  • Mesaje scrise: 16,457
Se poate face din nou axul pompei (numai capatul). Artistul meu nu te poate ajuta, intreprinderea lui e inchisa si vinduta la bucata. Cauta un strungar adevarat dar sa aiba si material tare, nu mamaliga.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
c.andrei a scris:Nu se poate schimba decat axul pompei de ulei? Am vazut ca unii pe la tipul de motor y20dti au schimbat decat axul. Problema la mine dupa cum spunea si mecanicul e prinderea fulei pe ax ce se face cu nishte zimtzi care s-au tocit si de aia zicea el sa schimb pompa ca daca schimb numai fulia o sa ramana un joc din cauza axului. Stie cumva daca la tipul asta de motor Z17CDTI se poate schimba numai axul la pompa de ulei? (pompa face 9.5 mil si e cam scumpa pt bugetul meu).
Merci
Un prieten de-al meu a patit cam ce ai patit si tu, dar la un Ford Mondeo 2002, il costa piesa cat nu facea pentru ca trebuia sa cumpere tot ansamblul pompa servo-pompa apa. Si-a facut axul defect intr-un atelier specializat din Brasov (prin electroeroziune). Daca vrei, te pot pune in legatura cu el.
  • c.andrei
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2007
Prea complicat. Tre' sa dau pompa jos printr-un service si sa plec cu ea in ghiozdan pe tren pana in Brasov, iar masina sa stea in service si tot asa... Cred ca o sa mi se faca ochii asa Shocked cand o sa scot banii pt o noua pompa ...
Merci pt sugestie
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Eu zic sa nu te grabesti sa dai 9,5 mil pe o pompa, ea costa max 7 mil. Pana nu de mult exista numai rotorul ca si piesa de schimb, dar s-au smecherit cei de la opel si nu mai fac numai rotorul. De facut la strung e mai complicat deoarece trebuie sa gasesti un anume tip de otel si sa ii faci anumite tratamente pt a deveni pompa de ulei. Mergi la opel shop si intreaba acolo cat e o pompa. Eu maine am sa intreb la noi in Iasi si iti pot spune un pret maine seara. In cazul in care e pretul bun la noi iti dau nr de tel de la magazin, comanzi pompa ti-o trimite cu ramburs si iesi mult mai ieftin. Recomand daca tot desfaci pompa sa schimbi si garnitura si simeringul de la vibrochen, sa iti iei de o grija. vezi ca fulia e piesa separata, si trebuie si aia schimbata.
  • c.andrei
  • Mesaje scrise: 28
Ar fi super daca pot sa o iau cu 7 mil. Pretul de 9.5 milioane l-am luat tot de la un magazin specializat pe piese opel destul de cunoscut pt mine. Ei s-au interesat de pret la fabrica deoarece (asa mi-au spus ei) pompa e piesa originala si nu se fabrica decat la Opel. Nu prea vad cum sa coste acolo 7 milioane si aici 9.5 (nu cred ca isi pun ei adaosul asa de mare - ii cunosc de 2 ani de zile, tot am facut schimbul de consumabile pe acolo si mi s-au parut a fii ok). De fulie shtiu ca e separata. Ea vine cu distributzia si am s-o schimb si pe asta.
Merci mult pt ajutor
  • popescu iulian
Am intrebat astazi si pompa e aprox 760ron iar fulia 185 ron.Daca vrei se poate comanda, dai telefon (am sa iti dau eu nr de tel), vorbesti cu Victor si ti le trimite cu ramburs(te mai costa max. 40-50ron). Fulia nu vine cu distributia, e separata. Totodata trebuie comadata si piulita de la ax si aia e separat Smile . Daca vrei mai multe info da-mi nr de motor deoarece sunt 2 tipuri de pompe in functie de seria motorului, si pot sa iti dau codurile opel pt piesele de care ai nevoie. Daca ai avut probleme cu pompa mai mult ca sigur ai pilitura de fier care s-a infipt in cureaua de distributie facand-o nesigura, de aceea eu iti recomand sa schimbi cel putin si cureaua de distributie.Asa iesi mai ieftin facand ambele operatii intr-o singura manopera, care ar trebui sa te coste max 200 ron. Numai bine.
  • c.andrei
  • Mesaje scrise: 28
Revin cu problema mea, daca nu va suparatzi, cu zgomotele cidate la motor. Din pacate, dupa ce am schimbat pompa de ulei si distributzia (curea si role) zgomotul a ramas. Cand motorul este cald pe la 1000 de turatzii pe minut incepe sa se auda zornaitul (sunet de tzeava sparta care trepideaza pe la motor ...). Daca suntetzi de prin Bucureshti poate imi sugeratzi si mie un service serios. Vad ca pe forum ca parerile sunt impartzite.
Pompa originala ce era intalata pe masina o am acasa si o pot da (e ok, n-are nici pe dreaq). Cine are nevoie de o pompa de ulei pt Z17DTL sa ma contacteze.
  • eugen gigi
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2007
salut. este a doua oare cand sa desfacut piulita de la pompa de ulei. prima oara am strans-o cat am putut de tare dar vad ca iar sa desfacut. vreau sa stiu cauza si cum sa o rezolv.
va multumesc anticipat.
  • eugen gigi
  • Mesaje scrise: 27
scz. piulita de la fulia pompei de ulei.
