunt convins ca ai Lambda = 1 .Cum am mai zis ,din cate stiu eu ,sonda lambda binara stie doar sa detecteze cand e mai bogat sau mai sarac ca amestecul stoichiometric .
Later edit 2 : poate ma insel
https://www.enginebasics.com...tio%20Basics.html
Later Edit :
- [cj]sharky
- 277 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Ala e graficul. Dar la temperatura mare se mai liniarizeaza.
Irelevant. Detectezi lambda 1 si de acolo te duci proportional.
Temperatura o gestioneazi din ecu de gaz, cel e de bnzina o gestioneaza deja.
Nu degeaba ECU gaz are senszor de MAP si temperatura gaz pe el.
Ii pui o curba de compessare si gata.
Eu 0% la 90C si cam -4% la 50C.
Ce e nasol la mine e ca in sarcina presiunea de gaz scade, deci practic multiplicatorul nu e proportional, intra in el si neliniaritatea regulatorului de presiune.
Evident cat timp injectoarele reci iti vor merge mai lent, dar odata incalzite merg mai repede.
O sa am grija cu celulele adiacente, dar e oarecum normal sa fie asa.
Cam care e diferenta in modul maxima acceptata fara sa dea suturi?
- Marius Popescu
- 699 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- [cj]sharky
- 277 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Poate tie iti bate din cauza tuningului, motorul fiind impins cam la limita, desi daca da eroare de camshaft sensor, poate fi si de acolo o buba.
Poate interactioneaza cele doua sisteme, cel de monitorizare din ecu masinii si TAP.
Adica eu cred ca pe came ai ceva senzor hall si un traductor care urmeaza o anumite secventa.
Cand ii dai talpa in mod sigur intrerupi secventa si de aia motorul se sperie.
Cu d_avans/dt te-ai jucat? Ai o optiune cu viteza de variatie a avansului, poate daca mai reduci viteza de variatie e mai ok.
Dar sa revenim:
Cum bate/da eroare, pe accelerare, pe decelerare sau pe ambele?
La opelul meu vechi motor C16nz aveam aprindere electronica, dar puteam regla din distribuitor avansul de referinta.
Practic adaugam mecanic o constanta care se aplica la toata harta.
L-am lasat pus mai in fata cu aprox 1grad si am remarcat o scadere a consumului si tragea mai bine in ture mici.
Auzeam cum bate in anumite situatii, in special la rece, dar evitam functionarea in zona aia.
Dar facea cum spui tu, in anumite situatii smucea, in special cand bruscam acceleratia.
Daca ii dadeam mai lent din pedala, mergea ok.
Si la tine facea ceva de genul?
Dar sa revenim:
- Marius Popescu
- 699 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
"Cu d_avans/dt te-ai jucat? Ai o optiune cu viteza de variatie a avansului, poate daca mai reduci viteza de variatie e mai ok." - da , am dat pe fast dar si pe slow tot la fel face.
Smuciturile le aveam la o variatie (brusca) de sarcina , in ambele sensuri ( si la apasare si la eliberare , depinde prin ce puncte de pe harta intra) .
Probabil ca semnalul "emulat" ramanea un pic in urma in sensul ca era not up to date , de aia se speria motorul . ( ca sa obtinem un avans diferit fata de cel pe benzina , trebuie sa mintim ECU motor cu semnale shiftate)
- [cj]sharky
- 277 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Poti incerca alta faza.
Da-i diferente mari, dar muta toate valorile in jos.
e.g. daca ai pe o linie orizontala 1 2 3 4 3 2 1 => 0 1 2 3 2 1 0
ADica redu avansul dar pastrand aceleasi diferente intre trepte.
Exact la fel aveam si eu la opel smucituri si acolo nu era nici o pacaleala de senzori.
Acolo am defazat eu mecanic sensorul de la came fata de vibrochen. Practic toata harta se pastra, dar era mutata in fata cu cat am invartit din distribuitor/delcou.
Daca bruscam acceleratia in oricare din sensuri aveam smucituri.
Diferentele dintre celule tot alea erau.
Se pare ca ma asteapta multe surprize.
La fel ca la reglarea multiplicatorului. Fineturile cer rabdare si timp cand nu ai experienta.
- Marius Popescu
- 699 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Am facut si treaba aia , aceeasi problema am avut-o . Diferenta absoluta dintre 2 celule adiacente a fost hotaratoare .
Sa stii ca nici la mine presiunea nu sta fixa , la sarcina mica am delta_p = 1.25-1.3 , dar in sarcina maxima scade sub 1.2 .
