panna
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Grandland X 2018
- Cont inregistrat: 26 Aug 2018
Este normal sa ai acea smucitura la trecerea din treapta 1 in a 2-a, datorita cuplarii ambreiajului din cutie.
De asemenea, cand e rece afara lichidul din cutie e mai vascos: dar acum nu sunt temperaturi atat de scazute incat sa se simta diferenta.
Un test se poate face astfel: la prima pornire dimineata (AC si ventilatie oprite), cu piciorul pe frana si maneta in D, a se asculta sunetul facut de cutie. Apoi se trece maneta in modul manual si din nou se asculta sunetul cutiei.
Daca se observa o usoara tremurare si zgomot, e ok. Daca incepe sa huruie destul de tare, a se consulta reprezentanta.
panna
- Mesaje scrise: 76
D5343 a scris:Din punctul meu de vedere reprezinta o problema.Cum poti vizualiza presiunea in pneuri daca acel buton nu merge? E clar ca este ceva defect si trebuie reparat.Asta voiam sa vad, nu revizia, caci descoperisem cum verific cati km mai am pana la revizie.
Se poate verifica presiunea din anvelope la glx din computerul de bord?🙃
D5343
- Mesaje scrise: 67
- Cont inregistrat: 26 Jan 2019
Nu, fiindca atunci cand apas pe butonul din capatul manetei stanga apare mesajul ca nu se poate efectua verificarea, deoarece autovehiculul este in mers, chiar daca eu sunt stationat(am incercat inclusiv si cu motorul oprit).
Alta problema azi dimineata mi-a aparut pe display imagine de pe camera de marsarier, desi eram in drive si imi filma in spate....nu stiu ce sa mai zic.
panna
- Mesaje scrise: 76
D5343
- Mesaje scrise: 67
- cosmin_b
- 168 mesaje
- din 16 Mai 2018
- Grandland X 2018
cosmin_b
- Mesaje scrise: 168
- Cont inregistrat: 16 Mai 2018
D5343
- Mesaje scrise: 67
panna
- Mesaje scrise: 76
D5343
- Mesaje scrise: 67
mahay
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Grandland X 2019
- Cont inregistrat: 13 Oct 2019
mahay a scris:Clickul scarbos de la 3008
https://drive.google.com/fil...view?usp=drivesdk
Sper sa mearga linkul, habarnam cum sa atasez videoul
Am dat cu spray cu PTFE unde se imbina tija alba cu bratul pedalei insa degeaba.
Am sa incerc si solutia lui Dcrst75. Mi-e prea scarba sa ma duc la reprezentanta sa aflu ca defapt nu clickaie nimic pe acolo:)
Va tin la curent.
Zi buna
Va tin la curent.
Zi buna
Asa cum s-a mai zis si pe forumul de Pejo, vad ca scartaitul dispare cand e f frig afara am dat un pic cu spray pe arc cum am vazut la Dcrst75 nu am apucat sa dau cu o vaselina sau ceva mai consistent.
Evident ca zgomotul apare din nou cand se incalzeste in masina
- dcrst75
- 132 mesaje
- din 30 Mai 2018
- Grandland X 2018
- Mehedinti
dcrst75
- Mesaje scrise: 132
- Cont inregistrat: 30 Mai 2018
ropo
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Grandland X 2017
- Cont inregistrat: 09 Jul 2018
dcrst75 a scris:
Despre asta vorbeam:
https://www.donhome.net/ownc...s/zNQrq5Ngw1aVRni
M-ati facut curios si cu mufa de la motor. Boi berifica cand pot
dcrst75 a scris:voi aveti "probleme" de zgomot deranjant la schimbatorul de viteze? Pe mine ma cam deranjeaza ca se aude zgomotul de arc ieftin cand dau de schimbator spre stanga. La fiecare plecare de pe loc cand sa bag in treapata 1 si dai spre stanga se aude acel arc care pe zi ce trece ma "toaca" marunt. Si cum o problemuta mica te piseaza frecventa, psihologic de streseaza dion ce in ce mai mult.
