- ahappyuser
- 6,661 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,661
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Azi am comandat pe eBay DE deflectorul de Astra G (cod 90580722) la 10EUR cu transport inclus pe Germania, însa din pacate orice speranta privind livrarea lui pâna la finalul anului a picat... Deflectorul de Astra G va veni in tara doar la finalul lunii Ianuarie 2020. Totusi cred ca e in regula si asa, mai bine mai tarziu decât niciodata... caci la Astra G 1.7cdti chiar ca e ,,ghetarie,, in habitaclu pe timp de iarna. Opel a dat-o in bara complet cu incalzirea rapida a motorului si a habitaclului la motorul asta pe care l-a pus pe caroseria de Astra G. Cand e rece motorul sau pâna în 50grade C nu da caldura mai deloc in habitaclu, cand se incalzeste la 80grade C deja da prea multa caldura si trebuie sa umbli la reglajul de cald-rece..
La Astra G 1.7cdti as zice ca trebuie montat un sistem de incalzire cu bujii direct in lichidul de racire din circuitul mic daca vrei sa ai ceva caldura in habitaclu in diminetile de iarna, personal am unul de Focus TDDI cu tot ce trebuie (furtun tur, relee, placuta de comanda creata si executata de colegului @Vise... care din pacate a fost suspendat, conectori, etc) doar ca nu am timp sa o fac si nici nu vreau sa las pe altcineva sa o faca (defect profesional... daca pot eu sa fac de ce sa o faca altul, etc).
Dupa ce voi intra in posesia grilei o sa-i fac un review dupa montare.
Erau doua buc in stoc pe eBay la vanzator (noi, pe original) atunci cand am comandat eu.
- ahappyuser
- 6,661 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Azi a venit deflectorul, a costat 100lei si a ajuns in tara prin Autonet :
Acum sa vad cum il montez... desi toate urechile de fixare sunt in dreptul grilei frontale si deflectorul e ceva mai ingust (dintr-un capat pâna in celalalt) decat grila, din cauza nervurilor verticale de pe deflector nu poti sa-l montezi din fata direct peste grila. Va trebui sa ma duc la dezmembrari sa vad o grila demontata si cu deflectorul in mana sa vad unde si cum se monteaza el defapt.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- ahappyuser
- 6,661 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Azi am demontat grila fata ca sa vad daca se potriveste deflectorul sau nu. Intradevar deflectorul se monteaza in spatele grilei, nervurile deflectorului se aseaza perfect peste nervurile grilei si clemele deflectorului se clipseaza excelent peste clemele ce le are deja grila in partea din spate. Mai jos ceva poze... ca sa nu mai caute si altii dupa poze pe Internet (asa cum am cautat eu) :
- grila, partea din spate :
- grila, partea din spate, cu deflectorul pus in paralel (sa verific daca vine la cleme) :
- grila, partea din spate, cu deflectorul montat pe ea :
- grila, partea din fata, cu deflectorul montat pe ea :
La demontarea grilei de pe masina puteti sa recuperati dopurile din gaurile superioare de fixare ale grilei pe caroserie. Cel de deasupra sorbului de aer cade in bara fata, dar se poate scoate ulterior dupa demontarea grilei. Ca sa scoateti grila se trage de ea vertical in sus, are niste cleme in bara care o tin ca sa nu se miste inainte-inapoi, daca nu iese clema din capatul de unde trageti atunci incercati in partea cealalta. Undeva va iesi, apoi usor-usor trageti in sus pâna iese clema de langa ea, si tot asa. Eu am dus in casa grila la caldura si dupa 20min am putut lucra cu ea la o temperatura cat sa nu risc sa-i rup vre-o clema-ceva. Deflectorul se clipseaza ferm, iar odata cu scaderea temperaturii strangerea in clipsuri devine mai ferma. Cred ca e suficient doar in clipsuri, insa poate ca deflectorul se aseaza si cu partea din spate pe caroserie (nu stiu, inca nu am verificat). Cert e ca pentru mine acum dupa ce am clipsat deflectorul o sa-l las acolo iar in primavara o sa-mi gasesc o alta grila SH din dezmembrari. Sau imi iau doar partea neagra a grilei si declipsez sigla de Opel cu tot cu partea vopsita in culoarea masinii de pe grila curenta (8clipsuri vs. 12 clipsuri cate are deflectorul) si apoi partea vopsita+semnul Opel le mut impreuna pe grila bulk (peste partea neagra).
Sunt curios cum se manifesta masina dupa ce i-am montat pe grila deflectorul asta, ramâne doar de vazut. Pentru mine deocamdata ce e cert este ca se reduce volumul de aer ce intra in compartimentul motor prin partea frontala superioara.
- Dragos Ene
- 381 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Oct 2014
Multumim pentru detalii. Anul trecut am cochetat cu ideea montarii unui astfel de deflector dar nu stiam pe care sa il aleg dintre cele 2: https://opel.7zap.com/en/car/a05/a/3/9-0/#14
Pe autokarma cel mai scump era 35 de lei, nu era o avere. Apoi am montat un carton in spatele grilei, la Zafira intra fara pb. Cu acel carton nu am simti o imbunatatire semnificativa (nu am pb, termostatul e nou etc dar cei drept fac drumuri scurte) sa merite efortul si am abandonat ideea.
