  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • bresciano
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 1998 x10xe
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2008
X10xe, ma disperat oameni buni cred ca este cel mai prost motor. Sa va spun ce am patit. De cateva zile se tot opreste motorul in mers, stand la semafor si chiar dupa ce incerc sa pornesc motorul dupa ce am iesit dintr-un magazin. Dupa ce se opreste nu vrea sa porneasca imediat uneori a pornit dupa 2 minute, alteori dupa o jumatate de ora. Am observat ca atunci cand se opreste nu ii vine benzina la motor , m-am gandit ca poate fi releul de alimentare, l-am schimbat si degeaba. Am schimbat pompa de benzina tot degeaba. Oare? Ma gandesc acum ca pompa de benzina nu primeste mereu curent pentru a impinge benzina la motor. Ma disperat nu stiu ce sa mai fac. Orice parere este binevenita. Astept pareri. Va multumesc.
  • dana_dnz
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Agila 2000 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2008
ceva de genu asta patesc si eu cand ti lumea mai draga se opreste motorul si se aprinde becul service daca o rezolvi zimi si mie de unde vine problema pls
  • bresciano
  • Mesaje scrise: 14
Cred ca totul se trage de la benzina. Problema asta se intampla de cand am facut ultimul plin, si plinul l-am facut la o alta statie de benzina decat la cea de obicei. Ce parere aveti poate fi benzina pe care o am acum in rezervor. Pana sa fac ultimul plin nu am avut probleme. Vreau sa spun ca mergand in viteza a-5-a, de la 3000 de turatii, incepe sa se inece si nu se accelereaza. Sa fie cifra octanica de vina. Indreptandu-ma catre semafor (incetinind) sa oprit motorul, imediat ce sa oprit am introdus i viteza a 2-a si am eliberat brusc ambreiajul. A pornit si nu sa mai oprit. Spuneti-mi si mie ce pareri aveti, va rog.
  • Mesaje scrise: 16,457
Filtrul benzina l-ai schimbat ?
  • alexandrudicu
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2007
Problema asemanatoare am avut si eu, mi se oprea motorul din senin. Problema era la senzorul de turatie (CRANKSHAFT se numeste). Costa 100 de lei si se afla sub motor. Cel mai bine cititi codul de eroare cu metoda MURZIK, metoda agrafei:
"Agrafa"
Si apoi cititi codurile de eroare conform listei de mai jos:
Coduri eroare
Si vedeti daca si la voi este aceeasi problema. Eu am procedat ca mai sus, nu am mai dat bani la tester si mi-am reparat singur masina. Totusi pentru schimbarea senzorului de turatie recomand sa mergeti la un service, deoarece este un loc cam incomod, si masina trebuie ridicata.
Succes. Smile
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Va uitati daca aveti eroare inregistrata, dupa care in functie de problema o sa fie mutat subiectul unde trebuie.
  • bresciano
  • Mesaje scrise: 14
am schimbat si filtrul. Am intrat azi intr-un service si mi-a pus testerul. Mi-a iesit eroare pe senzorul arbore cu came, sonda lambda si debitmetru. Unde se gaseste acest CRANKSHAFT pe motor, sa-l schimb si pe acela.
  • bresciano
  • Mesaje scrise: 14
Am citit mai multe cazuri aici pe forum si acum sunt sigur ca problema este la senzorul de turatie crankshaft. Problema mea a aparut dupa ce am schimbat uleiul. Am vazut ca mecanicul la care am fost mi-a pus mai mult ulei decat ar trebui (se vede pe joja), uleiul a ajuns la senzor si imi da eroare si asta este cauza. Spuneti-mi va rog frumos unde il gasesc pe motor la corsa x10xe. Astept raspunsuri sau daca se poate poze. Multumesc mult. Felicitari moderatorilor acestui forum opel.
  • ovidiu.SB
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
https://www.clubopel.com/vie...haft&start=40
  • bresciano
  • Mesaje scrise: 14
Multumesc Ovidiu.SB
Am scimbat si uleiul, i-am pus Castrol 10w40 magnatec si tot sa oprit. Chiar m-a disperat masina asta. Acum am sa ii schimb si cei doi senzori luni am sa merg la opel, si poate am sa iau si un debitmetru.