Eu am aceiasi problema.
Dealerul meu refuza sa trimita la opel sesizarea mea. Concluzia a fost ca e de la arc. Arcul in sine face zgomotul.
Eu mai am o problema de zgomot, la pedala de ambreiaj.
ropo
- Mesaje scrise: 8
everaldo78 a scris:Și eu am vãzut aceleași probleme cu volanul la colegii din Italia. Azi,am folosit pentru a doua oarã priza de 12v din locurile din spate și nu mai merge.Aia din portbagaj vãd cã merge.E a doua problemã pe care o am pe lângã scâțâitul pedalei de ambreiaj care s-a rezolvat în reprezentanțã. Mi s-a mai întâmplat de 3 ori sã îmi dea în nas în mers dar și-a revenit imediat.
Scuze ca intreb. cum s-a rezolvat problema cu scartaitul la ambreiaj ? la mine e din ce in ce mai grav.
multumesc
- dcrst75
- 132 mesaje
- din 30 Mai 2018
- Grandland X 2018
- Mehedinti
dcrst75
ropo a scris:
dcrst75 a scris:
Daca cu problema ambreiajului o mai poti rezolva cu o ungere cu o vaselina siliconica (de care eu inca nu am dat, decat cu ulei siliconic), problema scartaitului de arc e mult mai nasola si tine de dispozitia celor din service. Asa cum am spus anterior, ca sa ajunga la arcul de la schimbator trebuie sa desfaca masina pe sub si sa dea jos tot angranajul schimbatorului. Problema constatata de mine este ca cei din service au doar uleiuri siliconice si nicidecum vaselina siliconica. Astfel ca dupa circa 2 saptamani, problemele revin.
Decoamdata cu arcul de schimbator vad ca ma tine in "parametrii" acceptabili. La ambreiaj inca caut o vaselina de calitate
D5343
- Mesaje scrise: 67
Senzor centura fata dreapta schimbat pe garantie pentru ca imi bipaia desi nu statea nimeni pe scaun, dupa schimbare acelasi simptom, am redus-o in reprezentanta, au zis ca ar fi o problema de la sezutul scaunului, ieri au zis ca e gata, dar acum desi am centura pusa, cand deschid orice usa, instant apare in bord senzorul de centura pana ce inchid usa si trec 10-12 sec in care merg cu masina.Pe langa aceasta problema, se aud pocnituri de la directie cand parchez, claxonul suna de parca nu as avea baterie sau a intrat apa in el....masina de 5000km si 5 luni vechime.
D5343
- Mesaje scrise: 67
ropo
- Mesaje scrise: 8
- bazate
- 479 mesaje
- din 26 Sep 2016
- Grandland X 2018 B12xht
bazate
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Grandland X 2018 B12xht
- Cont inregistrat: 26 Sep 2016
D5343: incerca resetare de BSI de la 3008. Apar tot felul de erori care se rezolva prin resetare. Eroarea ta e specifica Peugeot. Rezolva multe probleme de genul asta. Si mie imi apare semnul de centura 10 secunde si e normal.
Zgomotele la roti fata apar cand se dac viraje pe loc cu frana calcata...verdict: normal.
PS Au reusit sa dezactiveze pliere automatã oglinzi.
D5343
- Mesaje scrise: 67
- bazate
- 479 mesaje
- din 26 Sep 2016
bazate
In esenta GLX are un calculator central BCM adica Body Control Module care gestioneazã totul...de la Clima la lumini...radio, centuri, airbaguri dar si geamuri alarma etc. Este de fapt BSI de la Peugeot. Problema e ca la 3008 da multe erori din orice motiv. Mie mi-a dat o eroare tensiune slaba la cirligul de remorcare (desi era totul ok) care nu se stergea si a disparut doar cu resetarea asta. Altfel spus e o forma mai elaborata a scoaterii bornei de baterie. Incearca sa aplici procedura din link...de vreo 2 ori. https://youtube.com/watch?v=qQwhzngHQw4
