AlexBT
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
- ahappyuser
- 6,657 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,657
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
ECU trebuie sa stea in spatele carenajului de sub aripa, altfel nu va fi bine. Toate mufele de sub contraaripa trebuie curatate in amanunt, ECU daca l-ai desfacut trebuie reinchis cu un silicon de etansare de calitate, dupa ce in prealabil l-ai dat jos pe cel vechi. Te-ai uitat si pe partea din spate la ECU (nu am vazut nicio poza in acest sens).
AlexBT
- Mesaje scrise: 87
Da am vãzut pe net ca trebuie pus silicon la închidere, dar nu am avut, dar e izolat bine, am zis sa ma uit puțin la mufe, la fire (si am dat pe mufe și pini cu sprei de contacte,) pana luni sa nu stau asa degeaba la trecerea timpului poate gãseam ceva rupt, dezlipit și rezolvam problema, oricum e izolat bine de tot nu mai are cum sa intre apa acolo, luni probabil ii vor da jos cei de la servis și vor vedea ei ce fel de teste vor mai face la ea, cel mai probabil voi cumpãra altul, nu am fost incantat de ce am vãzut acolo și pe placa de la ECU sa mai lucrat, cel puțin 5 pini sunt încãrcați cu fludor, eu am desfãcut doar capacul.
- ahappyuser
- 6,657 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
AlexBT
- Mesaje scrise: 87
Azi am luat-o de la capãt! Cei de la servis au zis nu e de la senzor vibrochen, valva scv și alti senzori ce iam mai cerut eu sa verifice, au zis ca acest motor are alte coduri pentru acele erori și cei care au pãțit ca mine au avut alte erori în calculator nu ce am eu, problema mea e de la P2147 și P2150 aici și doar aici au de depistat problema și anuma, au zis asa injectoare, mufe, cabluri, pompa înalte, masa și ecu!, au dat ECU jos și mau trimis cu el la un electronist cu care lucreazã ei, electronist a gãsit câteva probleme, am sa pun o poza, nu știu cum se numesc acele circuite! Dupã intervenția pe ECU, bãieții lau sigilat și lau montat la loc fãrã sa ii mai pun vre-o protecție "din punga" electronist a zis ca punga creeazã condens și se poate depune pe placa!
AlexBT
- Mesaje scrise: 87
Momentan masina functioneazã, nu sunt 100% ca e rezolvata problema, electronistul a zis ca 99%din cazuri acolo se strica genul asta de ECU, el zice ca treaba ar fi rezolvata dar nu garanteazã deoarece solutia folosita poate manca din circuite, asta am înteles eu, dar sa îl anunt dacã opririle sunt mai dese ca de obicei
AlexBT
- Mesaje scrise: 87
AlexBT
- Mesaje scrise: 87
- bibu16v
- 6,451 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,451
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- IonutN
- 284 mesaje
- din 19 Jul 2007
- Astra 2018 B14NET
IonutN
- Mesaje scrise: 284
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 19 Jul 2007
- bibu16v
- 6,451 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
AlexBT
- Mesaje scrise: 87
AlexBT
- Mesaje scrise: 87
- bibu16v
- 6,451 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
AlexBT
- Mesaje scrise: 87
