  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2006 1.3
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2012
Ajutor.
Am eroarea de mai jos ,care persista cand o sterg cu opecom-ul.
Daca ma poate ajuta cineva ...cu locatia senzorului si daca trebuie schimbat.
Mentionez ca nu am gasit pe forum nicaieri despre locatia senzorului.
Multumesc anticipat.
P0180 - Senzor temperaturã combustibil - semnal prea mare
(05) - Prezent
MODEL: Astra 2006
MOTOR: 1.3
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
nimeni nu mai citeste?
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Inainte sa te ajute forumul , ar trebui sa te ajuti singur...si eu sunt nou si observ ca fata de alte forumuri auto activitatea este cam slabuta.Btw , am gasit informatii utile care le am triat si aplicat cu succes pe al meu opel.Cauta pe rampa injectoarelor acest reper ca acolo trebuie sa fie situat... .
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
asta cred ca e de presiune .....nu de temperatura.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Dupa o cautare pe net dupa "senzor temperatura astra h" am gasit asta:
Ca forma.
Pozitionarea nu o stiu, probabil pe unde a zis colegul.
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
multumesc
  • gabimilo1
Am citit acum pe forumul de corsa d la motorizarea de 1,3 ca senzorul asta ar fi pe sau pe linga filtrul de motorina
https://www.google.com/url?s...k0lsv55X832GQ5LM9
nu este exprimat clar unde este pozitionat dar zice ca ar fi suflat cu aer filtrul si ca ar fi curatat senzorul de impuritati (avea eroarea tesiune senzor prea mare..., ceva de genul).
deocamdata nu am gasit altceva.
motorizarea pare sa fie aceeasi cu a ta
poate te ajuta putin.
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
am schimbat si carcasa filtru de motorina tot de pomana....