Te rog sa ne impartasesti experienta ta cu acest deflector. Daca merita cred ca am sa cumpar SH o grila, sa am una de vara si alta de iarna:))))
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- ahappyuser
- 6,661 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
@Dragos Ene
Si eu am termostat nou... ba chiar am mers pâna acolo unde i-am pus termostat NTC "Made in Japan" original de Astra G (acesta s-a pus doar pe primele modele de 1.7dti). Am urmat sfatul colegului @mecaNIK care ne-a împartasit câteva detalii interesante în topicul de aici, asa ca am cautat pe eBay si am gasit termostat original la un pret decent (13,95EUR, adica 64lei):
Am cumparat 2buc, unul e în Z17DTL pe Astra G 1.7cdti si celalalt e în Z17DTH pe Astra H 1.7cdti. Acum, mai astept doar sa-mi vina deflectorul original de Astra G pe final de Ianuarie si deja anticipez ca deflectorul asta de Astra G va face o mare diferenta în special la mersul prin oras pe timp de iarna.
- Dragos Ene
- 381 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
Nu ma refeream la deflector SH ci la grila. Sa pun deflectorul pe o grila sh ce va fi folosita iarna. Precum la anvelope, de iarna si vara:)))
Parerea me este ca acopera prea putin pentru a produce efecte majore. Dar este o opinie neavizata...
@ahappyuser sa ne spui daca se simte o diferenta majora pe astra h.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Am fost contactat de maxytuning, mi s-a confirmat telefonic ca pana de anul nou ar trebui sa am piesa livrata. Am primit awb dar inca nu a fost ridicata de curier. Daca plasticul este de calitate anul viitor voi cumpara paravant la fiecare usa. La autohut am platit avansul de 100%, sper sa ajunga cum au promis in 5-7 zile adica pana joia ce urmeaza
- Florin20
- 306 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 2008 Z19DT
- Arges
Florin20
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 10 Jan 2017
La mine un carton pus in fața radiatorul,lipit de el si un plastic prins de plasticul dintre proiectoare (partea de jos a radiatorului) nu a fãcut ca temperatura sa se urce mai repede.A ajutat la faptul ca dupã ce a deschis termostatul la 87°,antigelul nu a mai fost racit de aerul care intra spre radiator..dacã nu setez clima pe 25° si trepta 3(asa setez eu clima,imi place cãldura tare) ajunge la 97 antigelul,dupa care intrã Gmv-ul in funcțiune..probabil ca nu am eu simțirile mai dezvoltate 😊sa imi dau seama daca urca cv mai repede temperatura la apã
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- ahappyuser
- 6,661 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Eu mi-am pus ieri sub capota a doua pâsla (50lei la dezmembrari) peste cea existenta. Si am ramas surprins cand am constatat ca pâsla pe care am cumparat-o eu initial (de pe o Astra H 1.9cdti 2008, cea originala masina mea n-o mai avea) este mai subtire decat una originala de Astra H 1.7cdti (defapt pâna si clipsurile de fixare difera). Mi-am pus a doua pâsla în speranta ca poate se mai reduce sunetul de motor avansat care se aude la motorul de Isuzu cu injectie BOSCH atunci cand accelerezi cu motorul rece. Defapt, cred ca asta face ECU cand e rece motorul: ca sa ai un raspuns rapid in accelerare computer-ul masinii creste notabil avansul injectiei, insa asta duce la sunetul de motor avansat care pe mine ma cam deranjeaza. Acum având doua pâsle una peste alta (dedesupt e cea de 1.9cdti, cea subtire) am observat ca in habitaclu s-a mai redus sunetul motorului, iar peste 2.500rpm deja nu mai auzi mare lucru pentru ca motorul suna apropiat de un benzinar. Luni ma duc sa iau o a doua pâsla pentru peretele firewall pe partea pasagerului, vreau sa am si-acolo doua pentru o mai buna insonorizare. Uitându-ma prin compartimentul motor... din pacate am constatat cu parere de rau ca Opel a facut economie la Astra H în sensul ca peretele firewall nu are nimic montat pentru reducerea zgomotului motor in zona pompei si tulumbei de frana de pe partea soferului, e doar tabla goala acolo si-atat si nici nu ai ce pune pe-acolo altceva decât vre-un material insonorizant aftermarket.
Dupa ce montez si la firewall a doua pâsla, mai ramane doar sa caut capacul de la scut (sa acopar gaura din lateral pe unde se vede capacul cutiei de viteza). Daca are cineva vre-unul de vanzare, sa-mi lase un mesaj (aici sau în PM).
