- bodddy2004
- 155 mesaje
- din 31 Aug 2011
- Astra 2008 Z16XEP
bodddy2004
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2008 Z16XEP
- Cont inregistrat: 31 Aug 2011
Da, si eu ma gandesc la ea - dar sunt deja la a 3-a bobina! Originala m-a tinut pana la 60,000 km, a doua, tot Delphi, inca ~55,000 km. Acum am ~155,000 km cu a 3-a, marca MOBILETRON (o petarda, mi-a zis mecanicul sa iau ce e mai ieftin ca oricum pica la max 60,000km). Acum am cu ultima in jur de 35-40,000km...mi se pare cam repede pentru bobina, insa totusi e o petarda. Aveam erori la bobina, daca era bobina, si se aprindea masinuta cu cheita cand pica.... nu stiu ce sa mai cred, insa ce mi s-a parut foarte ciudat e ca masina a ramas undeva intre gaz si benzina (de aia mergea si prost, inecat). Cred ca nu mai inchideau injectoarele de benzina in timp ce cele pe gaz mergeau.
Radu, o sa ajung maine, dupa pranz (in jut de ora 14:00-14:30 cel mai probabil). O sa sun cand plec de acasa.
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
- Cont inregistrat: 01 Aug 2016
MUSCELEANU RADU- Suspendat
- 61 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2006 Z16XEP
MUSCELEANU RADU- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Salut ronews2010,
Sonda lambda 1, simte amestec bogat . Adica prea multa benzina. Sonda lamba 2 regleaza amestecul de comdustibil.
Cat timp vrei sa mai chinui galeria aceea de admisie aer , acel twinport (corp clapete) ? Nu intelegi ca sunt blocate clapetele de la uleiul ars?
Iti baga aer putin si benzina multa!
Vrei sa fac eu un drum pana la tine cu piesele mele?
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
- 61 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2006 Z16XEP
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
Salutare,
Am scos zilele trecute mufa de la EGR si am incercat sa plec cu masina. Cum o pornesc, in 2 sec se opreste motorul. Nu reusesc sa plec cu ea daca nu conectez mufa de la EGR. Am tot citit diverse si fiind o verificare gratuita, m-am gandit sa o incerc. Stie cineva daca este normal sa faca asa ?
Am mai gasit si un fir smuls de la mufa de la debitmetru, am tras putin si de cel de-al 2-lea si a iesit si el. Am ramas cu ele in mana. Le-am indesat eu in mufa dar nu cred ca fac un contact prea bun avand in vedere ca imi tot apare becul galben cu motorul cu eroare P0110. Am incercat si cu un alt debitmetru si aparent se intampla tot asa.
Daca imi poate da cineva niste instructiuni sau informatii, sau orice )). Macar sa rezolv problema asta pana ajung sa o rezolv pe cea cu opritul motorul la rece in trafic ))). Multumesc !
- bibu16v
- 6,490 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,490
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
A reusit sa verifice cineva injectoarele ? Ca am fost in weekend cu un amic la un mecanic sa ii faca o revizie si mecanicul mi-a zis ca e posibil sa fie un injector defect. Cum in acest oras toti verifica doar injectoare la motoarele cu diesel, am zis sa pun o intrebare pe aici, poate, poate a facut cineva si aceasta operatiune.
- bodddy2004
- 155 mesaje
- din 31 Aug 2011
- Astra 2008 Z16XEP
bodddy2004
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
- bodddy2004
- 155 mesaje
- din 31 Aug 2011
- Astra 2008 Z16XEP
bodddy2004
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
- florian_mol
- 21 mesaje
- din 16 Jul 2018
- Combo 2009
florian_mol
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Combo 2009
- Cont inregistrat: 16 Jul 2018
Buna,ieri am achiziționat un Opel combo benzina motor 1,4 twinport 2009 și dupã experiența pe Logan cu gaz de care am fost și sunt încã super incantat de consum vreau sa trec și opelul pe gaz.Am vãzut discuțiile legate de problema opririi motorului aiurea,așa am pãțit la Logan,când frânãm,in timp ce mergea dar în general la turații mici,am fost la toți mecanicii de la servisurile Dacia,la cei de cartier,am schimbat motorul pas cu pas,sonda lambda, curatat clapeta de aer,vroiau sã îmi schimbe și rezervorul de vid problemeleerau și pe gaz și pe benzina,am zis sa schimb filtru de benzina și gaz,când am fost la cei care mi-au montat gazul și le-am spus de problema și prin ce am trecut sa incerc sa o rezolv,au ras și în 15 minute treabã a fost rezolvatã,au reglat tacheții la motor și de atunci nu a mai murit motorul aiurea deloc.Spuneau cã la 30 de mi de km pe gaz trebuiesc slãbiți tacheții,datoritã folosirii gazului ei se ,, strâng,, creazã presiune prea mare in nu știu ce camera a motorului și asta îl oprește.M- a costat 130 de lei cu filtre cu tot și revizie la instalația de gaz și de atunci am scãpat de problema.Poate aceeași probleme au apãrut și la voi și vã ajutã postarea.O zi buna la toatã lumea
- florian_mol
- 21 mesaje
- din 16 Jul 2018
- Combo 2009
florian_mol
- Mesaje scrise: 21
Trebuie sa precizez faptul cã reglare tachetilor sa fãcut cu motorul rece,am lãsat mașina la cei cu gazul,și când s-ar rãcit motorul au facut reglajele respective,când am ajuns cu mașina dupã ce au aflat de problema au pus testerul pe ea și mi-au arãtat o valoare a presiunii in camera nu știu care a motorului,au spus cã este peste limita,când am venit dupã vre-o 3 ore sã îmi iau mașinã au pus testerul din nou și indica o valoare mult mai micã decât cea inițialã și de-atunci merg fara probleme, iar asta spun ei se rezolva daca ..faci reviziile la instalația de gaz la timp.Recunosc cã nu fãcusem revizia la gaz de vre-o 70 mii km
- florian_mol
- 21 mesaje
- din 16 Jul 2018
- Combo 2009
florian_mol
- Mesaje scrise: 21
Iar acum am eu o problema de rezolvat,dupã ce am cumpãrat masina pe drum spre casa deschiderea electrica a geamurilor fata nu mai funcționeazã, uneori merge dar de cele mai multe ori nu merge iar radioul s-a a atins și nu se mai aprinde nimic nici pe afișajul cu ceasul și temperatura,știți cumva ce siguranțe servesc sistemul audio și ce-ar putea fi cu deschidere geamurilor?
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
Salutare si bine ai venit pe forum Florian_mol,
Mai multe discutii despre Opel Combo, poti gasi aici : https://www.clubopel.com/rez...ombo&sa=Cauta
Nu stiu sa iti spun care este siguranta care corespunde cu player si geamurile electrice dar poate reusesti sa gasesti mai multe detalii daca intri pe forum si cauti exact dupa modelul tau.
Daca ai timp, te rog sa-mi spui si mie unde anume este service-ul unde ai facut tu revizia, nume si adresa exacta ca sa le dau si eu un telefon sa ma programez.
Mersi si sper sa rezolvi masina.
