dragos30
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Mai 2015
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
dragos30
- Mesaje scrise: 8
iona
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Jun 2016
PicNick
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 28 Jul 2011
Senzorul de temperatura este montat pe grila de plastic din fata (in fata radiatoarelor). Daca nu ai scos (din greseala) vreun conector sau nu s-a rupt vreun fir in interventiile pe care le-ai facut pana acum si tinand cont ca ai multe erori iar componentele comandate de ECU (electrovalve) au fost schimbate e posibil sa ai probleme cu ECU.
Ultima modificare facuta de PicNick la Lun 27 Jun, 2016 10:55 am, modificat de 2 ori in total
PicNick
- Mesaje scrise: 14
dragos30 a scris:Asa este ai perfecta dreptate mersi mult pentru sfaturi, dar e drum lung pana acolo eu as avea nevoie de masina urgent sa ma folosesc de ea acum si sunt limitat cu banii. CINE SI-A MAI REPARAT POMPA DE INJECTIE SA IMPARTASEASCA AICI PRETURI SI LOCATII IN BUCURESTI-MECANICI AVIZATI/TESTATI-multumesc
Tot cu P1220 au inceput si la mine problemele iar dupa un timp (cam 1 luna) pe langa P1220 a aparut si P1345 si asa am ajuns sa schimb in final (dupa ce am schimbat senzorul de turatie din pompa) calculatorul de pe pompa care era defect, pompa dpdv mecanic la mine e buna. Am postat in acest topic toate evenimentele prin care am trecut cu reparatia pompei.
Mult succes si rabdare
dragos30
- Mesaje scrise: 8
dragos30
- Mesaje scrise: 8
Salutare! Am rezolvat problema acum merg dupa mult timp cu 140km/h, va recomand cu incredere sa apelati la mecanicul cu care am colaborat pt ca s-a miscat rapid, serios si de incredere, recomand cu placere! Detalii in privat. Eu am rezolvat problema in Bucuresti cu 750, iar la alte serviceuri pretul era cuprins intre 1200-2500ron...
Toma1234
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2001 ......
- Cont inregistrat: 27 Jul 2015
Toma1234
- Mesaje scrise: 11
dragos30
- Mesaje scrise: 8
Salutare. Acum sincer cu masina la peste 5000 de ture este total neindicat, cred ca tu confunzi opelul cu masinile de curse/raliu care sunt preparate special, dar pilotul din tine vrea sa se documenteze:)))) keep calm and go with a normal and decent speed with a beatiful and historycal car astra g 2001:)))
grasucoco
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Omega 2001 y22dth
- Cont inregistrat: 17 Mar 2014
- blackscorpion
- 72 mesaje
- din 07 Jun 2016
- Astra 2007 Z17DTH
- Spania
blackscorpion
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
Salut tuturor...am si eu doua mici probleme sa zic asa. Din toate punctele de vedere am masina pusa la punct. Doar ca acum vreo 2 saptamani mi s-a aprins becul cu cheia (dar functiona perfect).am mers la atelier..tester..eroare p0400 mi-a zis mecanicul ca e valvula egr.valvula noua schimbata acasa. Am sters eroarea si la doua zile iar...am vb iar cu el si mi-a zis sa schimb senzorul de presiune de evacuare(in partea dreapta pe capacul cu valvula egr) totodata am desfacut capacul,am curatat bine toate depunerile din capac si valvele de admisie si evacuare. am mers din nou la el am sters eroarea..totul bine pana mi s-a aprins iar becul(la cateva zile)dar merge bine fara nici un fel de problema.azi am mers la un prieten ce are tester ,aceeasi eroare.am sters-o ...si am cautat erori in tot sistemul si am gasit o eroare in multifuncionalitati cod 17 turatie motor lipsa...nu s-a putut sterge . Poate cineva are idee si imi poate spune ce e cu aceasta eroare sau ce pot face cu cea anterioara sa nu mai apara..adica ce altceva as mai putea schimba. Astra G, y20dth , an 2001.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
verifica tot circuitul de vacum fiecare furtun si fiecare electrovalva iar daca sunt ok fa un test de vacum si vezi daca pompa de vacum este in toate mintile. daca totul este ok atunci trebuie facuta o diagnoza de cineva care stie sa citeasca parametrii reali si sa vezi cand apare eroare ce se intampla de fapt...
verifica si bujiile daca nu le-ai verificat desi nu prea ar trebui sa aiba nici o legatura cu erorile si simptomele tale.
senzoru le pe galeria de admisie se curata doar si se verifica daca EGR-ul (presupunand ca este pneumatic - ceea ce cred ca este) tine vacumul sa nu aiba membrana sparta sau ceva.
- blackscorpion
- 72 mesaje
- din 07 Jun 2016
- Astra 2007 Z17DTH
- Spania
blackscorpion
- Mesaje scrise: 72
Egr-ul ,atat cel vechi cat si cel nou se comporta la fel. Apasand tija si astupand gaura unde intra futunul ramane blocata.timp de 4 minute cronometrat am incercat cu amandoua si nu se misca tija.asa ca nu au nimic.doar ca am zis ca de la depuneri sau ceva posibil sa ramana blocata. Senzorul avea orificiul astupat complet ..am pus nou sa nu fac vreo prostie cand il curat ,am inteles ca are o membrana in interior ,ma gandeam sa n-o rup. O sa verific azi toate furtunele din nou sa vedem.chestia ciudata e ca nu face nimic cand se aprinde martorul.nu pierde nici putere, se tureaza normal fara nici o problema.dupa doua 3 minute se stinge...nu ma deranjeaza asa tare doar ca daca e ceva pe acolo mai bine schimb acum decat sa astept sa am vreo avarie mai mare mai tarziu...multumesc oricum
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
verifica atunci electrovalva de la turbina daca se trage cand pornesti motorul si si cum spuneam verifica toate furtunele de vacum cu atentie sa nu ai vreunul spart sau fisurat.
senzorul de presiune turbo ma gandesc ca l-ai pus pe cel original sau acelasi model si cod.
se putea curata si cel vechi fara probleme cu un spray de curatat franele dadeai si il suflai si nu se intampla nimic...
eu cred ca problema este pe vacum undeva...
- cosmin1109
- 2 mesaje
- din 12 Dec 2016
- Astra 2003 Z17DTL
- Gorj
cosmin1109
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 12 Dec 2016
Salut ..Am un opel astra g 1.7cdti si nu mai porneste ..Am verificat injectorii si sunt buni .Masina am cumparat o acum 1 luna zile si a treia zi nu a mai vrut sa porneasca ..am reusit sa o pornesc impinsa si sa o duc la un service .A pus testeru pe ea si nu a dat nicio eroare .. am schimbat si senzorii si degeaba
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- cosmin1109
- 2 mesaje
- din 12 Dec 2016
- Astra 2003 Z17DTL
- Gorj
cosmin1109
- Mesaje scrise: 2
