  3. Motoare Benzina
  • florin_054
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2017
salut ! am achizitionat un opel corsa D 1.2 benzina din 2007 de aproximativ 6 luni , singura problema pe care o am e, ca nu porneste la prima cheie in general dimineata sau cand o las mai mult de 4 ore mentionez ca nu da nimic pe tester ,schimbat egr , pompa alimentare benzina, bobina inductie , buji , curatat injectoare .
Model: Corsa
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z12XEP
  • EAlin
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2017
Salutare, sunt de asemenea posesorului aceluiasi model si ma confrunt cu aceeasi problema... ma gandesc ca poate exista pe undeva scapari de presiune din sist de alimentare.. cam asta ar fi logica la prima vedere..
Dupa pornire la rece are un interval de 2-3 min cand fluctueaza turatia dupa care se stabilizeaza si functioneaza normal.. nu e ceva grav dar este un simptom ce semnaleaza un inceput de problema ...
M.am gandit sa schimb bujiile cu bosch cu 4 electrozi care cica ar ajuta la pornire la rece.. revin cu un update dupa montare
Corsa D 1.2 / 2008 / 110k km
  • AStefan421
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2018
Problema se rezolva simplu, cu o curatare de injectoare....
cenzurat, reclama
  • AStefan421
*curatare temeinica si identificat care injector nu functioneaza....
Ar mai putea sa fie si catalizatorul/sonda lambda... Zici ca nu are valori anormale pe tester?
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
AStefan421 a scris:Problema se rezolva simplu, cu o curatare de injectoare....
cenzurat, reclama
Promovarea de servicii se face aici https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=47
Nici eu nu-mi promovez serviciile pe forum.
  3. Motoare Benzina
