- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
si eu m-am trezit de 2 zile cu martorul de airbag aprins. Am pus testerul si mi-a aparut B0012 ! Buuuun, constat ca problema este airbag volan, pun op-comul pe valori si am observat ca atunci cand rotesc stanga-dreapta valorile se modifica.
De ex max dreapta a 7 Ohmi , maxim stanga 2,9 Ohmi.
Deduc ca problema ar fi din flex! Am desfacut cim-ul, am curatat contactele cu spray-ul minune, m-am uitat la flex dar nu am observat nimic ciudat.
Intrebare, se gasesc flex-uri de cumparat sau doar CIM-ul cu totul?
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
Revin cu o solutie, cat tine nu stiu, dar in cazul meu am tinut cont de siguranta mea decat sa montez nu stiu ce rezistente. Azi am fost la niste electronisti, am masurat spira, exact unde ma asteptam acolo era si circuit strapuns. Ei voiau sa taie pamblica si s-o relipeasca insa am zis ca un inceput sa puna un punct de cositor unde exista fisura. Pe aparatul de masura exista continuitate ceea ce ma ingingiat rapid, insa cand am ajuns acasa si am montat pe masina, surprinza, martorul tot aprins, intru in opcom 0.9 Ohmi, rezistenta scazuta. Am stat si am analizat iarasi pamblica si am constatat ca sunt cateva circuite care nu erau utilizate, asadar am scos mufa de la airbag (erau utilizati pini 3 si 4, i-am scos si i-am mutat pe 1 si 2), am masurat in spatele cim-ului (mufa din fotografie) si prin mufa de la airbag si m-am asigurat ca am continuitate. A urmat sa modific mufa care intra in CIM.
- AndiBAD
- 108 mesaje
- din 23 Feb 2012
- Astra 2006 Z19DT
AndiBAD
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Feb 2012
Vreau sa remontez airbagurile sarite in urma unui impact usor. Intrebarea este : Daca montez doar fizic airbagurile , incepand cu cel de la sofer, pretensionari si apoi cel pasager, exista riscul de a sari la conectare?
Am sters cu OP Com codurile de eroare , mi sa dus chestia cu avarile si cu lumina aprinsa non stop in haitaclu.
Puteti recomanda pe cineva care sa stearga crash -ul din calculator airbag in Brasov?
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- AndiBAD
- 108 mesaje
- din 23 Feb 2012
- Astra 2006 Z19DT
AndiBAD
Da am modelul luat acum ceva timp de la tine. Imi poti da o indicatie de unde sterg crash data din caculator de airbag?Sau sterg codurile de eroare numai?.
Operatiunea pentru evitarea problemelor sa inteleg ca e asa: Scot bornele o las 5 minute montez airbagurile , pretensionari centuri apoi pun bornele, nu?
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- AndiBAD
- 108 mesaje
- din 23 Feb 2012
- Astra 2006 Z19DT
AndiBAD
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
CSN a scris:Am martorul de la airbaguri aprins de cand am luat masina si nu mi-am batut pana acum capul sa ii dau de cap.
Am pus Op-comul, sterg eroarea si apare imediat.
Airbagurile sunt pe pozitie, senzorii la fel. Masina nu a suferit nici un accident.
Eu am umblat prima oara la fata de usa. Nu se vad urme ca s-ar mai fi umblat pe acolo.
Citind in TIS am vazut ca ar fi o problema stiuta de cei de la Opel cum ca acelui senzor i se strica nu stiu ce parte software, asa degeaba si ca trebuie inlocuit. (cel putin asta am inteles)
Am verificat si continuitatea firelor si sunt ok.
Varianta care mi-a mai ramas este sa schimb senzorul cu pricina.
Tot in TIS se face mentiunea ca trebuie tinut cont pe ce parte este senzorul, stanga- dreapta.
Seria senzorului meu nu este trecuta in TIS. Oare pot monta alta serie de senzor cu conditia sa fie de pe aceeasi parte (in cazul meu dreapta)
Am gasit in dezmembrari un senzor exact seria mea. L-am schimbat si nimic. Eroarea persista 87 si 77. Am verificat toate firele din mufa calculatorului de airbaguri pana in mufa senzorului si pana in mufa airbagului lateral. Au continuitate.
Trebuie resetat acest calculator cu un tester anume... idei ca nu mai am
burtosu88
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2006 17cdti
- Cont inregistrat: 19 Jul 2015
Salu am si eu o problema la un astra h 2006 .Acum 2 zile sa aprins becu la airbag cand mai miscam scaunu se mai stingea acum deloc.mam uitat sub scaun si am obervat ca un fir este taiat si izolat la un cap (,precizez ca nici centura martor nu se aprinde chiar daco o pun sau nu) acelas lucru si la scaunul pasagerului\\\\\\\\,am desfacut firu el izolat si avea ceva un fel de siguranta nu prea ma pricep acum astept o parere daca stie cineva de ce sunt taiate ,lam izolat la loc iar martoru a disparut se mai pot inoda firele alea ? astept pareri va multumesc
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
