- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 17 Mar 2010
danlazar1
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Corsa 2007 Z17DTR
- Cont inregistrat: 22 Aug 2012
cine ma poate ajuta sa aflu unde se afla catalizatorul? vreau sa-l verific deoarece am consum marit 7,7%si toba afumata,dar nu il localizez pentru ca nu stiu unde e si ce forma are.
m-am bagat sub masina si am gasit un petec de sudura de aprox 5x20 cm sub toba mica banuiesc ca acolo a fost catalizatorul pentru ca mecanicul mi-a spus ca motorul merge ca si cand nu ar avea catalizator,atasez imagine
va multumesc anticipat!
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
danlazar1
- Mesaje scrise: 66
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- Mesaje scrise: 545
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
Atat am asteptat dupa niste amarate de piulite de la imbinarea evacuarii ca m-a prins Pastele. Postez aici pt. ca la subiectul de la ulei trebuia sa discut despre ulei...normal. Da' ce sa-i faci daca pentru curatarea sorbului trebuie sa dai la o parte esapamentul care trece pe sub baia de ulei. Astea sunt noile piulite+garnitura de la sorbul de ulei. Trebuiau sa fie piulitele de alama si aluminiu, nu stiu cum or arata alea dar cert este ca la magazinul la care am fost am insistat sa fie originale, din aliaj, cum am spus. Am asteptat o saptamana si ceva sa vina din tinuturi indepartate si...iata fierotaniile, caci de fier sunt si altele nici ca mai caut ca prea le-am acordat multa atentie si acum se cred vedete si se da lucioase si frumoase:
Am postat si pozele cu garnitura metalica de la evacuare (se vede in schema unde vine) si am terminat cu piulitele nerecomandate, marca "bosal", spre comparatie cu cele nou achizitionate care, intre noi fie zis, s-ar putea sa nu fie nici ele nemaipomenite. Ce credeti ca e inelul acela marcat cu "1"?
- lucci
- 236 mesaje
- din 04 Aug 2009
- Agila 2003 z10xe
lucci
- Mesaje scrise: 236
- Masina: Agila 2003 z10xe
- Cont inregistrat: 04 Aug 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
@lucci, daca prezoanele s-au rupt chiar la nivelul talpii catalizatorului (am observat ca acolo se corodeaza f.rau din cauza temperaturii extreme la care lucreaza) eu zic ca ar tebui sa incerci varianta de lacatuserie: gaurirea fragmentelor de prezon cu un burghiu, stiu ca sunt asemenea scule din otel special prin magazine de profil. Diametrul burghiului sa fie cu 1.5mm mai mic ca al prezonului si daca gasesti, sa realizeze taierea la rotatia spre stanga. Asta pentru ca in timp ce avanseaza burghiul prin prezon, odata cu slabirea strangerii, la un moment dat il antreneaza practic desfiletandu-l.
Pentru precizia gauririi, faci un semn cu punctatorul si ciocanul chiar in centrul capului rupt al prezonului, apoi rabdare si atentie, adica sa tii bormasina cat mai drept, sa nu dai gaura aiurea. O astfel de treaba are frumusetea ei, mai ales ca daca ai masina putin ridicata pe o rampa stabila pozitia de lucru e foarte buna.
Ca improvizatie, eu as prinde cu bride din platbanda solida, de 8-10 mm grosime cele doua talpi (ale catalizatorului si esapamentului) dar la cat muncesti sa le confectionezi astfel incit sa prinda cele trei colturi si sa mai fie prinse si intre ele, mai bine incerci cu gaurirea. Mai clar, trei bucati de platbanda sus, in triunghi, si trei jos care sa stranga intre ele, cu suruburi, cele doua talpi de imbinare. Pare greu, si chiar e daca n-ai cu ce da gauri. Fiare si suruburi gasesti pe toate drumurile iar masuratorile le faci cu o ruleta si cel mult un echer, sa scoti doua triunghiuri echilaterale, prinse intre ele, cam ca in desenul asta la care a durat ceva sa-l fac dar daca tot n-am avut ce face...:
Multa bafta si spor la treaba!
danlazar1
- Mesaje scrise: 66
dupa o diagnoza facuta la myrel _ch am inteles ca nu-mi functioneaza catalizatorul si am cumparat unul de la Alba iulia (daca vreti va recomand pe mesaj privat acest comerciant serios)prin curier cu 500 lei plus 50 lei taxa de curierat,dupa inlocuire am simtit un plus de putere a motorului insa azi in trafic pe Bdul iuliu maniu sa aprins indicatorul de bord EPS si motorul sa oprit de parca nu ar mai fi avut carburant! am dat cheie si mi-am continuat drumul spre casa,dupa inca un km sa aprins la bord si martorul cu "motorul in aburi",dar sa stins repede...si mi-am continuat drumul
nu inteleg ce se intampla pentru ca ,catalizatorul nou are sita ceramica ,cel vechi era gol golut!
ma poate ajuta cineva sa inteleg ce se intampla ?pana acum nu am avut martori in bord aprinsi iar acum cand am catalizator functional s-au ivit aceste probleme...
