  • IMirel
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2019
Salut, sotia are un Opel Astra H din 2007 la care de vreo trei saptamani nu mai functioneaza ventilatorul de la clima (cel care baga aer in interior). Initial a inceput sa se manifeste intermitent dar acum nu mai merge deloc. Am dat torpedoul jos si am alimentat motorul direct. Functioneaza perfect deci nu este de aici. Ceva idei pentru aceasta problema, va inchipuiti cum este la peste 30 de grade ziua, mai ales ca este masina sotiei? O recomandare de electrician care ma poate ajuta? Multumesc
MODEL: Astra H 2007
MOTOR: 1.7 cdti
  • IMirel
  • Mesaje scrise: 7
In plus, siguranta e OK, comenzile de pe panou le ia corect dar in momentul in care am alimentat separat ventilatorul, desi masina era pornita, nu baga rece, deci probabil e o chestie comuna celor doua componente (ventilator si compresor).
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Daca tot vrei sa-ti recomante cineva un electrician, ar trebui sa-ti completezi profilul, nu cred ca esti dispus sa mergi 300 km intr-o localitate unde iti recomanda un coleg.
  • IMirel
  • Mesaje scrise: 7
Ah scuze, o sa o fac, fiind ceva urgent nu mi-a stat capul la asta. Caut pe cineva in Bucuresti
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Vezi poate te ajuta ce s-a discutat aici: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
IMirel a scris:Salut, sotia are un Opel Astra H din 2007 la care de vreo trei saptamani nu mai functioneaza ventilatorul de la clima (cel care baga aer in interior). Initial a inceput sa se manifeste intermitent dar acum nu mai merge deloc. Am dat torpedoul jos si am alimentat motorul direct. Functioneaza perfect deci nu este de aici. Ceva idei pentru aceasta problema, va inchipuiti cum este la peste 30 de grade ziua, mai ales ca este masina sotiei? O recomandare de electrician care ma poate ajuta? Multumesc
MODEL: Astra H 2007
MOTOR: 1.7 cdti
Ai clima sau aer conditionat manual ?
Daca ai AC manual trebuie sa verifici daca nu merge pe anumite viteze ventilatorul sau daca nu merge pe nici una.
Daca nu merge pe anumite viteze (ex nu merge pe treapta 1 si 2 dar merge pe 4) atunci e posibil sa fie un pachet de rezistente prin care se alimenteaza ventilatorul.
  • IMirel
  • Mesaje scrise: 7
Salut. Am clima si nu merge pe nicii o treapta.
  • IMirel
  • Mesaje scrise: 7
Salut. Am descoperit problema. In panoul de sigurante papucul de dedesupt ce intra in panou ( cel care alimenta aeroterma) nu mai facea contact calumea, drept urmare a topit putin prin jurul lui samd. Singura solutie (alta decat sa schimb cablajul masinii) a fost sa trag fir direct spre aeroterma printr-o siguranta de 30A. Oricum, case closed. Multumesc
