- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
valy cl
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2005 1.9 cdti z1.9dt
- Cont inregistrat: 06 Oct 2013
Salutare tuturor,m-am ales si eu cu o eroare referitoare la airbag scaun copii in urma inlocuirii ledurilor ceasurilor de bord,a fost totul ok dar,dupa parcurgerea catorva km a aparut eroarea si nu poate fi stearsa,precizez ca nu am acel orificiu pe lateraul bordului pentra a dezactiva aibag-ul pasagerului. V-as fi tare recunoscator daca ma puteti ajuta cumva. Mai precizez ca am inlocuit cu success toate ledurile de la interior mai putin cele ale plafonierei care mi-au cam dat batai de cap,l-am distrus pe primul si am renuntat doar ca nici celelalte nu mai functioneaza,nu stiu daca conta si asta. Va multumesc anticipat si va salut!
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
valy cl
- Mesaje scrise: 17
Salut, codul de eroare nu il stiu deoarece nu sunt in tara si baietii de aici nu ma lasa sa stau langa ei, mi.au spus doar ca eroarea este legata de airbagul scaunului pentru copii..... Oricum nu am asa ceva. Masina este opel vectra c din 2005 prefacelift z19dt, eroarea a aparut la cateva minute dupa remontarea ceasurilor de bord, nu cred ca este doar o coincidenta, probabil am facut eu ceva gresit pe acolo sau ledurile sunt de alta putere...... Habar nu am.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- shoggy
- 119 mesaje
- din 12 Mar 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
shoggy
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Salut colegi! Chiar nu stie sau nu presupune nimeni,ce o fi cu mufa asta de airbag deconectata de sub scaunul soferului ? Martorul rosu pt. airbag,evident e aprins. Asa am cumparat-o. Cele 2 airbag-uri din fata sunt la locul lor (nu stiu de cele din scaune). Insa ce ma frustreaza,este ca nu gasesc locul de unde a fost scoasa si mai ales de ce? (dupa cum observati,este si izolata) . Unde ar venii reconectata? Multumesc de pe acum!
- shoggy
- 119 mesaje
- din 12 Mar 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
shoggy
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- shoggy
- 119 mesaje
- din 12 Mar 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
shoggy
- ratoiu2000
- 97 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Corsa 1998 X12XE
ratoiu2000
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Corsa 1998 X12XE
- Cont inregistrat: 01 Feb 2010
@vali cl - Acum vreo 10 ani am lucrat la codul de la airbaguri, mai exact la modulul de fault management. ECU-ul monitorizeazã continuu atît starea capselor detonante cît ºi martorul din bord, iar erorile apar în cazul în care rezistenþele acestora sînt în afara unor limite. Capsa detonantã trebuie sã aibã o valoare de 2 ohmi (limita e 1...4 ohmi), dar la bec nu mai ºtiu exact. E foarte posibil ca eroarea sã aparã din cauza faptului cã e pus LED în loc de bec. Pune becul original doar la airbag, ºterge erorile ºi vezi dacã mai apare ceva.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Orice "detonator" airbag,cu probleme, poate fi inlocuit cu o rezistenta de 2,2 ohmi,pentru verificari.Se sterg erorile memorate si la prima punere de contact,becul din bord se va stinge.Nu-i adevarat ca becul din bord(led,bec) este monitorizat de calculatorul Airbag,becul confirma o anumita stare a sistemului,OK(bec stins),defect(bec aprins)...
- ratoiu2000
- 97 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Corsa 1998 X12XE
ratoiu2000
- Mesaje scrise: 97
valy cl
- Mesaje scrise: 17
Salutare baieti, stiu ca e aiurea incercarea mea de a rezolva problema fara a va pune la dispozitie un cod de eroare dar, am crezut ca problema e mai simpla eu neumbland la niciunul din airbag.uri, am umblat strict la cesurile din bord iar acum din ceea ce mi.au spus cei de la service as avea eroare la airbag.ul pasager ceva legat de scaunul pentru copii, precizez ca nu am comutator pentru airbag off si nu am umblat la ledurile din stanga respectiv ulei,frana de mana, baterie si airbag sunt cele stock! Asta imi e greu sa inteleg cum umbland la ceasurile bord se defecteaza airbag.ul pasager, am inteles ca mai sunt colegi care au facut conversia led.urilor si au intampinat aceiasi problema dar rezolvarea nu a postat.o nimeni, va multumesc mult celor ce ati incercat sau incercati sa ma ajutati!
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
ratoiu2000 a scris:Poate nu de toþi producãtorii, dar garantez cã Temic monitorizezã inclusiv becul martor.
A monitoriza,inseamna a supraveghea(pe un monitor),dar in cazul de fata calculatorul executa aprindere si stingere de bec functie de pasii realizati ai programului de autotest.Imposibilitatea aprinderii martorului in bord(pe timpul autotestului),blocheaza functionarea sistemului...
- ratoiu2000
- 97 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Corsa 1998 X12XE
ratoiu2000
- Mesaje scrise: 97
Îmi place la nebunie cînd îmi spun alþii ce funcþionalitãþi am avut implementat în cod pe baza specificaþiilor primite de la client.
Dacã tot ºtii mai bine ca mine ce face programul din ECU, spune-mi, te rog, ordinea paºilor: ce verificã ºi cum, la ce interval de timp, de ce, care sînt condiþiile în care se seteazã o eroare, ce alþi parametri mai sînt stocaþi pe lîngã eroare etc.
- shoggy
- 119 mesaje
- din 12 Mar 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
shoggy
Va intreb: e ceva in neregula la aceste 2 airbag-uri? Sunt la locul lor,nu? Mufele pretensoarelor sunt in toate cazurile la astra g de culoare verde? Mi se pare ca acel corp de prindere al centurii din locul pasagerului fata dreapta,e cu 1 cm mai jos. E posibil sa se fi detonat? La un impact usor se poate strange centura fara ca airbag-ul sa sara? Nu stiu cum sa ajung sa vad pretensorul cu pricina . Multumesc!
- ratoiu2000
- 97 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Corsa 1998 X12XE
ratoiu2000
- Mesaje scrise: 97
don_tzapu
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Nov 2012
