  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • G.i.M.
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Corsa 2006 1.2XEP
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Cam asa inteleg eu forumul, sa ajuti concret daca ti se cere ajutorul, nu rapunsuri evazive sau nedocumentate ca ale altor "colegi" cu peste 1000 de posturi in care de fapt nu spun nimic.
@greedy2009 multumesc pentru raspuns!
  • ionturburan
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
ionturburan a scris:Buna. Nu mi se mai deschid usile din butonul de la telecomanda ci doar din cheie. Cand dau pe buton sa se deschida usile se misca butoanele de blocare/deschidere de la usi de mai multe ori dupa care usile raman tot inchise. De inchis se inchid usile de la telecomanda. Ce sa se fi intamplat?
P.S. Bateria de la telecomanda este in regula.
Am fost astazi la service. De vina este incuietoarea de la usa stanga fata. Nu se mai inchide cum trebuie. Are cineva codul original de GM sau Opel?
  • vicenza
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2014
Buna. Am si eu o problema la telecomanda de la cheie. Detin un opel corsa 2001, motor 1.2, 3 usi. Nu mai merge telecomanda. Am schimbat bateria telecomenzii (bateria am verificat-o sa vad daca e buna), si nu se aprinde ledul. Ce imi recomadati sa fac? Poate fi reparata? O telecomanda de pe un alt corsa s- ar potrivi? Va multumesc.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Poti incerca. (Cu a doua cheie face la fel?)
https://www.clubopel.com/vie...p=1728156#1728156
Cateodata detaliile fac diferenta !
  • vicenza
  • Mesaje scrise: 7
Am doar o cheie. Am verificat piciorusele. Ideea e ca nici ledul nu se mai aprinde. Multumesc mult.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
E ceva defect acolo.Trebuie s-o vada un electronist...
De curand,cineva mi-a adus la reparat o telecomanda de TV.A zis ca i-a schimbat bateriile si tot nu merge...Ei bine,avea bateriile terminate.Cand i-am spus ce a avut,a ras si a zis ca precis a aruncat bateriile noi si le-a pus tot pe cele consumate in telecomanda.
  • vicenza
  • Mesaje scrise: 7
Buna treaba. Ei, la mine, am verificat bateria daca merge (am scris mai sus) , deci pica si treaba asta. Maine voi merge la un electronist.. sper sa reusesc sa o fac. Dar daca gasesc de pe o corsa la dezmembrari, se poate pune la masina mea?
  • danpet
Ce-ar fi daca orice telecomanda de Corsa ar deschide orice Corsa?!
Trebuie facuta o reprogramare,masina sa invete noua telecomanda.Nu stiu cum se face asta,dar sigur gasesti procedura,cautand pe forum.
Mai ai varianta sa montezi pe masina o alta alarma,care are propriile brelocuri si care va face si inchiderea centralizata,pe langa alte functii.
Sau,un simplu modul de inchidere centralizata,cu telecomenzile lui.In ambele variante vei avea 2 brelocuri noi.
  • vicenza
  • Mesaje scrise: 7
Draga domnule danpet, nu am spus ca "orice telecomanda de Corsa ar deschide orice Corsa". Am intrebat daca se poate sincroniza (nu stiu daca asta e cel mai corect cuvant pt asta). Vreau sa vad ce variante as avea, in cazul in care telecomanda s-a defectat si este ireparabila. Nu vreau sa achizitionez o telecomanda noua daca ar exista variante mai ieftine. Vreau doar sa ma interesez ce se poate face in acest caz. Nu stiu ce ai ca te legi ba de faptul ca bateria e descarcata, din moment ce am specificat acest lucru daca citeai intrebarea de la inceput.
Si am dus cheia la un electronist. Maine aflu ce este cu telecomanda
  • danpet
Nu trebuie sa te superi...mai glumim si noi.Cred si sper ca electronistul sa poata repara telecomanda.De regula nu au defecte grave.
  • vicenza
  • Mesaje scrise: 7
Problema rezolvata. Am fost la electronist. Telecomanda era roasa. Nu am intrebat explicit care era problema. A zis sa nu apas cu unghia pe butoanele alea (nu stiu de ce..). Ma bucur ca s-a rezolvat problema,. Maine il voi intreba mai multe detalii
  • Pandelik
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Va salut! Am si eu o problema cu inchiderea/deschiderea masinii. (Corsa C 2001). Inchiderea centralizata de pe cheia masinii nu functioneaza mereu si telecomanda de la alarma nu merge cum ar trebuii...adica trebuie sa apas de 2 ori pe deschis apoi pe inchis de 1-2 ori ca sa inchida masina...ce ar putea avea?
Ieri am montan 3 alarme diferite pe masina si face la fel.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ai dat tu banii pe 3 alarme?
care zici ca nu merg pe masina,imposibil
  • danpet
@Pandelik
Le-ai montat singur sau le-a montat cineva priceput in domeniu?
Parerea mea (care am montat ani de zile alarme pe masini) este ca nu au fost facute corect legaturile.In unele cazuri trebuie puse niste diode intre firele alarmei si firele de inchidere centralizata ale masinii...nu stiu cazul in speta despre care e vorba,dar asta e parerea mea.Legarea la inchiderea centralizata,de regula,se poate face in mai multe feluri (macar 2).
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Corsa 2001 z1.2xe
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Cum pot sa realizez inchiderea usilor din telecomanda cu contactul pus la o corsa c 2001
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Nu merge sa lasi motorul pornit si sa inchizi din alta cheie.
  • gica111
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2015
am cumparat un modul de inchidere cu telecomanda , am cautat modulul original al masinii si in stalpul din dreapta si in stanga am demontat tot bordul si nu il gasesc (mentionez ca am inchidere centralizata din fabrica) cine sa intanlit cu aceasta situatie dati un semn?
  • T.ion
Bine zis.
Si de unde stim noi datele la masina ta.
Deci sa inteleg ca ai Corsa C, fara motor, si fara an.
Acum poti sa ma ajuti?
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 69
Cum se poate anula funcția asta sa pot lãsa motorul pornit si sa închid masina cu telecomanda de la alarma.
  • liviu2004
Probabil montand o alarma cu pornire motor. Atlfel va trebui sa fac un contract gras cu Opel, sa-ti schimbe softurile de la BCM si motor si immo. Pregateste cel putin 100.000 euro pentru contract.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
