C1469
- Mesaje scrise: 77
- Cont inregistrat: 20 Jan 2020
Salut.
Revin si eu cu o problema, am dat search pe aici pe forum dar nu gasesc fix ce am eu..
De cateva luni masina imi porneste greu, ceea ce rezulta ca nu incarca, bateria are 2 luni, cumparata noua. De cateva zile, usa din spate stanga face figuri.
Daca am geamurile pe fata deschise si deschid usa din spate stanga (intre deschis) se inchid geamurile..
Am fost la un mecanic pentru a masura daca incarca, incarca doar 13.3, ceea ce nu e ok. Am pus mana pe borna de plus, nu poti atinge borna daca mergi putin cu masina, frige EXTRAORDINAR de tare..
Acel mecanic mi-a masurat masa care vine din motor in minisul la baterie, cand masina este oprita am masa, atunci cand o pornesc nu mai am masa pe motor..
Ce as putea face? Sa fie vreun scurt din cauza alternatorului?
MODEL: opel astra h 2004
MOTOR: 1.7 101 cp
MOTOR: 1.7 101 cp
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Tu ai doua probleme distincte. Prima e simpla, trebuie desfactut burduful de cauciuc de la usa din spare si refacute firele. Problema e arhidiscutata pe forum, ai sa gasesti solutii.
La a doua e mai complicat, in primul rand trebuie sa mergi la electrician nu la mecanic, eu nu am inteles nimic ce e cu masa aia la motor. Electricianul iti da valori la tensiuni si rezistente, in Volti si Ohmi, nu daca ai masa sau nu! Iti va masura tensiunea la bornele alternatorului si la bornele bateriei si iti va da si o solutie la problema ta, care mai mult ca sigur este in zona sertizarii bornei.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
locul unde este incinsa borna arata un contact imperfect, rezolva prima data asta.
de obicei se oxideaza firul acolo unde intra in papucul care vine la borna, poti sa-l tai si pui o borna la care firul ala poti sa-l prinzi cu surub.
sau poate borna nu e bine strinsa de borna bateriei, curata bine locul si stringe suruburile.
apoi masori incarcarea, pui aparatul intre plus baterie si motor, apoi intre plus baterie si caroserie si apoi pe bornele bateriei, trebuie sa ai valori aproape identice.
daca sint diferite ai contact imperfect pe firul dintre baterie si caroserie (firul de masa).
abia apoi vezi de problema cu usa, pot fi fire dezizolate prin burduful de la usa.
C1469
- Mesaje scrise: 77
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
rezolva borna prima data, imediat dupa vezi de burduful de la usa (nu e obligatoriu sa fie ceva acolo dar poate fi).
daca e sa faca scurtcircuit acolo ar trebui sa sa se arda o siguranta, dar se pare ca tie - eventual - ti se ating in burduf alte fire nu plus si minus.
ce e in burduf ( daca e ceva) nu are treaba cu borna de la baterie (incingerea ei), pentru amanunte - cum a zis colegul @horaa.
daca rezolvi nu uita sa postezi te rog.
C1469
- Mesaje scrise: 77
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- cutienoua
- 326 mesaje
- din 28 Mar 2016
- Astra 2009 Y17DT
- Mehedinti
cutienoua
- Mesaje scrise: 326
- Masina: Astra 2009 Y17DT
- Cont inregistrat: 28 Mar 2016
