  3. Astra J
  • Bytzaa
  • Masina: Astra 2015 B16XER
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2015
Salutare, încearcã sã acoperi cu un parasolar bordul. Acolo e aflã senzorul de climã și e posibil sã o ia razna dacã bate soarele in el.
  • PEmil
  • Mesaje scrise: 2,662
  • Masina: Astra 2017 LUJ
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2017
Silviu, am crezut ca ce ai scris a fost o gluma cu dna stomatolog, apropos de metalul din cavitatea bucala.
Nu, nu stiu nici un tinichigiu, mai bun sau mai putin bun. Nu am avut motive sa caut vreunul.
Si nici mecanici nu stiu.
Dupa cum am mai postat pe aici, chiar nu am avut probleme de nici un fel cu Loganul meu din 2005. Doar apa, paie si bataie. Bine, nici km nu am decat 110.000...
Acesta a si fost motivul pentru care nu l-am dat la Rabla, ci am cautat pe cineva care sa-mi doneze un tichet. Wink
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
cafea a scris:Va multumesc pentru sfaturi însã nici unul nu se refera la problema mea. Climatizarea merge perfect dar uneori o ia razna si în loc de frig baga cald. Nu are legãturã cu freonul, pur si simplu calculatorul comanda cald în loc de frig. Fãrã erori fãrã alte lucruri care sa dea un indiciu, Ester foarte ciudat
Posibil sa fie o problema la actuatorul care comanda pozitia clapetei de admisie aer cald/rece... sa ramana pe cald. Totusi, incearca o resoftare a modulului de clima HVAC. Am avut si eu problema la un moment dat, nu ca a ta, dar din senin ventilatorul din habitaclu a inceput sa o ia razna iar iluminarea panoului de clima inclusiv led-urile de pe butoane nu mai se aprindeau. Si-a revenit dupa oprire/pornire motor, dar apoi am fost de mi-a resoftat modulul de clima... asta se intampla acum 4-5 ani.
Cat despre senzori... sunt multi care monitorizeaza si comanda functionarea climei.
"The HVAC control module performs the following functions to maintain the desired air temperature:
• Monitors the following sensors:
- Ambient air temperature sensor
- Lower left air temperature sensor
- Lower right air temperature sensor
- Upper left air temperature sensor
- Upper right air temperature sensor
- Windscreen temperature and inside moisture sensor
- Ambient light/sunload sensor
- Air Quality sensor
• Regulate blower motor speed
• Position the air temperature actuators
• Position the mode actuator
• Position the recirculation actuator
• Position the air inlet actuator
• Request A/C operation
• Control of the A/C compressor"
  • Silviu Mustata
  • Mesaje scrise: 1,199
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2017
Este o posibilã varianta.
  • cafea
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2014
Multumesc de sfaturi,
Azi de exemplu desi a stat in soare s-a comportat impecabil. Nu a facut figuri.
Ne avand nici o eroare inregistrata la verificarile anterioare, tind sa cred ca varianta colegului Bytzaa, este paluzibila.
Inainte sa ajumg sa desfac masina, voi incerca sa protejez bordul cu un parasolar.
Multumesc si va tin la curent. Smile
  • clau70
Senzorul de pe bord (de langa difuzorul central), nu e senzor de temperatura, e un senzor care masoara intensitatea solara "ambient light/sunload sensor" si care intradevar are legatura cu functionarea climei in sensul ca daca intensitatea lumioasa detecta e mare (adica soarele bate pe masina si o incinge), atunci clima e comandata sa functioneze in parametri mai ridicati pentru a aasigura racirea eficienta a habitaclului.
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2013
Nu cred ca este ala senzorul...cel la care te referi este un senzor pt alarma....antifurt.
  • RaduRek
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
Bulb-ul acela central de pe bord, in caz ca ai alarma de fabrica are un si led de avertizare. Scrie si in carte. Restul e senzor de soare, cred, care influenteaza clima, mai mult pe functia auto. Am observat asta iarna in special, cand era frig afara si soare, reducand temperatura setata. L-am acoperit cu un pliant de prin masina si temperatura generata de clima a crescut. Vara nu am observat ca ar influenta AC-ul. Dar este posibil.
  • clau70
@paul2004, asa cum a confirmat si @RaduRek, bulbul ala e senzor de intensitate solara (la cele cu clima) + led alarma de fabrica (la cele care au). Eu am si una si alta...
  • PEmil
@chelebet, tu ai AC manual si nu ai alarma.
Spune-ne, te rugam, ai acel bulb pe "difuzorul" central de pe bord, despre care se vorbeste in postarile de mai sus?
  3. Astra J
