horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- Andrei_JOY
- 136 mesaje
- din 04 Jun 2015
- Zafira 2008 A17DTR
Andrei_JOY
- Mesaje scrise: 136
- Masina: Zafira 2008 A17DTR
- Cont inregistrat: 04 Jun 2015
Super treaba cu deflectorul de grila, eu am o zafira b 1,7 si pana sa-i pun webasto muream de frig pana se incalzea, acuma o juma de ora daca las webasto ajunge antigelul intre 40-50 grade, grila de sub numar o am si eu acoperita cu un plastic din care se confectioneaza panourile de la usile termopan, pe timpul ierni o am mereu montata.
Iar treaba cu recircularea eu o folosesc mai ales ca in primele minute dupa ce pornesc motorul mi-ar baga gazele de evacuare de la webasto pana isi mai face el ciclul de recirculare, si nu am treaba cu aburirea gemurilor, plus ca se incalzeste mai repede antigelul ca nu mai trage aer rece de afara care sa raceasca caloriferul.
- Florin20
- 306 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 2008 Z19DT
- Arges
Florin20
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 10 Jan 2017
- ahappyuser
- 6,657 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,657
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Florin20
- 306 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 2008 Z19DT
- Arges
Florin20
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Revin cu noutati, masina accepta deflectoarele. Au fost temperaturi de -10 grade dar si de +10 grade. Avand ambele deflectoare aerul ajuns in compartimentul motor este mai mic si termostatul o ia putin razna aratand temeratura antigelului. In teorie se invarte intre 97 si 94, daca nu ar fi fost digital ma gandesc ca ar arata 90 constant. Interesant este ca desi urca la 97 niciodata nu porneste ventilatorul desi vara la 97 de grade porneste pe prima treapta. Eu unul sunt multumit cu incalzitul antigelului. Urmatorul nivel webasto ?
- ahappyuser
- 6,657 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Eu nu ma risc sa las deflectorul pe timp de vara. Vara trecuta dupa 7-8min de mers constant cu 3.000rpm si 136km/h apa motor era la 94 grade C cu grila fata nerestrictionata (fara deflector). La vara cand voi demonta bara fata o sa-i suflu cu aer comprimat radiatorul si deasemenea o sa curat cu o surubelnita subtire aripioarele infundate ale radiatorului din fata (stiu sigur ca daca procedez asa va mai scadea temperatura agentului de racire din motor, am mai procedat asa si da rezultate).
Momentan sunt in cautarea unei grile de Astra H pe culoarea negru. Am gasit una care are inclusiv semnul Opel vopsit in negru, doar ca nu pot sa ma prind daca arata mai bine asa totul pe negru sau cu grila neagra si semnul de Opel nichelat. Masina fiind galbena, ar fi un contrast bun cu grila neagra pe fata noua luni de zile din an.
L.E:
Si eu sunt multumit de caldura pe care o da masina. Nu am probleme cu dezaburitul parbrizului dimineata, caldura vine putin (pe treapta I) dupa ce merg cam 2km iar consumul pe BC iarna vad ca este 7.3l/100km in regim de mers doar prin oras. E chiar nesperat de bine cum se incalzeste motorul la rece d.p.m.d.v iar masina porneste bine si mai apoi merge bine.
L.E:
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- Florin20
- 306 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 2008 Z19DT
- Arges
Florin20
Azi am fãcut saunã...la 16°, temperatura exterioara ,a mea masinã a cam stat la 97°(nr.antigelul), a mai urcat si la 98 dar intra gmv-ul si scãdea temperatura.Încercam sa reduc temperatura mai devreme dar degeaba setam pe HI si treapta 3,4 cã tot nu scãdea temperatura..desfaceam plasticul din fațã dar nu aveam cu ce tãia prinderile.oricum se rãcește vremea
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- ahappyuser
- 6,657 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Si la mine a fost la fel. Fiind 14grade C temperatura exterioara... s-a dus antigelul pana la 95grade C, mergand eu cu masina doar prin oras. O singura data a intrat GMV-ul si atunci a coborât apa motor pâna la la 92grade C.
Incepand cu jumatatea lunii Aprilie mi-am propus sa demontez deflectorul, pâna atunci trebuie sa gasesc o grila de schimb (preferabil modelul cu nichel în prelungirea semnului de Opel). Nu stiu ce mama ei de treaba se cere 200lei pe o astfel de grila, dar... în fine înca mai am timp sa caut una la un pret decent.
- ahappyuser
- 6,657 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
In 20 Iunie 2020 am dat o tura prin sudul tarii cu a mea Astra H 1.7cdti Z17DTH 100cp si am constatat urmatoarele:
- cu deflectorul montat in spatele grilei fata
- la o temperatura exterioara de 29-30grade C
- preponderent intr-a cincea la o turatie de 2.300rpm si 106km/h
temperatura motor se mentine la 88grade C.
Asadar, daca mergi inafara orasului si ai ,,deflectorul de vânt,, montat pe grila fata pe timp de vara, iar concomitent NU tragi dupa tine o rulota sau vre-o alta greutate (exact cum se spunea la specificatiile grilei de vant, ca si conditie)... atunci temperatura motorului de ISUZU Z17DTH ramâne in limite normale.
Totusi, chiar si-asa... tot vreau o grila fata cromata pentru Astra H pe care sa o folosesc 8luni din an impreuna cu deflectorul de vânt, pentru restul de 4 luni vreau sa folosesc doar o grila standard de Astra H vopsita la culoarea masinii (pe asta o am deja).
Si ce sa vezi, am scos pe BC un fenomenal consum de 4,6l la suta de km din Sibiu pâna in Corabia si retur. E fenomenal si totodata o minunata minciuna, caci consumul real la Astra H 1.7cdti Z17DTH la un drum mixt (sate/orase si extern intre ele) in limita a 2.300rpm intr-a cincea e de 5litri la suta de km (cu doua persoane si un pic de bagaje, fara A/C).
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- ahappyuser
- 6,657 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
ahappyuser a scris:[...]Totusi, chiar si-asa... tot vreau o grila fata cromata pentru Astra H pe care sa o folosesc 8luni din an impreuna cu deflectorul de vânt, pentru restul de 4 luni vreau sa folosesc doar o grila standard de Astra H vopsita la culoarea masinii (pe asta o am deja).[...].
Intr-un final am gasit in 2021 o grila de Astra H cu element cromat, am montat deflectorul de vant in spatele grilei (grila veche cu bandou vopsit in culorile masinii am vandut-o) si de-atunci circul asa, vara si iarna, cu deflectorul de vant montat. Iarna se incalzeste ceva mai repede motorul, vara nu vad mari diferente... deci as zice ca se poate folosi de orice posesor de Astra H diesel pe tot timpul anului fara probleme.
Stima.
