- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
normal asta este problema de proiectare si fabricatie si trebuia sesizat Opel in aceasta privinta ca sa se faca rechemare pe acest capitol. Cu cat erau mai multe sesizari cu atata mai bine. Eventual si acum se poate face... puteti toti cei care aveti probleme sa faceti sesizari individuale spre Opel si cu link spre acest site respectiv spre site-ul nemtesc si asa sigur se vor sesiza si ei si poate se va face o rechemare tinand cont ca este vorba de siguranta si utilizarea masinii...
- astrafan257
- 80 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Astra 2010 A13DTE
- Timis
astrafan257
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2010 A13DTE
- Cont inregistrat: 02 Jun 2015
Opel cred ca stie de existenta problemei si nu cred ca o va remedia in curand avand in vedere ca modelul Astra J se fabrica incepand cu 2009 pana in prezent. Inca majoritatea sunt noi si nu prezinta uzura la aceste piese dar uzura va aparea si problemele anexe mentionate anterior (decuplare tempomat, erori ESP, problema pornire motor deoarece nu recunoaste apasarea pedalei de ambreiaj senzorul pozitie pedala ambreiaj). Mai jos poze cu eroarea care imi aparea aleator cu service ESP si martor ESP aprins in bord si poza cu atentionarea ca nu recunoastea apasarea pedalei de ambreiaj desi era apasata la podea. Cand aparea eroare service ESP ramanea aprins martorul in bord ESP pana la scoaterea chei din contact si repunere contact iar nerecunoasterea apasarii ambreiajului aparea aleator pana cand nu mai recunostea deloc si trebuia inlocuit senzorul pozitie pedala ambreiaj. Cand martor ESP ramanea aprins nu mai functiona nici butonul de activare sau dezactivare ESP de pe consola.
Ultima modificare facuta de astrafan257 la Mar 18 Feb, 2020 3:19 am, modificat de 2 ori in total
- astrafan257
- 80 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Astra 2010 A13DTE
- Timis
astrafan257
- Mesaje scrise: 80
Pentru a putea sa inlocuiti boltul si saibele fara sa demontati tot ansamblul pedalier este necesar sa urmati urmatori pasi:
1. Se trage volan sofer din reglaz maxim spre sofer si apoi maxim in jos;
2. Se scoate sertarul mic depozitare din partea de jos din stanga volanului;
https://youtube.com/watch?v=hPpzH8c0kDw
3. Se scoate panoul de sigurante din lacas prin apasarea a doua cleme de sus si se tragere spre sofer apoi se lasa culcat astfel incat sa ai acces vizual la sistemul de prindere pedala (bolt si saibe) ;
4. Se impinge cu o surubelnita mare cu cap plat sau se impinge cu ceva plat pe sub bord si trebuie sa se apese pe bolt in partea dreapta a boltului astfel incat sa iasa din prindere prin alunecare;
5. Dupa ce este impins boltul se vede in partea dreapta celalalt capat al boltului si merge tras afara cu o surubelnita prin spatiul care ramane liber dupa scoaterea panoului de sigurante si asezarea lui culcat pe bord;
6. Dupa scoaterea boltului se trage de pedala in jos si se scot saibele de plastic din suportul de prindere pedala si se inlocuiesc cu saibele din metal.
Montajul se face in sens invers demontarii. Alaturi de etape am atasat poze si un filmulet care sa va ajute sa va dati seama mai usor cum se procedeaza.
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 985
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
Salut!
Ar fi de folos si lungimea acestui bolt efectiv intre gaura( unde vine siguranta) si capatul plat pt a nu juca stanga dreapta
Valorile ar fi astea :
Ax de 14mm grosime
Lungime ?
Bucsa interior de 14,4 mm
Ext bucsa 17 mm
latime guler bucsa 2mm
Latime bucsa 12mm
Asta ma gandeam sa le avem cat mai clare pt a nu demonta dinainte masina
Ax de 14mm grosime
Lungime ?
Ext bucsa 17 mm
Latime bucsa 12mm
- fratie
- 141 mesaje
- din 14 Aug 2008
- Astra 2018 B14NET
fratie
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 14 Aug 2008
Salut. La mașina pe care am avut-o înainte Meriva B, 2011, în momentul când apãsam pedala de ambreaj scârțâia ca naiba. Era clar se subțiase bucșele. Rezolvarea parțialã consta în ungerea cu vaselinã lichidã la spray, ținea cam 2-3 sãptãmâni apoi începea iar. Pânã sã apuc sã o vând fãcuse joc. Nu e normal așa ceva, oare din ce naiba sunt fãcute frate ? In secolul ãsta cu tehnologii noi, speciale în construcția materialelor... nesimțiții ãștia le fac din cine știe ce plastic de doi lei. Preventiv am sã mã înghesui la pedalier sã o ung și pe Astra.
- astrafan257
- 80 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Astra 2010 A13DTE
- Timis
astrafan257
- Mesaje scrise: 80
Salut. Lungime bolt in poza.
ney a scris:Salut!
Ax de 14mm grosime
Lungime ?
Ext bucsa 17 mm
Latime bucsa 12mm
Ax de 14mm grosime
Lungime ?
Ext bucsa 17 mm
Latime bucsa 12mm
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- astrafan257
- 80 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Astra 2010 A13DTE
- Timis
astrafan257
- Mesaje scrise: 80
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- astrafan257
- 80 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Astra 2010 A13DTE
- Timis
astrafan257
- Mesaje scrise: 80
Poza cu botul si stiftul este preluata de pe forumul nemtesc. Boltul care il am eu este asta
Eu am siguranta pusa pe canal bolt si canalul este facut unde sunt dintii de la boltul original, unde am pus sageata galbena.
Capatul boltului din ultima poza vine in partea stanga a pedalei ambreiaj si capatul cu siguranta este in partea dreapta a pedalei ambreiaj, se baga din stanga spre dreapta pe canalul pedalei cum este postat si intr un filmulet de pe youtube postat pe prima pagina a topicului.
Ultima modificare facuta de astrafan257 la Joi 20 Feb, 2020 4:50 pm
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- astrafan257
- 80 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Astra 2010 A13DTE
- Timis
astrafan257
- Mesaje scrise: 80
- astrafan257
- 80 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Astra 2010 A13DTE
- Timis
astrafan257
- Mesaje scrise: 80
- IonutN
- 285 mesaje
- din 19 Jul 2007
- Astra 2018 B14NET
IonutN
- Mesaje scrise: 285
- Status: Online
- Cont inregistrat: 19 Jul 2007
- astrafan257
- 80 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Astra 2010 A13DTE
- Timis
astrafan257
- Mesaje scrise: 80
- astrafan257
- 80 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Astra 2010 A13DTE
- Timis
astrafan257
- Mesaje scrise: 80
