  3. Motoare Diesel
  • Tufan Adrian
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2016
Salut , am si eu o problema cu pornitul ,dimineata porneste oarecum mai bine fata de restul zilei, masina trage normal , nu are nici un martor aprins, porneste si la rece , numai ca dupa cateva porniri vrea cam din a doua cheie sa pornesca , masina nu da fum , si ruleaza perfect, un sfat va rog.
MODEL: Opel Astra H
MOTOR: 1.9 Cdti 120 cp 2007
  • Tufan Adrian
  • Mesaje scrise: 55
Am facut testul cu pedale si imi arata ECN 062101 (Alternator warning lamp - circuit malfunction,Cause:Wiring alternator warning lamp,ECM ) sa fie din cauza asta?
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Posibile probleme cu incarcarea. Verifica alternatorul (puntea de diode, releul de incarcare).
  • Tufan Adrian
  • Mesaje scrise: 55
Ok, multumesc frumos.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
N-are nici o legatura eroarea P0621,cu pornirea grea...! Posibil sa ai probleme cu realizarea pragului de presiune in rampa comuna...,dar e nevoie de tester pentrua vizualiza aceste persupuneri!
  • petrescu.robert
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Ai verificat și încãrcarea bateriei starea ei de sãnãtate cautã un service care poate face un test de baterie și eventual cît incarca alternatorul
  • Tufan Adrian
  • Mesaje scrise: 55
O recomandare in bucuresti te rog?
  • petrescu.robert
Pornește motorul de 5_6 ori în decurs de câteva minute și dacã la a 4_5 pornire da semne de oboseala bateria are o problema sau nu se incarca corect cu tensiunea normala încearcã sã limitezi și consumatorii mari (aerotermã ,faruri etc) cat timp mergi cu mașina ,faci porniri și opriri dese in fiecare zi ?
  • petrescu.robert
Am un coleg de munca care are service de alternatoare / electromotoare in București cred cã te poate ajuta dar mai întâi poți verifica și tu încãrcare la baterie cu un aparat de mãsurã
  • Tufan Adrian
  • Mesaje scrise: 55
Am incercat asta , bateria nu da semne de a fi pe duca, am ascultat si muzica si apoi a pornit, chestia este ca dimineata porneste mai repede iar in cursul zile sau dupa ce o pornesc prima data invarte de 3-4 ori pana porneste.
  • Tufan Adrian
  • Mesaje scrise: 55
Unde se pune aparatul de masura ? Pe borne ? Cand este oprit sau pornit motorul?
  • petrescu.robert
Cat incarca alternatorul cu consumatori porniți (faruri, aerotermã ,dezaburire) și fãrã?
  • petrescu.robert
Da cu motorul pornit se face testul
  • petrescu.robert
Trebuie sã ai minim 13,8 cu acei consumatori porniți și maxim 14,5
  • Tufan Adrian
  • Mesaje scrise: 55
Ca sa masor cat incarca alternatorul tot pe borne trebuie sa pun aparatul?
  • petrescu.robert
Dacã chiar vrei un Nr de tel.te pot ajuta
  • Tufan Adrian
  • Mesaje scrise: 55
Ok, da-mi pe privat
  • petrescu.robert
Da pornești motorul și pui ansele aparatului de mãsurã pe baterie și vezi cat indica apoi pornești faruri și aeroterma pe treapta mare și masori din nou daca pânã acum nu ai folosit un aparat de mãsurã cauți pe YouTube cum se face aceasta operațiune și cum sa setezi aparatul corect
  • Tufan Adrian
  • Mesaje scrise: 55
Ok ,las-mi numarul , iti multumesc frumos pentru sfaturi.
  • petrescu.robert
Ai primit?
  3. Motoare Diesel
