  3. Astra J
  • RaduRek
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
Eu asa am rezolvat-o la service-ul atasat pe pagina clipului.
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,954
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Deci ai planat niste discuri ce aveau santuri in ele.
Aici nu este cazul, discurile sunt noi.
  • RaduRek
Clipul este demonstrativ. Apartine producatorilor dispozitivului.
Si discurile mele sunt noi, schimbate probabil de un proprietar anterior din germania de unde a venit masina. Dar bateau in momentul franarii si se simtea vibratia in pedala. Am fost la service-ul de pe Virgiliu si mi-au aplicat aceasta rectificare cu dispozitivul de maI sus(Opel Zafira C am). Acum este ok franarea. Vedeti filmarea din timpul operatiei. Se vede clar cum cutitul atingea doar pe o anumita portiune a discului in prima faza a operatiei. Oricum cred ca e cea mai sanatoasa metoda de rectificare a discurilor de frana, fara a se demonta de pe masina.
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
cat a costat aceasta operatiune?
Multumesc.
  • RaduRek
Salut.
150 Lei pentru ambele discuri fata.
  • Tai-Pan
Trebeca, ai rezolvat problema?
  • Trebeca
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2017
Cauciucurile sunt la producãtor pentru verificare. Se pare ca este un proces ce dureazã.
  • Tai-Pan
Si tu ce faci, ai tras masina pe dreapta sau ai cumparat alte anvelope?
Daca ai cumparat altele, mai trepideaza volanul si cu acestea?
  • Trebeca
  • Mesaje scrise: 56
Am primit raspunsul cum ca anvelopele sunt defecte. Acum astept sa imi primesc bãnuiți si sa imi caut altele.
  • Trebeca
  • Mesaje scrise: 56
Revin cu o actualizare la problema mea. Pana acum 2 zile am avut pe masina rotile de iarna, neechilibrate corect, asa ca nu am putut sa imi dau seama daca problema s a rezolvat, imi vibra la viteze mai mari de 120. Insa cu rotile noi de vara tot imi vibreaza volanul la franare, nu asa rau dar tot se simte o usoara vibratie. La vulcanizare mi sa spus ca ar fi din jenti, prima data le am avut pe cele dupa spate pe fata si vibratia era mult mai notabila. Am dat discurile jos sa fiu sigur ca spatiul dintre disc si rulment este curat, am mai dat si eu cu peria de sarma insa nu era mai nimic, discurile au cazut singure cand am scus surubul de sustinere. Astazi le am testat cu un ceac comparator si am o abatare de 0.05 mm la amandoua. Este ok sau trebuiesc schimbate? Ciudat este ca in vara un baiat de Autosoft mi le a echilibrat in asa fel incat nu au mai vibrat vre o 1500 km, el mi a spus ca si cauciucurile sunt defecte.
  • Tai-Pan
Bataia aceea este normala.
Acolo se aduna bataia butucului cu bataia discului.
Este bine sa fie o mica bataie, pentru a departa placutele de disc.
Cand bataia depaseste 0.12 mm trebuie schimbat ceva pe acolo.
Dar se poate merge pana la 0.15 mm.
Ai cumva mana fina, de ceasornicar?
Tine volanul mai strasnic in maini!
  • Tai-Pan
Ai primit banii inapoi pe anvelopele defecte?
Ai cumparat altele?
  • adr88
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2018
Eu am schimbat 2 randuri de discuri+placute dupa nici 5000 km si acum tre sa le schimb din nou.
Mi se pare destul de ciudat sa schimbi 3 randuri de discuri pentru ca se ovalizeaza(usor) cum spun unii. Am avut Bosh si acum TRW.
Am verificat discurile si intr-adevar sunt ovalizate - 0.7mm ... Am verificat si butucul si ...supriza? Este si acela ovalizat. Se pare ca asta este cauza ovalizarii discurilor in cazul meu...
  • Tai-Pan
0.7 mm sau 0.07 mm?
Cum se face ca suntem atatia care nu am schimbat discurile de frana in 15k, 20k, 50k km?
  • adr88
0.07. Nu stiu...se pare ca unii sunt mai norocosi..
  • Tai-Pan
O mica-mare diferenta!
0.07 mm este o bataie normala, deoarece discul nou are o bataie de 0.03 mm pentru a departa placutele, iar in rulmentul nou de la butuc exista o bataie tot de 0.03 mm.
Se poate circula linistit pana la o bataie de 0.15 mm.
Nu te impacienta si nu mai arunca cu banii pe fereastra!
Nu se intampla absolut nimic daca la franari mai usoare ai o mica bataie in volan.
  • adr88
Mda...nu cred ca exista conducator de Opel care sa isi doreasca sa arunce cu banii pe geam. Din cate am inteles 0.03mm este limita maxima unde tre sa fie discul, dar avand si butucul ovalizat, poate d-aia se simte asa...
Din pacate nu este o bataie usoara in volan...ci este o bataie destul de violenta...
  • Tai-Pan
Atunci, continua sa schimbi.....
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 439
Dai jos butuci si discurile apoi cauți un strungar meserias si le face boboc cu max 100 lei
  3. Astra J
