  2. Cum sa ... ?
  • chi79
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2007
Am si eu cam aceleasi probleme cu telecomanda la Vectra B. Dupa ce o sincronizez merge pana la 10 deschideri/inchideri, apoi trebuie din nou sincronizata. Ce sa fie?
  • gokey
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
ar trebui stearsa din calcul masinii si reprogramata pe masina ( nu sincronizata )
  • danbarcer
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Vectra 1996 X17TD
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2007
am incercat toate sugestiile postate aici si nimic....
nici o reactie...se aprind doar ledurile (verde si rosu) de pe telecomanda...sa fie vre-o siguranta ,ceva de pe masina?
  • gokey
  • Mesaje scrise: 32
telecomanda ta nu este de opel , deci nu poti s-o sincronizezi dupa explicatiile din posturile anterioare
  • danbarcer
  • Mesaje scrise: 80
gokey a scris:telecomanda ta nu este de opel , deci nu poti s-o sincronizezi dupa explicatiile din posturile anterioare
Am reusit sa o sincronizez ... merge acu fara probleme ... nu trebuia intorsa cheia in contact la sincronizare ! poate nu este de opel da' vad k merge...fostu' zicea k e doar asa , de breloc !
  • Iscander_88
  • Mesaje scrise: 426
  • Masina: Vectra 1999 Y16XE
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
Daca s-au schimbat bateriile telecomenzii sau nu a fost folosita mult timp, trebuie reprogramate frecventele masinii cu cele ale cheii. Asta se face astfel :
-se baga cheia in contact si se punne contactul, asta cu usa inchsa
-se apsa pana in 30 secunde o tasta de la inchidere( blocare sau deblocare usi)
-masina ar trebui sa blocheze si sa deblocheze usile pt confirmarea sincronizarii frecventei
-din acest moment inchiderea centralizata ar trebui sa functioneze normal
(PS: daca nu merge , lasa-ti un mesaj privat si am sa consult manualul Idea )
  • gokey
  • Mesaje scrise: 32
din poza reiesa ca este telecomanda de la o alarma , deci ai un modul de receptare montat pe masina
descrierea de sincronizare este pentru cheile originale care au inclusa si telecomanda in cheie
tu ai o cheie clasica si o telecomanda aftermarket
  • tomadanmihai
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2007
salut lume,
cand am cumparat masina, la o cheie nu mergea telecomanda ptr inchiderea centralizata! tipul de la care am cumparat-o mi-a spus ca trebuie schimbata bateria! nu am schimbat bateria deoarece ledul care indica ca se emite semnal se aprindea, asa ca m-am pus sa intreb in stanga si in dreapta daca a mai patit cineva asa, pana la urma un coleg cu o Astra imi spune ca nici lui nu-i mai merge telecomanda de la cheie. el a apucat sa se duca la Di Bass Auto si i-au luat 80 ron doar ca au verificat-o si nu i-au spus doar ca trebuie alta si ca il costa in jur de 600-700 ron ! a intrebat si el la fel in stanga si in dreapta si a aflat de la un var de a-l lui ca se poate reprograma in felul urmator :
1 inchizi usile si le incui manual de la usa soferului, ar trebuii sa se inchida toate automat
2 introduci cheia care nu mai merge in contact
3 pui contactul pana se aprind martorii la bord ( GRIJA SA NU PORNITI MOTORUL)
4 apesi butonul de inchidere 30-60 de secunde (cu contactul PUS)
5 cand ridici degetul dupa butonul de inchidere trebuie sa se incuie si sa se descuie usile automat. in acest moment cheia functioneaza din nou. prin inchiderea si deschiderea lor se confirma resicronizarea !
daca nu merge incercati sa inversati butonul de inchidere cu cel de deschidere si urmati procedura din nou !
multumesc prietenului meu pt acest sfat, maine trebuie sa il cinstesc !
sper sa va fi ajutat acest post Smile ! azi am facut cheia si de aceea am tinut sa postez !
  • gokey
  • Mesaje scrise: 32
aceasta este procedura de resincronizare a telecomenzii
diferenta estye ca nu trebuie tinut 60 sec. apasat butonul
il ti apasat pana se armeaza inchiderea ( se inchid / deschid usile , depinde pe care buton ai apasat )
  • gettflow21
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2008
nici la mine nu a mers mai exista alta soltie
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
danbarcer a scris:
Si cum ai facut sincronizarea la cheie pana la urma pentru ca tu ai intradevar o telecomanda originala. Asa erau la vremea la care a fost construita masina ta abia ulterior au fost schimbate si montate in carcasa comuna cu cheia masinii.
Aviz si pentru colegul care spunea ca nu este originala. Documanteaza-te inainte de a face o afirmatie... pentru ca am observat ca pe acest forum sunt multi care isi dau cu parerea dar nu sunt suficient de documentati... si din propia experienta spun ca o parere neavizata si ne documentata incurca mai mult decat daca nu se primeste nici un raspuns.
  • marianzara
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2010
am avut si eu probleme cu telecomanda si am facut ce a zis tomadanmihai si a mers perfect....multumesc mult...de mare ajutor baietii de pe forum
  • rica smen
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2010
scuzatima dar am si eu o problema cu telecomanda nu mai merge nu se mai aprind ledurile de pe ea am verificat +si - dar degeaba ,am schimbat bateria dar tot degeaba va reog dami si mie o solutie.va multumesc anticipat
  • tomadanmihai
nu stiu sa iti raspund la asemenea problema, mai cauta pe aici si vezi daca gasesti ceva Wink Oare?
  • robbygh
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2010
salut
sunt proaspat posesor de opel vectra b si am probleme cu telecomanda masinii.
cand am cuparat masina nu functiona nici una din ele si mi s-a spus ca trebuie schimbate bateriile cu toate ca ledurile si aprindeau.am schimbat bateriile si am incercat sincronizarea fara nici un rezultat.
daca mai este vreo posibilitate , va rog
multumesc
numai bine
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
robbygh a scris:salut
multumesc
numai bine
OP-COM
  • popilaumari
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1999 x18xe
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2010
multumesc din suflet colegolor in special lui iscander_88 si lui tomadanmihai!am urmat sfaturile lor si acum merge inchiderea centralizata din telecomanda!cred ca nu mai mergea ca nu o mai folosisem de ceva vreme si am schimbat si bateria.multumesc inca odata.o zi buna
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,680
La mine se desincroniza odata pe saptamana,dupa care din ce in ce mai des,pana ajunsesem sa o sincronizez de 2-3 ori pe zi...Mi-am luat letcon special pentru asta,si am refacut TOATE lipiturile la care puteam ajunge cu varful acestuia.La lamelele de +/-,si toate cele 3 sau 4 picioruse ale butonului de pe placa.Am de atunci un an aproape,si n-am mai avut probleme,chiar daca am scos si bateria..a mers in continuare ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic.
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 347
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
este de Opel... Si cred ca ii ghicesc si anul fabricatiei 1997
  • murgusergiu
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2009
sal,fratilor,mie imi merge doar sa deschid usile cu telecomanda,nu sa le si inchid.... d c oare?am incercat sincronizrea,dupa c am citit mesajele voastre,dar tot degeaba. ma puteti ajuta?
  2. Cum sa ... ?
