  • pogonel
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra z17dth din 2005
  • Cont inregistrat in: 12 Mar 2011
  • Garaj Mesaj Privat
la astra h imi face zgomot urat caseta, de parca ar poliza ceva, din greseala am tras de caseta spre fata si nu mai face, cat costa reparatia si ce implica asta? unde trebuie sa vin cu masina si cat timp dureaza?
  • matrix83cos
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra X20DTL din 1998
  • Cont inregistrat in: 21 Jan 2015
Salut Trami,
Am o problema cu pompa de directie fluiera cand misc de volan pare a fi o ambulanta sau politia ( daca ma intelegi ) asa de alt fel merge bine directia , asta s-a intamplat dupa ce am demontat tot suportul motor ca sa schimb ambreiajul si am vazut ca furtunul de tur de la conducta ce iese din pompa era ud de lichid de directie, atunci am demontat furtunul si l-am dus sa imi faca altul k firma care se ocupa cu asa ceva , nenea ala m-a intrebat daca sa il faca subtire sau mai gros , eu nestiind am cerut subtire , dupa montare am schimbat si lichidul de directie cu unul original verde de GM 93 160 458cred ca era. După pornirea motorului am aerisit bine dar a inceput sa se auda acest fluierat , am mers asa vreo 2 saptamani. Dupa care am demontat iar furtunul si am facut altul mai gros cu interiorul la fel ca conducta. Se pare ca nu mai fluiera tare, dar tot se aude , nu stiu ce sa ii mai fac. Ce imi recomandati sa schimb lichidul cu altul rosu Dexron 2 sau e dusa pompa?
Va multumesc anticipat si scuzatimi descrierea atat de lunga. Salutare.
  • matrix83cos
  • Mesaje scrise: 30
Mentionez masina Opel Astra g Familiar motor x20dtl an 1998. Multumesc inca o data.
  • bgdrom
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Vectra c 16nz din 1991
  • Cont inregistrat in: 20 Apr 2012
Pompa este electrica?
  • matrix83cos
  • Mesaje scrise: 30
Electrohidraulica
  • matrix83cos
  • Mesaje scrise: 30
Ce lichid de direcție pot să ii pun la directie daca avea lichid alb galbui transparent ?
Am cautat acest lichid dar nu gasesc fratilor pe nicaieri , unde se cumpara acest lichid alb galbui , pare a fi hidraulic alb cel care il folosesc tractoarele ai camioanele , voi ce parere aveti? Mulțumesc anticipat.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,565
  • Masina: Zafira z16xe din 2002
  • Cont inregistrat in: 25 Feb 2012
se foloseste ulei de servodirectie verde
ulei OEM.== pentosin chf 202 cu ce vine masina din fabrica
corespondent cu acest ulei OEM
Audi/Volkswagen G 004 000 M2
Audi/Volkswagen G 004 000 M7
Audi/Volkswagen G 004 000 M8
Audi/Volkswagen G 004 012
Porsche 000 043 206 56
Saab 93160548
Volvo 30741424
Land Rover LR003401
  • matrix83cos
  • Mesaje scrise: 30
Am doi prieteni care au astra g cu motoare ca al meu si toti avem aceeasi pompa de directie cu acelasi lichid transparent alb galbui care cred ca acesta este cel din fabrica , nu cel verde.
  • nicunicu
atunci cauta ulei alb-galbui,nu vei gasii decat -floriol-bunica-si ale marci consacrate
  • matrix83cos
  • Mesaje scrise: 30
Ce glume ai in tine , m-ai informeazate , sper să nu se considere reclamă , uite aici http://www.autokarma.ro/ule...-dexron-ii/0/67/0
  • nicunicu
colegu,ce pui tu in masina nu ma intereseaza,dar pentru altii care vor si tin la masina lor pun un site cu specificatiile uleiului--pentosin chf 202,ulei cu care vine masina din fabrica,daca te uiti atent la specificatii vei vedea ----Color: Dark Green---,vrei sa-ti traduc?
