  3. Vectra A
  • Razvan.Teo
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2012
ecu ce inseamna? Sad
Va multumesc
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 750
Ecu este calculatorul masinii, ce se ocupa de functionarea motorului, senzori etc. Foloseste "Cauta" si documenteaza-te, ca s-au explicat destule pe aici pe forum.
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Razvane nu mai posta consecutiv,foloseste butonul Modifica.Eu inca nu inteleg cum ti-a testat mecanicul injectorul si a ajuns la concluzia
ca ECU este de vina.
  • Razvan.Teo
  • Mesaje scrise: 14
astraopel multumesc pentru indicatiile date aseara,ai avut dreptate modulul d aprindere a fost defect,am cumparat degeaba calculatorul,asta e invatare de minte Wink. Daca are cineva nevoie de un Calculator de Opel Vectra A tip Motor C16Nz an 1992, 1.6 benzina,il dau la jumatate de pret Contact 0726041178.
  • astraopel
Concluzia:mecanicul tau e prost sau nu e mecanic.Interesant este ca dupa cate am vazut,nu ma mai mira asa tare(ma asteptam).
Cand este vorba de orice,electric sau electronic,in 99% dintre cazuri habar nu au isi dau examenul de banuiala pe banii fraierului.
Cand este vorba de mecanica si vad ca-s facuti gramada termina cu onomatopee care suna asa:E batrane astea,ce pretentii ai,sau
asa face toate da-le dreaq,ce ti-am facut io e tot ce se putea.Cu alte cuvinte se fofileaza exact ca popa care raspunde cu "asa vrea dumnezeu".
Ma bucur ca ai rezolvat si mai ales ca ghertoiul ala de se da mecanic nu a pus injectorul la bateria masinii sa-l probeze altfel acum cautai injector.
  • ionescu t
  • Masina: Zafira 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Buna ziua.
De ceva timp am o problema la pornire atunci cind afara este rece, motorul porneste iar dupa circa 1 minut se opreste, iar la repornire incepe sa dea rateuri, sa scuture puternic si are tendinta sa se inece.
Daca reuseste sa se incalzeasca un pic dupa cica 10 minute porneste si functioneaza perfect.
Va multumesc
  • tery
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
incearca mai intai sa schimbi benzina apoi verifica senzorul de temperatura
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 980
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
In aceasta seara, dupa 10 min de stationare cu faza scurta pornita, masina nu a mai vrut sa porneasca . Am chemat un prieten sa imi dea curent de la bateria sa, dar degeaba. Masina a pornit dupa ce a fost impinsa pe o distanta de cca. 5m .Ajuns acasa, la 30 min de stationare, a pornit la sfert . Amicul mi-a sugerat ca ar fi electromotorul, iar in momentul in care nu imi porneste, sa lovesc electromotorul, pentru a debloca carbunii si pentru a porni masina.
Are cineva vreo idee, ce ar putea fi ?
Multumesc anticipat !
  • sorine12005
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
salut am un opel vectra din 94 ,1.6 c16nz am curata delcoul ca aveam numai ulei in el si mia pornit greu abia la a 3 chie,iar acum invarte dar nu porneste scanteie nu am cn ma poate ajuta
  • sorine12005
lam montat inapoi exact cum era
  • Annimo
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2012
Buna ziua !Am o vectra a 1.7td din 92 si am probleme la incarcare.,.pierde curent.,.trebuie reincarcata bateria tot la o saptamana,bateria e buna insa,am schimbat releu,diodele`s bune si tot nu incarca deloc.,. ce ar putea fi?
  • DjSannan
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2012
Salut,duminica am fost cu masina vreo 120 km totul a fost ok,luni cand am vrut sa o pornesc nu mai pornea,precizez ca electromotorul este schimbat,benzina are,cand dau la cheie se aude ca vrea sa porneasca dar cam atat,ce as putea face,interesant ca de duminica seara pana luni dupa masa sa nu mai porneasca ,niste sfaturi daca aveti.
  • RAMsys
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Vectra 1993 c16nz2
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2009
moshu1 a scris:In aceasta seara, dupa 10 min de stationare cu faza scurta pornita, masina nu a mai vrut sa porneasca . Am chemat un prieten sa imi dea curent de la bateria sa, dar degeaba. Masina a pornit dupa ce a fost impinsa pe o distanta de cca. 5m .Ajuns acasa, la 30 min de stationare, a pornit la sfert . Amicul mi-a sugerat ca ar fi electromotorul, iar in momentul in care nu imi porneste, sa lovesc electromotorul, pentru a debloca carbunii si pentru a porni masina.
in ce stare e bateria? vezi sa nu fie pe moarte!.. iti face des asa?
  • RAMsys
sorine12005 a scris:salut am un opel vectra din 94 ,1.6 c16nz am curata delcoul ca aveam numai ulei in el si mia pornit greu abia la a 3 chie,iar acum invarte dar nu porneste scanteie nu am cn ma poate ajuta
verifica fisele individual , inclusiv principala de pe bobina
fise/ bobina/ sau cipul din delcou (avand in vedere ca ai avut ulei, sa nu il fi supraincalzit )
  • RAMsys
Incearca sa o pornesti impinsa poate s-a innecat. Verifica daca ai curent la fise, bujii.
  • moshu1
RAMsys a scris:
Bateria e pe duca, precum mi-a confirmat si dancuciureanu .
  • comynyc vectra a
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Salutare , vin acum cu o proplema si de pornire, (opel vectra a 1,7 td isuzu ,1994) dar mai mult de mers in sarcina si anume dupa ce merg un pic cu motorul turat pierde din putere si moare de tot chiar daca daca nuo mai accelerez , si o ia doar dupa vreo 10 secunde de dat la automat , ma gandeam ca e filtru de motorina , l-am schimbat si e la fel , filtru de aer verificat e OK , in rezervor nu e prin filtru pt ca rezervorul a fost benzinar si motorina nu trece prin acel filtru si drept urmare am scos furtunul din filtru si e fixat aproape de fundul rezervorului , pornirea la rece doar dupa cel putin o rotatie completa .
Intrebarea mea este , pompa de injectie are preo sita care sa fie infundata daca da unde e pozitionata ce ar putea fi ?
  • atsonesti-dragracer
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2012
incearca sai dai cu un wd sau un sprei de pornire sa vezi daca asa porneste... daca da inseamna ca e pompa defecta... spun din proprie experienta...
  • bratu eugen
  • Masina: Vectra 1994 X20XEV
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
am si eu o problema.cand se incalzeste scade turatia si se opreste. are cutie automata.
  • aure.2005
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Vectra 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2006
Salut. Am si eu un Vectra A 2000 16V din 1995. Problema cu care ma confrunt momentan este faptul ca nu mi se accelereaza cum trebuie respective se ineaca, da in nas. Am schimbat debitmetrul de aer, am schimbat senzor arbore cotit, am spalat valva egr, am verificat pompa de benzina - filtrul e curat, am schimbat senzorul de temperatura filtrul de aer e curat si filtrul de benzina e schimbat de vreo 15000 de km. Am facut testul agrafa si imi, da ca si erori senzorul arbore cotit si senzorul de pozitie ax cu came. Senzorul arbore cotit imi da eroare pentru ca motorul nu funcționa - nu? Iar senzorul de pozitie ax cu came a fost schimbat dar e unul care a costat 140 de lei. Ce sa fac?
  3. Vectra A