Nota :
delta_p = Presiunea in rampa de injectie gaz - Presiunea in galeria de admisie .
Banuiesc ca ECU gaz compenseaza diferenta de presiune . Eu am BRC MY10 , nu am multiplicator .
O sa ai un weekend distractiv .
Hint :
Sa ai grija sa pragul minim setat pt senzorul de la vibrochen ( asta daca il ai de tip inductiv ) . Eu cred ca il am setat la 1V , altfel la rpm ff mic ( la pornire) o sa invarta mai mult pana detecteaza rotatia .
Nota :
Hint :
- [cj]sharky
- 277 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Pornirea e pe benzina si trece pe gaz dupa cateva s, daca motorul e deja cald.
Dar o sa tin cont de asta, cine stie cand ma poate lasa pompa si sa fie nevoie de o pornire de urgenta direct pe gaz!
Nu stiu daca imi compenseaza activ diferenta de presiune, temperatura sigur nu o compenseaza din ce am vazut.
Altul e STFT la relanti la 50C temp gaz si altul e la 90C. Acum dupa -4% la 50C corectia e cam aceeasi.
Cu presiunea e cam greu sa imi dau seama. O sa incerc sa o modific eu din surubul regulatorului sa vad daca se prinde.
Banuiala mea este ca nu.
Din cate stiu regulatorul reguleaza diferential presiunea intre butelie si conexiunea de vacuum din galerie.
Variatiile regulatorului in sarcina (sau daca ramai fara gaz si inevitabil scade presiunea sub cea stabilizata) trebuie compensate.
Graficul de compesanre deocamdata e o linie dreapta, nu m-am bagat acolo inca.
Mie in sarcina mi se duce in jos de la 1.18 pana la 1bar! E.g. la 5k rpm sta constant catre 1 bar.
E drept ca si consumul e mare! Filtrul de faza lichida l-am schimbat, fara vreun efect. Va urma sa il schimb si pe celalalt.
Tu ce model de regulator ai?
Eu momentan am o harta 2D: injection time vs MAP. RPM inca nu l-am bagat in ecuatie.
Map e masurat de pe galerie, fix de langa injector.
Chiar si asa sunt in marja de eroare acceptata.
Variatiile mari sunt la frana de motor sau in regimuri de sarcina mica gen turat pe loc in gol.
Cand motorul lucra sau e la relanti am STFT mici, deci sunt ok!
De aia cred ca multiplicatorul setat in harta 2d (inj time vs MAP) contine toate variabilele: presiune, timp raspuns injectoare, caracteristica motorului.
Din pacate sa compensezi mai multe variabile cu o singura constanta nu e o idee buna, pt ca de multe ori sunt independente una de alta, asadar poti avea surprize.
Mai vad eu cand vine iarna, mai extind compensarea cu temperatura si sub 50C.
Ma bate gandul sa pun un termostat de 60C pe vaporizator. In felul asta voi injecta gazul la temperatura mai mica si poate membranele acestuia vor avea o viata mai lunga.
Ce mi se pare mai frustrant e ca am vorbit cu tot felul de oameni care monteaza gaz si majoritatea m-au trimis la plimbare cand am venit cu intrebari dinastea.
Pe principiul, daca masina merge bine, las-o asa.
- Marius Popescu
- 699 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
"Pornirea e pe benzina si trece pe gaz dupa cateva s, daca motorul e deja cald.
Nu conteaza daca esti pe gaz sau pe benzina . TAP-ul trebuie sa detecteze semnalul senzorului ca sa il trimita mai departe catre ECU benzina . Ca pe benzina e ne-shiftat , aia e partea a 2-a.
Daca ai posibilitatea sa faci harta 3 D , fa-o , va fi mai bine .
"Ce mi se pare mai frustrant e ca am vorbit cu tot felul de oameni care monteaza gaz si majoritatea m-au trimis la plimbare cand am venit cu intrebari dinastea. " - majoritatea sunt montatori si atat , stiu maxim chestiile de baza despre instalatiile montate , doar autocalibrare si cateva mici ajustari . Fara sa intru pe profilul tau fac pariu ca esti inginer .
Pe un topic vechi daciaclub ( pe atunci aveam dacia 1310 ) am citit ca si-au montat o duza pe furtunul care incalzeste vaporizatorul , ziceau ca e diferenta notabila . Dar acele instalatii era chioare rau , reglajul si debitul de GPL erau facute cu membrane , parghii , arculete , fara nici un feedback .