http://www.pentosin.net/f_hydraulicfluid.asp
uleiu ala (pus de tine) nu se mai foloseste de ani buni,se folosea la masinile care acum sunt piese de muzeu,si tu nu ai chrysler-dodge sau mercedes,cauta ulei pentru masina ta,opel
uite aci
http://www.autokarma.ro/ule...tie/opel/0/1054/0
  • gabi12you
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra xep din 2003
  • Cont inregistrat in: 18 Jan 2011
Salut. Imi poate spune si mie careva ce caseta de directie am? TRW 1 SAU 2, DELPHI?
Pe capacul de la pompa de servo am scris doar urmatorul cod:
051-0185-001-005
Opel astra g 2003. 1.6 xep.
  • tzorrro
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra Z17DTL din 2005
  • Cont inregistrat in: 02 Jun 2008
pt matrix83cos: daca vrei, la benzinariile TSV au ulei hidraulic, este galbui, cam 10lei/l, eu cu ala am completat din momentul in care a inceput sa curga garla. am pus si ulei de cutie manuala rosu, si febi verde special pt caseta, si amestec din ce altceva uleiuri am mai gasit prin pod. din mai si pana acum am completat peste 10l, de-abia acum am programat bani sa o schimb. fiecare pune ce vrea carasu lui in masina proprie, baietii mai sus au specificat ce se foloseste si sunt de acord cu ei, dar daca tu vrei neaparat galbui ia de-ala de ti-am scris mai sus, eu cred ca nu o sa distrugi altceva in afara de semeringuri si oringuri, si pe alea oricum le schimbi cand reconditionezi cutia.
  • bostanosu
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra Z17DTH din 2004
  • Cont inregistrat in: 17 Mai 2015
Salutare. Am un opel astra h 1.7 cdti 2004 si am o problema cu directia. Cand am cumparat masina mergea usor, cum merge normal si la alte masini, doar ca la viraje facea zgomot pompa. Dupa ceva timp a inceput sa mearga greu directia, am zis ca e de la pompa, am schimbat pompa cu una sh dar directia tot greu merge,parca din ce in ce mai greu. Directia nu este stabila, daca drumul este lasat spre dreapta masina trage dreapta si daca e spre stanga se duce spre stanga, iar uneori cand prind drum foarte rau pe stanga sau dreapta pe acea partea se duce volanul in acea directie. Tin sa precizez ca nu pierde ulei de loc. Iar uleiul pus in caseta asta este de la GM. Caseta a foat schimbata la reprezentanta doar ca a foat sh. Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o idee macar sa stiu ce sa mai fac
  • BSafta
  • Cont inregistrat in: 14 Mar 2017
Un opel astra h 2004 pierde ulei pe ambele parti. Cand poti sa o repari? Asta daca se poate
  • trami
  • Mesaje scrise: 326
  • Cont inregistrat in: 12 Mar 2005
Programare telefonică de la o zi la alta. Costă 1000 lei cu montaj și geometrie, tva inclus.
  • aikidoro
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra B14XFL din 2016
  • Cont inregistrat in: 25 Mar 2017
Salut am o Astra 2016 break din uk si vreau sa schimb volanul pe stanga ,caseta directie merge sa o intorc sau trebuie cumparata alta pe stanga ? Merci
  • trami
Nu se poate întoarce, trebuie una pe stânga.
  • aikidoro
  • Mesaje scrise: 59
Ok merci
  • geo24_frb
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra z12xe din 2001
  • Cont inregistrat in: 07 Dec 2010
Am si eu un astra h din 2005, 1.4 benzina si imi pierde ulei pe partea stanga. Cat m.ar costa repararea/inlocuirea cu piesa mea la schimb, cu geometrie, ulei tot ce trebuie? Se poate face o programare?cat timp dureaza operatiunea?
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