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- ahappyuser
- 6,661 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Pot sa jur ca am vazut pe AutoA capacul respectiv pentru Astra G 1.7cdti la vanzare ca reper pe original. Din pacate nu-l mai gasesc acum. Si-mi amintesc ca m-a socat pretul : cu putin peste 500lei. Daca la Astra G exista reperul respectiv (va trebui sa verific pe 7zap daca exista) atunci nu vad de ce nu ar exista si pe Astra H.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Eu mi-am intrebat service-ul acum cativa ani de ce este acolo zona fara capac. Pentru racirea cutiei. Bine bine dar iarna la 15 grade nu stiu de cata racire are nevoie incat sa lipseasca. Nu im ifac sperante sa gasesc capacul pe undeva dar daca tot am comandat deflectoare ma gandesc sa pun musamaua roz pe post de capac doar sa se opreasca 2-3 ore ploaia vietii...
Oare o fi asta?
Oare o fi asta?
- ahappyuser
- 6,661 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Ceva de genul ala era capacul si era pentru 1.7cdti. Eu asa imi amintesc, poate mi-am salvat si poza sau link-ul pe undeva in PC, o sa caut dupa ele.
Azi am luat din dezmembrari pâsla de la firewall de pe o Astra H 1.6 benzina, sper sa se potriveasca la a mea. A fost ceva chin cu demontarea si estimez ca la fel va fi si cu montarea pe masina mea, numai ca si la Sibiu s-a pornit o ploaie care nu pare sa se opreasca curand.
Intre timp am mai avansat cu izolarea compartimentului motor, inca nu e final (lipsesc ceva dopuri la pâsle in zona de mijloc, le-am cumparat azi dar inca nu le-am montat, diametru 7,5mm) si lipseste o bucata de cheder de aprox. 7-8cm pe mijlocul partii din fata a capotei (nu se vede aici, din pacate mi-a scapat la momentul la care am facut poza). Maine sper sa o gasesc de cumparat la un magazin de piese Dacia.
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
- Astra 2006 Z19 DTL
black_soulwhite
- Mesaje scrise: 530
- Masina: Astra 2006 Z19 DTL
- Cont inregistrat: 19 Aug 2019
Sa inteleg ca nu ai avut montata pasla insonorizanta de pe capota...destul de bizar.La benzina de obicei nu se monteaza de pe fabrica , dar la diesel mai rar sa vina fara.Ce ai pus pe lateral nu vad rostul sincer , pentru ca apa nu o sa intre pe acolo niciodata dar aerul circula.Scutul ajuta mult , dar sa ai si lateralele(sa fie complet).
- ahappyuser
- 6,661 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Am avut pâsla de capota dar cineva ,,too smart,, a lasat un plastic protector de borna agatat de borna + (ca un fel de protectie, nu prea am inteles) si plasticul respectiv a facut o gaura serioasa in pâsla originala a masinii. Asa ca am dat-o jos si am aruncat-o, fara regerete. Pe urma am vazut eu cum se aude motorul de ISUZU fara pâsla de sub capota si cât e de umblat ca sa gasesti una sa o pui la loc.
Acolo pe aripile laterale ia-m pus ceea ce am si pe buza frontala a capotei, ele au fost cumparate ,,la pachet,, cu pasla de capota zilele trecute. Am vazut ca se potrivesc acolo si nu face probleme la inchidere-deschidere, am taiat putin din ele ca erau mai lungi si acum mi se par in regula asa cum stau acolo. Iar in ceea ce priveste scutul motor, partea din lateral spre cutie mie imi lipseste. Mai am o Vectra B 1.7TD la care din 2010 i-am pus scut motor aftermarket din fibra (facut de o firma specializata dupa cel original) si ala chiar imbraca COMPLET masina jos si in laterale, deci merg cu acel scut de 9ani si nu cred ca s-a incalzit cutia de viteze vreodata (in 2015 cand am fost plecat in DE am mers pe Romania pe o temperatura de 40grade C, apoi Ungaria si Austria le-am traversat la 38grade C si cutia s-a comportat exemplar). Probabil ca cutiile automate se incalzesc si ele sunt cele ce au nevoie de aerisirea aia de nu o umple Opel pe lateralul scutului de fabrica, ori cine stie care e adevarul defapt.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
La cutiile automate oricum racirea se face cu antigel(cele hidramate nu robotizate tiptronic). La automatika in 2 km si ceva uleiul din cutie ajunge la 80 de grade fara probleme pe timp de vara. Ar trebui sa caut si eu acele protectii de la capota, stiu ca sunt de vanzare, 40 de lei bucata deci prea scump, dezmembrari anul viitor.
Pana una alta a sosit deflectorul de jos. Negru lucios, nu imi place culoarea dar asta este, urmeaza sa astup si gaura pentru senzor, eu o consider a fi inutila. La montare am zgariat putin bara(nu imi pasa, nu e ca si cum ar afecta valoarea masinii) din cauza numarului de inmatriculare ce mi-a dat de furca. Probabil ca daca eram curajos sa o flambez putin nu ar fi fost vreo problema de montare. Nu radeti, mi-au pus deflectorul intr-o cutie gigant