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
se foloseste o solutie care se pune pe filet inainte de montare,si cind se intareste nu mai lasa piulita sa se desfileteze.solutia o gasesti in service sau incerca la magazine de piese.
Vezi ca in TIS apare un cuvint interesant : RENEW ! Ei nu sunt prosti ! Doar noi zgirciti, nu citim, lasa ca merge si asa ca doar "mecanicul" are experienta si stie ce face.....a facut atitea (zob ca numa' epave iesa pa strazi).....
  • eugen gigi
  • Mesaje scrise: 27
multumesc pentru informatii, dar nu am TIS-ul.
unde il gasesc?
si totusi daca incerc cu solutie va tzine.
cauta si vei gasi !
  • c.andrei
  • Mesaje scrise: 28
Am rezolvat problema zornaitului la motor. Daca avetzi probleme de acest fel putetzi sa scapatzi ieftin. La mine nu era intinsa cureaua de distributzie destul de bine de la rola intinzatoare. Cand se incalzea motorul se incalzea si cureaua, se dilata si incepea sa vibreze la o anumita turatzie (la mine era la 1000 ture/min). Zgomotul scos era destul de tare si enervant. Problema se rezolva intainzand mai tare cureaua de distributzie.
O zi buna!
Asa se intimpla daca se lucreaza dupa ureche si fara scule. Eu stiu altul care avea acea vibratie la 2200 dar numai in revenire, in crestere turatie nu facea nimic, la el era prea strinsa cureaua. Deci asculta sa nu ai la fel daca ai intins-o prea tare.
  • eugen gigi
  • Mesaje scrise: 27
am cautat dar nu am gasit. vreau mai multe informatii de unde il pot gasi TIS-ul.
am dasfacut fulia de la pompa de ulei si am gasit uzura mare la fulie.
voi incerca sa o incarc la uzina sa vedem daca merge.
TU NU AI CAUTAT !
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8969
este ultima oara cind ajut un lenes
  • UZZI
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2007
Idea
Salut, astazi cand am pornit masina am sesizat un zgomot foarte ciudat la motor, mai exact pe unde este distributia.
Am oprit-o imediat si am mers la un mecanic, i-am explicat cam care este problema, mecanicul m-a intrebat ce motor am pe ea si de cat timp am schimbat distributia....(distributia am schimbat-o in urma cu o luna), mecanicul a zis sa nu o mai pornesc ca sigur s-a dus pompa de ulei ...cand am schimbat distributia nu mi-a strans nu stiu ce surub si cu timpul s-a desfacut aproape de tot si daca mai merg rup cureaua de distributie si alte piese....
Problema care o am acuma poate sa fie din cauza celor de la service cand mi-au schimbat distributia?
Va cer sfatul pentru ca eu nu ma pricep deloc
Service-ul care mi-a schimbat distributia e la 300Km de unde sunt eu acuma, si nu stiu ce sa fac ... daca e din cauza lor sa ii sun sa vina sa-mi ia masina sa o faca? sau nu are legatura cu distributia? mecanicul la care am facut constatatrea mi-a spus ca m-ar costa 250euro pompa ulei la mana a doua plus alta curea de distributie, rolele a spus ca nu le schimba pentru ca inca sunt bune cele care le-am schimbat in urma cu o luna....
Nu stiu ce sa fac ... Rolling Eyes
Daca ma puteti ajuta cu ceva preturi pentru pompa de ulei noua si second sa-mi fac o idee
Am fost la 2 mecanici diferiti si amandoi fara sa le spun eu mi-au spus ca daca am schimbat distributia in urma cu ceva timp sigur e pompa de ulei dusa si e vina celor care au schimbat distributia pentru ca nu au strans bine nu stiu ce surub,
Cand am pornit astazi se aprindea becul la ulei se stangea iara se aprindea....am verificat uleiul si este la mijloc intre maxim si minim
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,458
E o problema oarecum clasica la Y17DT... se desface piulita care strange fulia la pompa de ulei.
Ar trebui sa vorbesti cu cei care ti-au facut distributia.. era de datoria lor sa verifice ca totul e ok acolo si bine strans...
citeste si aici
https://www.clubopel.com/vie...=fulia+pompa+ulei
  • DAD
  • 24 mesaje
  • din 13 Sep 2006
  • Astra 2003 Y17DTH
  • Bucuresti
  • DAD
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2003 Y17DTH
Exact aceeasi problema am avut-o si eu la 1.7 DTI, aveam 113k km. Am cumparat pompa de la second, pentru ca e o piesa metalica ce nu sufera alta uzura decat cea referitoare la pana axului; o poti inspecta ochiometric si iti dai seama imediat daca e ok sau nu. Am schimbat atunci si fulia, si pentru ca imi umpluse de span cureaua de distributie am schimbat si toata distributia (oricum as fi facut-o la 120k).
Linkurile de mai sus sunt iti vor da o imagine exacta a problemei, este un necaz la fel de comun ca si lipiturile reci de pe calculatorul de injectie. Problema e ca se desface piulita care strange fulia (eroare de proiectare, ar fi trebuit japonezul sa proiecteze piulita cu strangere inversa) si oricum e prea subtire axul pompei, s-au zgarcit japonezii la material.
Oricum, e 100% si vina celor care ti-au schimbat distributia, surubul de la fulia pompei de ulei trebuie strans cu simt de raspundere si eventual fixat cu un soi de lipici pentru metal.
