  3. Vectra C/Signum
  • BIulian114
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2017
Salut si imi cer scuze pentru deranj am si eu o problema la un vectra c 2006 cod motor z 19 dt dimineata la prima cheie nu porneste trebuie sa dau de 6 7 ori la.automat ai abeea o ia scoate fum alb mentionez ca am schimbat bujii . Releu bujii senzon vibrochen senzor apa . Senzor temperatura un injector tot corpul filtrului de motorina , imi.sta lita aprinsa doar cat o poti vedea si apoi se stinge ce poate sa fie va multumesc
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
ai facut o diagnoza inainte sa incepi sa schimbi diverse pe la masina?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Problemele au inceput de cad a venit vremea rece? Cati km reali are masina? Cred ca ai compresie scazuta, de acea porneste greu la rece. Cel mai bine ar fi sa faci un test de compresie inainte sa mai schimbi piese pe la motor. Succes.
  • BIulian114
  • Mesaje scrise: 11
Salut , de cand a venit vremea rece da are 160000 reali am.facut diagnoza nu da nimic doar un senzot de colant cand il mai scot ca sa porneasca dar zilele trecute au fost -6grade si nu a mai vrut nici cu senzorul ideea este ca imi sta becul cu lita aprins putin daca scot colant senzor sta 20 de secunde apoi porneste
  • jgyprime
Mai pune omule niste virgule... Ai scris o gramada de cuvinte si nu se intelege mai nimic...
Schimba senzorul ala, de aia iti stau putin bujiile...
  • BIulian114
  • Mesaje scrise: 11
Da frate , am schimbat si senzorul ala dar nimic
  • Edwin
Martorul de la bujii nu sta aprins 20 secunde, max. 4-5 secunde. Eu iti mai spun odata: inainte sa mai schimbi piese fa un test de compresie la motor. S-ar putea sa fii surprins de rezultat. Succes.
  • BIulian114
  • Mesaje scrise: 11
Ideea este ca daca o las mai mult de 3 4 ore numai porneste , in schimb dupa ce a pornit las sa mearga 10 minute numai are probleme , o sa incerc si pe asta , multumesc
  • Edwin
Normal...dupa ce se incalzeste putin motorul porneste si cu o compresie mai slaba. Asa este motorul diesel. Fa repede un test de compresie si posteaza rezultatul.
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
iulian? mai schimba ceva....inainte sa te apuci sa faci o diagnoza care e 50 de lei si test de compresie....
degeaba ii sugerati voi ce sa faca daca nu veniti cu solutia exacta. daca nu ghiciti in stele.....
  • BIulian114
  • Mesaje scrise: 11
Am facut diagnoz cu kts 365 , tester original opel , easy diag pro 3 . Nu da nici o eroare nu scoate fum doar prima pornire o dau de 5 6 ori abeea porneste . Apoi numai face nimic merge impecabil
  • BIulian114
  • Mesaje scrise: 11
Este ceva electric , am cerificat tensiunea pe cablaj
  • prooff
atunci un test de compresie cum a sugerat un coleg mai sus. asta dupa sarbatori...
  • BIulian114
  • Mesaje scrise: 11
Motoru merge impecabil atat ca nu porneste .pana sa pornesca scoste fum alb , motiv ca bujia nu incalzeste da o arda
  • BIulian114
  • Mesaje scrise: 11
Am test de compresie .... am fost la 4 mecanici in nimeni nu stie ce poate fi , ba unu mi a zis ecu
  • Edwin
Ti-am scris mai sus: asa e motorul diesel. La rece - cu compresie scazuta - porneste foarte greu, sau deloc. Dupa ce se incalzeste motorul merge" impecabil" -vorba ta.
Daca ai facut test de compresie ce valori ti-a dat pe fiecare cilindru?
Degeaba faci test cu un tester electronic, compresia scazuta este un defect mecanic care nu se vede pe tester. ( chiar tu ai scris ca nu ai nici o eroare, fapt ce indica un defect de ordin mecanic ).
  • BIulian114
  • Mesaje scrise: 11
Dupa sarbatori o sa fac un test de compresie si am sa va anunt , sarbatori fericite tuturor , un an nou plin de bucurii
  • jgyprime
Fa un test.
Pui contactul dimineata, opresti muzica si astepti pana nu se mai aude bazaitul dinspre portbagaj (aia e pompa de motorina). Repeti inca odata si abia apoi dupa ce se opreste a 2-a oara incerci sa o pornesti.
Cum se comporta?
  • BIulian114
  • Mesaje scrise: 11
Spre exemplu de dimineata au fost cam 1 grad 2 , am pus testerul sa vad valori , si am.stat cu el pus cam un minut , nua am apucat sa vad nimic , am dat la.automat a pornit imediat oare sa fie problema la pompa din rezervor ?
  • jgyprime
Posibil.
  3. Vectra C/Signum
