  • robert19800
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1994 X20XEV
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2012
aceeasi problema am si eu...am schimbat iac+senzor clapeta+senzor axa cu came toate noi.Cand sta pe loc am 950rot/min si cand se pune in miscare am 1500-1600rot/min.Mentionez ca am pus testerul si nu imi da nici o eroare.Am resetat clapeta iac-ul si senzorul axa cu came si degeaba
  • Mesaje scrise: 16,457
Pai ai citit ce am scris mai sus ? Asa face ele in mod normal Wink
  • robert19800
  • Mesaje scrise: 18
nu mi se pare normal....am mai mers cu vectra B aceeeasi motorizare si nu facea asa.La iarna ce facem cu frana de motor daca turatia sta la 1500rot/min?
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,723
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Nu cred ca este normal sa faca asa. Nu poti "sa tin" constanta viteza in treapta inferioara(2-3).
Aceasta oscilatie a inceput sa faca cand am demontat TB si YAC sa le curat. Cand le-am montat la loc(curate) aveam eroare P0505(pe YAC), dar s-arezolvat cu OP-com.
  • robert19800
  • Mesaje scrise: 18
CONCLUZIE....so trage de la senzorul de ABS....asta ar fi culmea....am dat milioane si sa fie senzorul de ABS..>Smile)))
  • ksper
Asa face la mine. Poate este doar una dintre simptome. Posibil sa fie si senzorul de temperatura agent racire(situat pe chiulasa). Deocamdata la mine am rezolvat cu "oscilatia" ( adica nu mai oscileaza), am inlocuit TPS de pe ax clapeta,...dar acum sta putin turata(1100 fix) si cand roata nu se mai invarte revine instant la 800rot/min.
  • robert19800
  • Mesaje scrise: 18
acuma mai nou....cand pun mufa pe IAC...sta turata la 3000 de ture......ce naiba sa ii mai fac ca ma luat durerea de cap cu ea...pan la urma o sa cumpar 2 litri de benzina si ii dau foc
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 347
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
robert19800 a scris:CONCLUZIE....so trage de la senzorul de ABS....asta ar fi culmea....am dat milioane si sa fie senzorul de ABS..>Smile)))
La mine dupa ce am schimbat Senzor ax came si senzor ABS a disparut oscilatia.
