  2. Ingrijire si Intretinere
  • niculae matei
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2017
L-ai anulat fizic ? și din soft adicã din centralina. Poate fi din cauza presiunii de motorinã normal acel simbol cu mașina trebuie sa rãmânã controleazã ce presiunea de motorinã ai în flaut .se pune un manometru și se vedea presiunea motorinei la mai multe turații ale motorului.dar poate fii și alte cauze . debitmetrul de aer sau senzorul de presiune din galeria de admisie
  • jackspintecatorul
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2017
Salutare grup... am o problema, putin mai ciudata si nu stiu cum as putea sa o rezolv. Sunt fericitul posesor de o zafira 2006 z19dth de apx 2 luni. Regenerarile le face la apx 600km, dar problema mare este ca daca porneste regenerarea in oras, se face cu success, saturatie filtru dupa regererare este de 20%. Am observat ca daca incepe regenerarea pe autostrada, merg constant cu 2500 ture, regenerarea tine apx 15-20 minute dar cand se opreste imi apare martorul cu cheita in bord iar in opcom am eroarea p1900-57 particulate filter regeneration intrerrupted several times, iar datele afisate de opcom le am:
Dpf regen - 0%
Distance since regen : 5km
Dpf saruration 104
Differential presure diesel particle filter 0.49 v
Differential pressure dpf 0 sau -1 kPa la relantiu.
Intrebarea este de ce nu o face in mers constant cu success si o face doar in regimul de oras ?
  • AZorzolan
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2018
Salutare, in legatura cu filtrul de particule. Este posibil ca saturatia filtrului sa fie undeva la 200%?
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 439
Totul e posibil .numai testerul poate spune.
  • AZorzolan
  • Mesaje scrise: 30
Da, la tester arata ca saturatia filtrului meu este de 200%.
  • deleted-46863
Incearca s-o scotii la un drum extraurban si mergi la viteza normala nu neaparat turata si trebuie sa-si faca regenerarea.daca nu vrea e o problema undeva
  • AZorzolan
  • Mesaje scrise: 30
Am scos-o, de fapt pe fiecare weekend o scot pe ruta Pitesti-Bucuresti, mers normal 130-140 km/h, doar ca fara succes... nu stiu ce se intampla.
  • AZorzolan
  • Mesaje scrise: 30
Daca pe tester imi arata ca saturatia este la 200%, oare ar trebui sa incerc o regenerare fortata din soft? Ce ma sfatuiti?
  • deleted-46863
da poti incerca dar cu tech 2 ,op-comul nu cred ca merge.
  • petrache_adrian2005
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2007
Va salut colegii.De o luna de zile m-am alaturat si eu posesorilor de Astra H 2011 cu motor A17DTR.De cand am luat-o am mers numai in oras si am observat ca regenerarea pleaca mereu fix la 100 de km parcursi.Dupa regenerare saturatia scade la 35%, presiunea este 0 in relantiu si la accelerare urca la 6-7.Nu am erori si masina merge perfect, dar nu imi plac aceste regenerari foarte dese.Ce ma sfatuiti da fac?Sa merg la EDS sa il anulez sau sa iau un emulator de la Malin, desi vad ca nu a mai scris de foarte mult aici si poate nu se mai ocupa.
  • palanraducristian
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Zafira 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2008
Anulare și scos fizic. Pãrerea mea....
  • Andrei_JOY
  • Mesaje scrise: 136
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2015
Anuleaza-l la cei de la EDS, ramai si cu filtru DPF fizic neafectat in caz ca vrei sa vinzi masina sau probleme cu RAR-ul.In locul filtrului iti pune o teava, iti face soft-ul si poti sa-i dai talpa.Spor.
  • omata
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Zafira 2008 A 17 DTR
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2012
Salutare tuturor!
Mare bataie de cap acest DPF. Am trecut de la zafira A - y 20 dth la zafira B - A 1,7 DTR cu dpf.
Am observat ca isi face foarte des regenerare. Ieri si-a facut regenerare una dupa alta la interval de 2 min.mers prin oras. A mai patit cineva acest lucru? Pâna la urma am oprit-o pt ca nu puteam sa stau in masina toata ziua.
  • palanraducristian
  • Mesaje scrise: 88
Da, așa pãțeam și eu...dacã nu se curãțã bine (și în oraș / la relanti nu se curãțã cã se oprește programul) se poate sã porneascã f des.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Salut colegi , o veste proasta pentru cei ce au renuntat la DPF ,tocmai am vazut la tv. ca umbla inspectori de la RAR prin service-uri sa verifice daca mecanici fac anulari de filtre de particule si se lasa cu amenzi .Nu mai zic ca daca te gaseste cu filtrul anulat ,pe langa amenda ,trebuie sa pui si filtrul la loc ,daca vrei sa mai treci de RAR .Nu stiu ce va urma si pt. cat timp ,dar sper sa o vand pana ma lasa filtrul si imi iau benzinar fara DPF .Problema e nasoala cred pt. cei ce cumpara masini cu filtrul anulat ,nu cred ca trec de RAR. Daca nu era asa de scump il schimbam si gata.
Au si ei dreptate ,dar cine e de vina ca este asa de scump.
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
iaca si strirea
„Dieselgate” românesc. Cum sunt mãsluite mașinile diesel în service
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
salut ...daca de exemplu stiu ca urmeaza sa regenereze masina si cand porneste ...opresc motorul in primele secunde este la fel de nociv ca atunci cand intrerupi o regenerare la jumate de proces? care este parerea voastra?!
  • BSomesan
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2018
Buna baieti ma ajuta cineva cu un sfat am un opel astra g 2004 1.7cdti si am o eroare in bord cekengin stie cineva ce e
...am fãcut si decarbonizare ,spãlat egr si tot asa am eroarea astept un raspuns..
Multumesc
  • deleted-46863
diagnoza
  • Verses
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Insignia 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2013
Salutare ,
Am gasit ceva informatii despre DPF pentru modelul 2015+ se pare ca este un martor care se aprinde cand se incarca acest filtru.
A vazut cineva acest martor aprins ?
Multumesc.
Arrow