Poti sa lipesti pe vaporizator un senzor de temp ( in genul cum e la frigider numai ca va lucra in alt domeniu de valori ) si un electroventil cu bobina pe 12 V . Asta ca sa faci un reglaj de tip ON/OFF .
- [cj]sharky
- 277 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Da, sunt inginer, dar nu am tangenta cu fiarele decant in timpul liber.
In rest stau si scriu cod.
La 3D m-am izbit de soft, vad ca achizitioneaza hartile, dar nu ma lasa sa aplic corectii.
Oi mai vedea. Abia acum am pus procedura de reglare 2D tinand cont de STFT la punct, asadar nu pot sa spun ca sunt in vreo intarziere.
DAca 2D nu stiam regla sa iasa ce vreau eu, era clar ca nici la 3D nu m-as fi descurcat.
Hmm, asa e cu TAP.
Eh, aia sa fie cea mai mica problema. Din cate am vazut am o mufa cu niste strap-uri, cred ca e daca vrei sa scoti TAP-ul din circuit rapid, pe margina drumului, fara sa te apuci sa refaci legaturile.
Legat de ture mici.
Motorul meu se invarte la 200rpm (da, doua sute) pe gaz, nu comenteaza, deci e nevoie de reglaj si in zona aia.
Teoria mea e ca avansul pe gaz e prea mic, deci motorul produce cuplu abia cat sa se mentina in miscare.
Cuplul fiind mic, motorul nu se scutura prea tare, fiecare piston producand un cuplu mic, deci nu provoaca vibratii.
La pornire tot cam la 200rpm se invarte din cate stiu, dar masor eu concret.
Scenariul e greu de reprodus, trebuie aproape sa il ineci.
Momentan am corectat asta facandu-l sa treaca pe benzina sub 600 ture.
Legat de dacia 1300, aia deja e alta lume. Acolo cine stie ce efect a avut. Reglajele de genul rareori sunt independente, umbli intr-un loc, se modifica inca 2-3 parametri si se schimba contextul.
Eu am deja trim-uri mici, deci reglajul e bun.
Senzor am deja in reductor, m-as putea lega de el, nu e mare lucru sa leg o electrovalva si un mos care sa o comande, dar as vrea ceva mai simplu si mai sigur, gen termostat auto.
Dar asta e proiect pe viitor, post TAP.
Eu zic ca daca gazul "la talpa" ar fi de 10-20C ar mai creste performantele motorului, racind camera de ardere.
Iar membranele cred ca duc mai mult daca-s mai reci.
Hmm, asa e cu TAP.
Legat de ture mici.
- Marius Popescu
- 699 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Tot cu codul ma ocup si eu. Dar imi place sa mesteresc la masina . Tare mult .
La harta 2D ai o neplacere : o optimizezi pt o banda ingusta de turatie .
Totusi , cum de iti ajunge motorul la 200 rpm ?
Chestia e ca la 10-20 de grade timpul de rasp al injectoarelor este afectat .
Nu o sa gasesti un termostat auto care sa se preteze la ai nevoie ...
Later Edit :
Instalatia mea are optiune de mix , adica peste un prag de turatie si peste o anumita sarcina a motorului , din totalul de carburant necesar X % sa fie benzina . Toti acesti parametri sunt intodusi " de la tastatura " . In principiu aceasta functie este creata pt protejarea scaunelor de la supape ( conform user manual ) .Ma gandesc ca ar ajuta si la racirea internelor => intarzierea detonatiilor .
Later Edit :
- [cj]sharky
- 277 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
+1 cu mesteritu.
Masina mi-am luat-o si sa am ce mesteri la ea, si sa stiu ca mesteresc la ceva care merita.
La opelul meu vechi doar il carpeam, in rest in ultimii ani si uleiul care l-am pus in ea era SH.
Eu nu pot mixa, din pacate. La mine trece la 4300 pe benzina. Imi ajung 4300 ture sa ajung la 180 la ora pe gaz, e destul.
Totusi, ce faci cu avansul? Ca ai un mix de combustibili care nu suporta atata avans.
Oricum treaba cu supapele e relativa, depinde de masina in sine.
E.g. motoarele diesel sau benzinele cu injectie directa traiesc bine merci fara benzina care sa unga/spele admisia.
Ceva termostat tot gasesc, doar ca aici trebuie sa mearga pe invers, adica sa deschida la rece si sa inchida la cald.
ASta e side project, momentan e ok si asa.
In 2D am reusit sa optimizez destul de bine pt zona de folosire corecta a masinii in sarcina in zona 1300-4000.
