  3. Motoare Diesel
  • marius20081
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2017
Simptome: ceasurile de bord, viteza, turatie, nu imi merg nu se aprinde nimic, faza scurta ramane aprinsa, imi merge semnalul, sa schimb faza lunga si scurta.
cod eroare P0650 CAN Bus No Communication with CIM
am fost la un service, a pus tester, a zis ca nu este de la computer, ca ar fi un fir..pot sa imi dau seama cam la ce fir ar fi? de unde sa incep? programul asta tis il pot gasi pe undeva? sau care releu sau siguranta este cea care controleaza circuitul pentru cim.. Mersi.
Scuze daca nu am scris unde trebuie daca se poate muta tema sau daca pot sa o mut eu.. este primul post.
Cod(uri) eroare: p0650
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTH
  • marius20081
  • Mesaje scrise: 24
dupa un nou tester
b3925-00 wrong enviroment identifier received ipc instrument
u2100-00 no comunication with can bus
u2108-00 can bus no com with abs
u2116-00 can bus no com with ipc{ instrument }
tcm not present
yrs not present
ahl/afl not pres
cdc not present
p0070-71 ambient air temp sensor eror
p1818-72 torque signal malfunction { can}
u2139-7f can bus no comunication with cim
u2139-70 can bus no com
p0650-74 can bus no com
u2139-00 can bus no com
c0241-71 engine torque request signal
u2105-00 can bus no com
tcm yrs ahl/afl cdc not present asa trebuia sa fie? daca i am dat un reset cim sau ecu nu mai stiu exact ce, trebuie sa setez ceva la masina din nou? o sa ma apuc sa scot cim cred ca se afla in volan din ce am vazut, daca puteti da ceva info, mersi
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Daca ai dat reset la ECU sau la CIM , cauta pe cineva care se pricepe sa lucreze cu op com-ul deoarece trebuie facute mai multe programari.
  • marius20081
  • Mesaje scrise: 24
Ce setãri cã le pot face și eu, dar comunicarea cu ceasurile este pe primul plan, ce reprezintã bus can?
  • marius20081
  • Mesaje scrise: 24
ok problema rezolvata, cel putin temporar, problema la ceasuri, placa de baza de la ele, daca mai are cineva aceasta problema va pun la dispozitie nr la baiatul care a umblat si a rezolvat problema... cei de la eds auto... poate sunteti pe aici, au spus ca este un fir intrerupt pe undeva, am crezut ca se pricep... se pare ca nu
  • AUrsu76
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2018
Salut aceeași problema am si eu la Opel Vectra 1,9 Diesel 2005 luna 11 se sting ceasurile in timp ce merg dacã deschis USA in mers își revin la loc am fost la Opel si au zis ca e modulu defect dacã era modulu nu Mai funcționau deloc
  • AUrsu76
  • Mesaje scrise: 7
Dacã poți sa ma ajuți si pe mine cu numaru de telefon la baiatu ce tia reparat
  • marius20081
  • Mesaje scrise: 24
data viitoare mesaj privat ca sa va raspund mai repede
  3. Motoare Diesel