  • bresciano
  • Mesaje scrise: 14
Nu se mai opreste motorul.Problema a fost senzori de turatie crankshaft si camshaft. Poate sa fi fost doar unul singur cel defect, dar am preferat sa ii schimb pe amandoi (cica ar fi indicat sa se schimbe amandoi). Acum masina nu se mai opreste, cel putin asa cred, am mers cu ea aproape toata ziua si nu sa mai oprit. Dupa ce am schimbat senzorii (erau foarte murdari de ulei uscat ) am plecat in proba si am observat ca la 3000 rot/min (in sarcina) numai accelereaza, se aprinde beculetul in bord, daca iau piciorul dupa pedala de acceleratie se stinge. M-am dus la tester si mi-a iesit eroare pe sonda lambda, nu vad ce legatura acea intreruperea cu sonda, mai degraba cred ca ar fi de la debitmetru, am scos mufa de la debitmetru si beculetul sta aprins iar masina parca merge mai bine si nu se mai ineaca dupa 3000 rot/min. Oare? Ce poate fi? Oare?
Debitmetrul e bolnav.
  • szilid
Daca merge mai bine cu debitmetrul deconectat atunci acolo este problema.
Vezi linkul de mai jos, pagina 3, descrierea lui Dan, gasesti toate informatiile necesare pentru curatarea debitmetrului Wink
https://www.clubopel.com/vie...etru&start=60
  • bresciano
  • Mesaje scrise: 14
Szlid si Dan, spuneti-mi si mie cum este mai bine sa curat debitmetrul sau spuneti-mi cu ce solutie sa-l curat. Am vazut ca sunt mai multe idei. Nu stiu care este mai buna. Nu vreau sa fac vre-o prostie si sa-l stric mai rau. Am vrut sa-l cumpar nou si ma costa la opel car network (Brescia) ca ma costa 256 Euro +tva si nu vreau sa-l cumpar nou.
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Salut
Cu debitmetrul am avut si eu probleme,am citit ce a scris Dan: https://www.clubopel.com/vie...etru&start=40
dar negasind spray crc am folosit asta:
Spray-ul l-am luat de pe net ~46 ron cu taxe postale;rezultatele sunt excelente.
Este un spay de contacte fara ulei.
  • bresciano
  • Mesaje scrise: 14
pot pune un debitmetru la corsa mea x10xe, un debitmertu de la corsa cu motor 1200cm, z12xe cred?
Eu stiam ca sunt alt cod, nu cred sa mearga. Iti trebuie de X10XE sau X12XE.
  • antoniosp
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2009
Salut am intrat de curand pe forum ..am si eu o corsa x10xe motorul si de cateva zile cand posnesc se aprinde martorul galben pt motor ..an mers intrerupe ca si cum ar ramane fara benzina iar la relanti merge an valuri ...ce ma fac ca am disperat ..am schimbat filtrele toate uleiul curatat si debilmetru, osimtoma in plus cand se afla in mers si iau contactul si al pun repede nu mi face un timp.. revine dupa aceea.. un sfat de la cineva..?
  • corsarulgri
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2007
salut , aceasi prb am avut-o si eu ..tot o corsa cu motor Z10Xe am si prb a fost de la senzorul dp volanta ...numai facea contact cum trebuie ..am schimbat senzorul iar acum nu am nici o prb ..
  • vampyriks
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 Z12XE
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
of, incearca cam cu orice debitmetru, logic ar trebuie sa mearga, eu pe astra g x12xe am pus si de 1.3 cdti, si de 1.7 si merge perfect, se duce in ture... trebuie numai ca debitmetru sa fie curat... nu prea conteaza un 4-5% pierdere de putere pentru un cod corect... eventual la pornire o sa ai in loc de 1200 rpm soc de 2 min, un 1500 sau 1300, ceva de genu, deci mici oscilatii... ideea e ca debitmetru sa se invarta in jurul capacitatii motorului, 1.3, 1.2, 1.0..... posibil si de 1.7 chiar daca e diesel... pfff, acu ma uitai la data....
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