In zonele de acceleratie serioasa, adica unde timpul de injectie depaseste 6ms trimm-urile se mentin bine.
Timpii la v6 stau cam asa:
relanti 3ms
relanti cu AC si consumatori electrici 4.5ms
accelratie domoala in trepte mici 6ms
acceleratie ceva mai alerta 8-9ms
aceleratie sanatoasa 10-13
talpa pana la fund, motor trece in bucla deschisa si amestec mai bogat decat stoicometric 12-15ms
De mers merge prost la timpi de injectie mici (trim-uri mari 10-15%) in urmatoarele cazuri:
- frana de motor si timpi mici de injectie <3ms (sub 1300 ture motorul baga un pic de combustibil) - trim de -10%
- turat in gol pe loc la 4mii+ trim 10-15%, timpi mici de injectie raportat la turatie
- mers supra turat - pe drept mers in v2 cu 60 la ora, fara sa accelerez, doar sa mentin viteza
- peste 4mii am niste clapete in admisie care se deschid si intra aer suplimentar. Acolo am pus sa am chiar inainte un trim de -3% si cand trec de 4k trim-ul sare la 8%. E decent!
Inafara de primul caz (unde cantitatea e infima), restul sunt rezultate din folosirea gresita a treptei de viteza, deci merita ignorate.
Tot primul caz e important, trebuie sa nu ai trim mai mic de -20% altfel de cobori in frana de motor.
Deci se poate si cu 2D sa ai rezultate bune.
Cu 3D va urma, dar in opinia mea pt un 3D reusit ai nevoie de o baza 2D f buna si intelegerea nevoilor motorului.
Care din pacate asta ia timp, nu gluma.
Copierea hartii te duce pana la un anumit punct, de acolo trebuie sa urmaresti trim-urile
Mers la 200-300rpm pe gaz e posibil dar ca si defect de reglaj/functionare:
- pornire direct pe gaz de la rece
- incerc sa inec motorul cand merge pe gaz, ii dau cu ambreajul in cap si daca se nimereste sa il las cand trebuie motorul ramane la 200rpm si nu isi mai revine decat daca apas sanatos pedala.
Daca nu as avea turometru as jura ca motorul s-a oprit.
De il trec pe benzina se scutura de 2 ori si revine la 650-700 ture.
Ipoteza mea e ca avansul ep gaz e prea mic si motorul nu produce suficient cuplu.
Legat de avans mare, da s-ar putea sa fie o problema cu injectoarele, sa fie actionate prea devreme fata de deschiderea supapelor, dar totusi cred ca e mai bine sa fie deschise inainte si nu in urma.
Nu vad ce efect negativ ar putea avea.
Oricum, la ce avans are nevoie, 5-10 grade in plus la ture mici si sarcini partiale, iar ture normale vreo 3-4, nu e chiar asa o tragedie.
Nu pleaca gazul ala niciune, numai bine are timp sa vina de pe furtun.
Niste documentatii care par mai serioase pe tema avansului:
https://www.researchgate.net...njected_SI_engine
- pe scurt - au testat 25% pozitie clapeta ~ pana in 70% din puterea motorului, rpm 2-4k, avans de baza, apoi +2 si +4
- rezultate : e cam relativa treaba, in anumite puncte era nevoie de +2, in altele de +4 pt performante optime, dar in orice caz 2 sau 4 e mai bine sau egal cu
Am cam aflat ce era de aflat, sa vad cum prind timp sa il montez.
Momentan ma bag pe 3D.
relanti 3ms
- Marius Popescu
- 699 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- [cj]sharky
- 277 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Nu-s adeptul teoriei mersului subturat.
In opinia mea mentinerea vitezei pe drept la 60-80 se poate face fara probleme la 1500-2000 ture.
Chiar mai putin daca drumul e la vale.
Doar sarcinile mari cer retrogradare, dar nu exagerata, in opinia mea la peste 2mii deja esti liber sa faci ce vrei la motoare non turbo.
Automatele asa merg sute de mii de km si cand apar probleme, nu de la motor apar.
Sarcina e infima, MAP mic gen 0.6, injectie mica, efortul e minim, motorul nici nu stii ca e pornit.
Dar asta e alta poveste, important e aici avansul.
Trebuie optimizata si zona asta, pt ca pe langa masina ai sarcini parazite gen AC, alternator care adauga si ele la sarcina si prinde bine sa ai aprinderea optimizata pt eficienta maxima si temperaturi mici de evacuare.
- Marius Popescu
- 699 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
