- palanraducristian
- 88 mesaje
- din 02 Sep 2008
- Zafira 2011 A17DTR
palanraducristian
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Zafira 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 02 Sep 2008
Update: inca nu i-am dat de cap...DAR...studiind circuitul apei m-am cam lamurit "de unde poate fi". A17DTR are 3 circuite de apa nu 2. Din motor apa iese pe la termoflot (prin el) si se duce spre calorifer iar din calorifet printr-o conducta spre pompa de apa. Tot din motor, apa iese prin carcasa termostatului, si intra in aceeasi conducta spre pompa de apa (chiar daca termostatul este inchis). Cand termostatul se deschide, apa circula ca la orice masina (si) prin radiator. La mine (A17DTR) cred ca e termoflotul infundat (cu mizerie). De aceea cand se înfundã acel circuit pur si simplu apa nu mai circula prin termoflot /caloriferul de caldura dar iese din motor pe la carcasa termostatului si astfel face racirea motorului in mod normal (fara o crestere a temperaturii anormala). De ce zic termoflot infundat: am desfacut furtunele de la calorifer (din termoflot si din teava de retur). Pe conducta termoflotului statea antigelul (nu curgea in motor) desi principiile termodinamicii spun ca trebuia ca antigelul trebuia sa coboare in motor. Am spalat motorul, a mers un pic caldura dupa care...din nou...nimic, calorifer rece. Si acum cea mai mare "problema": termoflotul are o garnitura speciala. Niciun termoflot nou vandut in RO nu se vinde cu acea garnitura. Am cumparat unul nou (din RO) si garnitura...din singurul loc de pe planetã! Polonia! Cautati pe net USZCZELKA CH£ODNICY OPEL ASTRA MOKKA CORSA 1.7CDTI. Este singurul vanzator (nu poate fi reclama). Este incredibil cum opel furnizeaza aceasta garnitura DOAR la pachet cu tot suportul filtrului de ulei (undeva pe la 350 euro). Astept garnitura (de o saptamana) pentru ca nu vreau sa fac combinatii de silicon pe la termoflot (pentru 100lei). O sa revin cu noutati dar asta cu garnitura chiar m-a dat pe spate...cineva scria pe forum ca i-ar fi spus un mecanic ca s-a infundat termoflotul si nu l-a crezut...eu cred ca avea dreptate. Termoflotul de la A17DTR are doar o iesire pentru apa (intrarea e prin corpul filtrului de ulei) si nu poti vedea daca e infundat decat daca il desfaci....sau...nu iti merge caldura...
- palanraducristian
- 88 mesaje
- din 02 Sep 2008
palanraducristian
- Mesaje scrise: 88
- palanraducristian
- 88 mesaje
- din 02 Sep 2008
palanraducristian
- Mesaje scrise: 88
Sfârșit. Am schimbat astazi termoflotul. El era vinovat. Era infundat cu un fel plastilina (antigelul a colmatat circuitul din racitor). Atentie la tipul de motor A17dtr - prezent si pe astra j in alte variante, incalzirea este un circuit separat de racirea motorului cum am explicat mai sus.
De schimbat, ca procedura este simplu dar trebuie obligatoriu trusa de 1/4 de prelungitoare + cruce cardanica torx...
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Hai ca am întrat în grupul select cu astra j fara cãldurã. Întrarea în calorifer e fierbinte, ieșirea rece. Am scos ambele furtune și am strapat circuitul cu un furtun transparent: antigelul nu circula. Dacã suflu pe oricare dintre țevi, pe cealaltã iese antigel: circuitul nu e obturat. Dacã umplu pe oricare din tevi(spre termoflot sau pompa, Antigelul se scurge.
Sa fie pompa de apa? Dacã ar fi de la termoflot, ma gândesc ca nu ar curge antigelul când il torn pe furtunul care e înfipt în ieșirea termoflotul ui.
Antigelul e curat, di calorifer nu a ieșit nimic, nu sunt urme de rugina pe țevi.
- palanraducristian
- 88 mesaje
- din 02 Sep 2008
palanraducristian
- Mesaje scrise: 88
Daca ai 1.7 cdti (motor) as putea da cu presupusul....daca nu...nu...Ca experienta, si eu am pus un furtun de gradina de 1.5 m lungime pe tur (la termoflot) si o palnie in care turnam apa. Iar apa curgea (iesea pe teava de retur)....si prin radiator (pe la robinet). Cu toate astea circuitul era infundat. Ideea e ca, data fiind obturarea, intra apa in caloriferul de caldura (1%-5%) dar pompa nu are puterea sa impinga apa prin circuitul caloriferului. Asa cum am mai scris 1.7 cdti are si alt circuit de racire (iesire pentru apa din motor). Daca motorul nu se incalzeste pompa merge. Daca la 87-88 deschide termostatul, nu il schimba...am incercat sa curat termoflotul vechi (cu detartrant, cu Peak etc.). Curge apa prin el dar f.putin....in mod normal cand motorul e la 35-40 grade masina trebuie sa dea caldura...daca nu trece apa prin termoflot (decat in cantitate redusa) antigelul nu circula prin calorifer.
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- palanraducristian
- 88 mesaje
- din 02 Sep 2008
palanraducristian
- Mesaje scrise: 88
- palanraducristian
- 88 mesaje
- din 02 Sep 2008
palanraducristian
- Mesaje scrise: 88
- palanraducristian
- 88 mesaje
- din 02 Sep 2008
palanraducristian
- Mesaje scrise: 88
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- palanraducristian
- 88 mesaje
- din 02 Sep 2008
palanraducristian
- Mesaje scrise: 88
Apa nu sare indiferent daca termoflotul este infundat sau "desfundat". Antigelul intrai n blocul motor pe la pompa de apa. Pompa impinge antigelul prin bloc. La filtrul de ulei (unde este si termoflotul) este una din iesirile din bloc. La termostat (INAINTE DE TERMOSTAT) este o alta iesire din bloc. Vezi ca ai un furtun care abia se vede care iese inainte de termostat pe carcasa lui. Este subtire (cam 1/2), nu este ca cel care vine dupa termostat. Acel furtun subtire vine IN teava de retur (este teava care preia apa din caloriferul de caldura). Acel circuit este mai mic decat cel prin termoflot iar antigelul o ia pe acolo...de aceea cred ca nu iti vine apa pe retur...
- palanraducristian
- 88 mesaje
- din 02 Sep 2008
palanraducristian
- Mesaje scrise: 88
- palanraducristian
- 88 mesaje
- din 02 Sep 2008
palanraducristian
- Mesaje scrise: 88
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Da, ajunge la 94 în meniu. În aglomerație creste la 102, apoi coboarã la 94 și tot asa. La drum întins 88 92, în funcție de forja. Apoi scade iar la 88. La fel ca asta vara. Vara, dacã e ac - ul pornit, sta la 90.
Pe ceas e vestita 90.
Iarna trecuta nu am avut treaba cu caldura: a mers brici.
Ce am mai observat: când aveam furtun bagat în termoflot, cu celalalt capãt în aer, doar dacã accelera tare, avea tendința sa urce antigelul. Dacã trageam eu cu gura, venea imediat antigel.
- palanraducristian
- 88 mesaje
- din 02 Sep 2008
palanraducristian
- Mesaje scrise: 88
- palanraducristian
- 88 mesaje
- din 02 Sep 2008
palanraducristian
- Mesaje scrise: 88
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- ahappyuser
- 6,662 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,662
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- palanraducristian
- 88 mesaje
- din 02 Sep 2008
palanraducristian
- Mesaje scrise: 88
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
