- cipylan
- 172 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Tigra 1995 X14XE
cipylan
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Tigra 1995 X14XE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Am patit si eu cam aceiasi problema azi, in timp ce era in treapta D si circulam pe sosea cu inclinatie destul de mare, s-a aprins in bord martorul TC. Am continuat sa circul asa si deodata s-a aprins si martorul care indica un motoras cu un flash in interior, iar pe compuerul de bord mesajul "Automatik Getriebe" si masina parca tragea din greu. Am tras pe dreapta si apoi am trecut-o pe treapta 2 si amers mai bine parca, dar martorul TC a ramas aprins pana am oprit motorul. Dupa aceea am mai mers cu masina, dar nu s-a mai intamplat numic. Poate asa trebuie sa se circule in zonele cu inclinatii ale drumurilor, cine stie?
sallsa99
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 15 Nov 2007
yokozuna
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Omega 1999
- Cont inregistrat: 21 Oct 2008
Am si eu o problema care imi da dureri de cap.
Am o Omega B 1999 2.5 TD cutie automata.In urma cu 16.000 km am schimbat uleiul si filtrul in cutie.Saptamana trecuta am venit din strainatate; prima zi 1300 km, a doua zi 700 km, totul a functionat impecabil; a treia zi am mai facut vreo 100 km. La coborarea unei pente abrupte am simtit un miros foarte urat intepator(nu de ars) iar la 1.5-2 km distanta mi-a aparut pe bord sa verific transmisia automata.Am simtit imediat ca nu mai trage masina(ca prin minune am ajuns pana in fata casei(inca vreun km)
in momentul de fata pornesc motorul bag selectorul in D,3,2,1 nu se in tampla nimic, se comporta ca si cand ar fi la liber.In R functioneaza normal.Sub masina la cutia de viteza nici o scurgere de ulei.Nu se mai aprinde nimic in bord.Am chemat un mecanic, dar are putina eperienta cu cutii automate iar eu trebuie sa fiu la 1 sept inapoi la servici(2000 km)
Stau aproape de Baia Mare.
M-am gandit pana intr-acolo sa comand de la inceput o cutie reconditionata
Ma poate ajuta cineva cu sfaturi? mecanici, garaje din regiunea mea eventual de unde as putea comanda o cutie si daca as reusi macar asa sa-mi rezolv problema in cele 10-11 zile pe care le am la dispozitie
multumesc anticipat
multumesc anticipat
yokozuna
- Mesaje scrise: 13
adisoru
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Omega 1998 X20xev
- Cont inregistrat: 14 Oct 2006
Nu stiu daca mai raspunde cineva pe aici... dar...
Am luat de curand un Omega cutie automata din 97 motor X20XEV, as vrea sa stiu daca cutia are senzor de temperatura de ulei? ar fi normal deoarece uleiul se incalzeste, o problema la racire sau o pierdere de ulei si adio cutie.
Are cineva o schema electrica pe culori de fire de la cutia automata?
O schema + un prieten cu tester + aparat de masura pot face minuni
Multumesc...
Multumesc...
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Omega 1998 X25td
- Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Buna tuturora , la vechiul meu Opel Omega B2.5td a aparut pe ecran AUTOMATIC GEARBOX . Am cautat sa gasesc codul de defect care imi cauzeaza acesta afisare si mi-a iesit codul P 1625.
S=-a intalnit cineva cu aceasta stare de fapt ?
stie cineva ce spune acest cod ?
Cum se repara ?
Caci si cei de la garaj o dau in sase colturi nimic precis
Cu stima celor ce vor incerca sa ma lamureasca
Cum se repara ?
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
Salutare pentru Dreamer si alti colegi.
Nu ne-ai scris care a fost remediul final al problemei !
Astazi si eu ma laud cu simtome de acest fel la cutia mea de pe Omega 2.5td.
Cred ca imi lipseste treapta I si plec cu a II . Iar cate o data raman intr-o treapta de viteza superioara ceiace imi dicteaza ca la plecare sa apas ca nebunul pe gaz si simpt ca termin discurile de ambreiaj.
Am schimbat uleiul + filtrul dar nimic .
Inclin sa cred ca problema este electrica si voi incepe cu o testare.
Orice alta ideie sau experienta capatata pe parcursul folosiri de voi la Omegile voastre sunt bine venite .
