  3. Vectra C/Signum
  • mihailescu_e
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2006
La Vectra mea 2.2 2004 cu clima duala, anul trecut spre finalul verii clima nu a mai funcționat, am presupus ca este freon-ul nu-l mai schimbasem/completasem de doi ani. Ieri am fost la service și am bãgat freon mai erau 70-80 gr din 700 gr. La teste de presiune a fost ok , am descoperit ca pierde ușor pe la ventil de la țeava de tur cu (urmeza sa-l schimb). Problema este ca AC -ul funcționeazã 1-1.5 minute dupã care nu mai vrea, cu toate ca compresorul cupleaza se invarte , este sezizabil și la turația motorului. Am încercat și fãrã filtru de polen aceeași situație. Dacã las mașina 30-40 min și o pornesc AC -ul funcționeazã la fel ca la prima proba 1-1.5 minute și dupã aceea doar ventilație . Țevile se incalzesc/rãcesc dupã câte ajung la temperatura mediului.
Ce pãrere aveți, ce ar putea fi ?
  • aauto
  • Mesaje scrise: 340
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Se pare cã ventilatorul aferent A/C nu cupleazã și de aceea îți decupleazã dupã 1 min clima.
Verifica ventilatorul...modulul de comanda.
  • mihailescu_e
  • Mesaje scrise: 21
Mulțumesc!
Despre ce ventilator este vorba , am vãzut ca am unul comun la ambele radiatoare și unul de habitaclu mai este încã unul, unde ?
  • mihailescu_e
  • Mesaje scrise: 21
Scuze am vãzut și eu ca sunt 2 ventilatoare unul lângã altul ,când ar trebui sa se invarta , de Cum cupleazã compresorul sau dupã ce ajunge la o anumita temperatura ?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Cel de clima e pornit mereu atat timp cat este activata clima.
  • mihailescu_e
  • Mesaje scrise: 21
Am constatat ca ambele funcționeazã când temperatura motorului depãșește 90°C , dar nici unul nu funcționeazã atunci când este clima pornitã.
De unde ar putea fi ?
  • mihailescu_e
  • Mesaje scrise: 21
Pls nu mã lãsati mã topesc.....
  • mihailescu_e
  • Mesaje scrise: 21
Am schimbat modulul de comandã din interior, dar nici o modificare la fel baga un pic când pornesc motorul dupã aceea doar cald.
Ce poate fi ?
  • mihailescu_e
  • Mesaje scrise: 21
Astãzi temperatura, la noi, a scãzut la 16 °C , am pornit clima pe manual și stupoare funcționeazã, baga în dușmãnie s-au aburit geamurile pe exterior, ambele ventilatoare funcționeazã, care o fi problema de atunci când este cald nu merge ?
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 75
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2012
Salut ! Sa nu cumva sa ai senzorul de presiune freon defect .I se mai spune si comutator presiune aer conditionat si are o mufa cu 3 pini , este situat pe teava de aer conditionat pe undeva pe langa filtrul de aer (daca nu ma insel ) .
  • mihailescu_e
  • Mesaje scrise: 21
Se poate verifica dacã este defect și "acasã " sau trebuie sa merg la tester ?
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 75
Cred ca pe tester poti verifica parametrii de lucru pentru ca comutatorul respectiv pentru ca nu da nici eroare . Acasa doar sa faci rost de un senzor de la alt coleg si sa il pui la tine de proba . Se desface prin desfiletare si daca nu ma insel are un ventil care izoleaza instalatia sa nu se descarce .
  • mihailescu_e
  • Mesaje scrise: 21
I-am dat de cap a fost modul de comandã din interior, ideea este ca nu a funcționat din prima cu cel nou posibil oare sa se fi autoresetat sistemul dupã un numãr de porniri ale motorului?
Acum baga de îngheațã sufletul în tine 😀
  3. Vectra C/Signum
