ibmm
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Corsa 2001 z1.2xe
- Cont inregistrat: 25 Apr 2012
cobraro22
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 06 Jun 2010
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
cobraro22
- Mesaje scrise: 39
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
cobraro22
- Mesaje scrise: 39
la reprezentanta mi-au cerut 300 lei, un modul inchidere centralizata aftermarket costa 70 lei
as dori sa stiu unde este localizat modulul sa pot schimba pur si simplu
chipul de la cheie este folosit pentru pornirea masinii, inchiderea centralizata pur si simplu cred ca este un modul - se inlocuieste, primeste comanda de la telecomanda si armenaza/dezarmeaza inchiderea masinii
cobraro22
- Mesaje scrise: 39
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,457
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
cobraro22
- Mesaje scrise: 39
ok, atunci va rog sa-mi spuneti ce este acest modul?
cod opel 6237145, GM 9115097
http://www.partsbase.org/op...atch-van-f08-f68/
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
BCM (Body Control Module)
Da' ce treaba ai tu cu ala? Omule, tu ai de fauct cativa pasi simpli:
1- te duci la dealer cu actele masinii si ceri carpass-ul
2- dupa ce iti vine carpass-ul te duci din nou la dealer si comanzi cheie
3- dupa ce iti vine cheia te duci la dealer sa ti-o programeze
Daca ai carpass-ul, sari peste pasul 1.
Si sa nu te prind ca intrebi ce e ala carpass. Pune mana de cauta...
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Mi s-a ars siguranta de la inchiderea centralizata. Am schimbat-o si am ramas cu o chestie inervanta: porkbagajul nu se deschide. trebuie sa sucesc cheia spre stanga (undeva in cadranul 4 cum ar veni - stanga, sus) ca sa se deschida. Si la fel il pot deschide cu cheia, chiar daca masina e inchisa si blocata.
Mai nou, nu pot deschide masina din telecomanda, Inchiderea merge din ambele chei, deschiderea nexam din ambele.
Probabil trebuie sa:
- reverific sigurantele
- inchiderea la porkbagaj (ce exact?)
si mai ce?
si mai ce?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
La fir rupt nu ma gandeam, mai ales ca a aparut chiar cand s-a ars siguranta.
La telecomanda am incercat resync cf. http://postimg.org/image/69e1yf9un/ - nu s-a intamplat/rezolvat nimic. De ce ambele chei au pb. asta (rezerva nici n-am folosit-o pana acum) si doar pe deschidere? O sa le schimb bateriile, totusi.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
s0rin
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 07 Sep 2015
va salut!
ca sa nu mai deschid un topic nou, o sa postez aici problema mea cu inchiderea centralizata:
corsa 1.0 2004.....am inchidere pe masina(cheie simpla, fara telecomanda)......cand e lumea mai draga, bag cheia sa incui si Nimic....nu se incuie decat usa soferului!
Daca scot borna la baterie cateva minute, inchiderea isi revine, dar numai pentru 2 3 zile....apoi moare iar!
ce parere aveti....
ce parere aveti....
0pelist
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 21 Sep 2015
Salut tuturor , vreau sa ma adresez cu o intrebare , as dori daca se poate putin ajutor ! mi-am achizitionat de curand un Modul inchidere centralizata Carguard, MIC009, si nu am idee cum sa-l montez si unde . Am un opel corsa c din 2003 , 1.0 , 973 cmc , 43 kw , 58 cp in 5 usi . Din cate am auzit , este posibil sa se monteze pe stalpul din stanga masinii ? Nu am idee cum se leaga firele !
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
ibmm
- Mesaje scrise: 69
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
