  • stefab76
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2014
Masina la o viteza de 60km/h si o turatie de 2000rot/min....masuna aee mici fluxtuati...de parca ar da in nas....daca o accelarz ea te baga in scaun......se aprinde martorul "masinuta cu cheia " pe testar apare eroare P1405 circuit sistem recircular .tensiune prea mica ...si EGR blocat.....am sckimbat EGR-ul si acum apare P 0130- (2 )-circuit O2 (Bank1 senzor1) tensiune prea mica - intermitent....uni zic bobina....alti injectoare .. alti sonda de amestec aer cu combustibil....nu stiu cum sa probez sonda 1 ?
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z14XEP
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
P0130 - Sonda lambda
  • stefab76
Sonda ce-a dinaintea catalizatorului ?sau ce-a de pe toba?
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
bank 1 e sonda de pe catalizator... verifica valori la dansa... static 450mv cand lucreaza poate varia intre 0si 890 depinde de situatie...
la 14xep nu pica asa usor injectoarele...e totusi benzina... doar nu mergi cu gazolina?
vezi si contacte imperfecte... la mufe... un pic de spray de contact nu strica.
p.s. sonda lambda este consumabila la km 200k se schimba! Nu cumpara sonda alta decat bosch compatibila... altfel arunci banii degeaba.
  • stefab76
Multumesc de ajutor ..de ce decî€ât sonde boshch...celelate nu tin? ...vã țin la curent cu ce o sa iasa.....
  • stefab76
Am rezolvat problema......nu e bobina..injectoarele..debilmetru aer...a fost sonda lambda 1 si supapa EGR ..asta a fost tot....masina merge ca noua..
Ps .. nu am luat sonda bosch ....nu stiu cit o sa ma tina...urmeaza sa iau pe original..
  • stefab76
Salutare..ma intereseaza si pe mine ce smd-uri trebue sa cumpar pentru a schimba la ceas si consola..sa fie si puternice ...ce am cumparat sunt slabe...nu stiu ce putere sa aiba si daca aveti vro adresa de unde sa cumpar...va multumesc!