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 997
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Desfaci borna de la baterie pentru 30-60 minute, pui contact pana nu se mai aude nici un tac (1-2 MINUTELE), lasi motorul pornit circa 5 minutele si daca mai face ii faci o vizita lui Mirel sa vezi ce se intampla, incearca sa notezi coduri si parametrii pentru ca cineva sa iti faca o interpretare (fara ele nu prea are nimeni cum sa te ajute). Ai avut parte de o masina cu probleme. Bafta!
ps. masoara ce voltaj are bateria (peste 12,2 v) si cat incarca alternatorul (peste 14,2 v)
IN NICI UN CAZ NU PORNI CU BORNA DESFACUTA, ARZI ECU SI NU NUMAI
danlazar1
- Mesaje scrise: 66
- danzog
- 174 mesaje
- din 21 Mar 2013
- Agila 2003 Z12XE
- Teleorman
danzog
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Agila 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Mar 2013
M-am apucat de treabã pe la 14:30 dar am fãcut un !
Trebuie sã menționez întâi ca eu aveam de când am cumpãrat-o,doar douã șuruburi de prindere la flanșa catalizatorului,unul fiind retezat(i-a rãmas decât capãtul nituit blocat în flanșã).Așa am mers cu ea și a trecut douã ITP-uri fãrã probleme neavând pierderi de gaze eșapate.
Aplicasem degripant de 5-6 ori cu o zi înainte cât și astãzi.
Pasul 1.Am încercat sã rectific filetele rãmase dincolo de piulițã de pe șuruburile catalizator cu filiera M8.
A fost un fiasco, adicã filiera le-a rectificat de tot: nu a mai rãmas nici urmã de filet deoarece erau fff ruginite și la trecerea filierei ,filetul pur și simplu s-a șters de pe ele,mai bine zis a cãzut de pe ele ca o ruginã putredã.
Pasul 2.Având în vedere instrucțiunile d-lui Dan am încercat progresiv mai multe tubulare de la 13 la 11 ,inclusiv rectificat cu o pilã profilul hexagonal al piulițelor,toate încercãrile transformând profilul hexagonal în profil circular. Canci !
Pasul 3.Folosit manual pânza de bomfaier +dalta și ciocanul la una dintre piulițe,reușind sã o elimin.
De-aici a început sã mã mãnânce pielea în sensul cã am eliminat varianta de a fileta cu altã filierã mai micã ceea ce a mai rãmas din diametrul șurubului și am început sã-i aplic lovituri cu ciocanul pt.a-l scoate pe partea cealaltã pe la capãtul nituit intenționând sã le înlocuiesc cu altele.Nu am fãcut decât sã-l îndoi puțin și sã-l bercuiesc,nu a vrut sã iasã . Apoi am luat flexul și i-am retezat capãtul nituit pe flanșa catalizator încercând sã înțeleg mentalitatea neamțului când a conceput acest sistem de etanșare cu aceste șuruburi îndrãcite care fac mișto . L-am înțeles: șuruburile au creneluri la capãtul nituit intrând forțat în flanșa catalizator la fel ca prezoanele de prindere ale roților.
Deocamdatã nu am reușit sã scot niciunul cu sculele din dotarea mea.Am rãmas cu ,,saxofonul,, eșapamentului prins doar într-un singur șurub.
Urmeazã sã merg la un meseriaș cu aparat de sudurã oxiacetilenicã , sã încãlzim pe rând urechile flanșei catalizatorului și sã convingem vechile șuruburile sã iasã dupã care vom rectifica gãurile din flanșã cu burghiul și le vom înlocui. Dacã aveți și alte soluții la acestã problemã ,sunt atent la sugestiile voastre.Cu toate cã mã costã destul de mult,aș vrea sã știu dacã existã șuruburi cu piulițe din bronz M8 și unde pot gãsi sã le cumpãr. Dacã nu gãsesc șuruburi cu caracteristicile menționate, mãcar spuneți-mi unde gãsesc piulițe originale din bronz sau cupru și ,dacã sunt scumpe poate gãsesc profil hexagonal bronz și le fac la un strungar. Am expus aici altã problemã decât demontarea și curãțarea bãii de ulei și a sorbului.Garnitura baie ulei Elring, o am cumpãratã mai demult. Voi pune și fotografii dar acum m-a prins noaptea.
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
Cu aproape 1 an de zile in urma din cauza ca era fisurat un brat la galerie inainte de catalizator am fost nevoit sa demontez totul si sa merg la sudor, asa ca mai bine dai jos totul si faci treaba buna mai ales ca lucri si la pozitie fara sa te chinui. Pentru asta trebuie sa dai bara jos, tabla protectie, claxon si cu grije mufa sonda lambda, suruburi galerie care ies mai usor si gata.Parerea mea si bafta
- danzog
- 174 mesaje
- din 21 Mar 2013
- Agila 2003 Z12XE
- Teleorman
danzog
Sâmbãtã dimineața sunt programat la meseriașul cu aparatul autogen. Vom încãlzi urechile flanșei catalizatorului și vom scoate șuruburile crenelate(sau ce a mai rãmas din ele). Sper sã meargã.Dacã nu,dupã ce vom reteza șuruburile la nivelul flanșei fațã-verso,vom da gãuri progresiv cu burghie de diferite mãrimi minim 2mm maxim 8,2mm și vom monta alte șuruburi de 8mm.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
E posibil sa nu mearga nici cu autogenul, poate sa gaureasca dar ce precizie poate sa aiba? Daca suruburile sunt corp comun mai bine incerci de sus din chiulasa. Pe banc de lucru altfel lucrezi, treaba grea si trebuie gandita pe termen lung. Prin Bucuresti mai sunt centre specializate pe tobe/ catalizatoare si banuiesc ca au metode. Daca este prea mare chinuiala si nu iese treaba poti sa te gandesti si la inlocuirea catalizatorului cu un altul ok si il vinzi pe al tau, din cate stiu se cauta pt platina, anunturi garla. Bafta!
