  • Edwin
  • Mesaje scrise: 7,355
  • Masina: Zafira z19dt din 2006
  • Cont inregistrat in: 27 Nov 2008
Apasa simultan pedala de frana +acceleratie si pune contactul apoi urmareste la jurnalier ce coduri de eroare apar ( Sub forma ECN + 6 cifre ). Succes.
P.S. ti-am mutat intrebarea la locul potrivit.
  • CStadoleanu
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat in: 10 Feb 2017
Am făcut testul frana+accelerație și a ieșit :
Ecn 140061
Ecn 050074
Ecn 023460
Mă poate ajuta cineva cu o traducere ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,864
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2010
Te invat un truc:
Cand ai o eroare
ECN123456
poti cauta pe google urmatoarea chestie:
P1234
sau
P1234-56
Eroarea este P1234
In cazul tau, erorile sunt:
P1400-61
P0500-74
P0234-60
  • CStadoleanu
  • Mesaje scrise: 7
Mersi mult .
P1400 cold start emission reduction control system
P0500 speed sensor
P0234 vacuum .
Acum e ceva grav ? Am fost în service și cei de acolo mi-au zis că vacuumul e ok , trebuie curățat toba . Sa dau in 3500 turații să se mai curețe că a fost mers cu ea subturata. Pe net scria ceva de curățat turbo , ce e turbo ? Egr-ul?
  • Mesaje scrise: 6,501
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Salut.
P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation - electrovalva turbo defecta;
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance - viteza inegala intre roti;
P1400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck - EGR blocat.
Curata EGR si admisie.
Inlocuieste, de proba, electrovalva turbo. Daca nu mai apare eroarea, e clara solutia.
  • CStadoleanu
  • Mesaje scrise: 7
Electrovalva e ok , aproape noua , curățat egr.
Problema inca persista . În diagnoza îi dă eroare volum vacuum , mai mult de 3000 turații nu ii pot da . Maxim 120 prind cu ea . Turbina e ok , recondiționată și schimbat tot nou pe lângă . Cine a mai avut problema asta ?
Eu zic sa faci o diagnoza in mers ca sa vezi ce eroare apare cand se limiteaza.
Testul cu pedalele e orientativ, dar nu poti stii care eroare e prezenta.
  • CStadoleanu
  • Mesaje scrise: 7
Am făcut diagnoza din mers , la 120 intra link cu mașina și Cheia si nu mai merge turata mai mult . Pe calculator ii da presiune prea mare . Verificat barometru și totul e ok , e nou .
Codul de eroare nu este un link. Contine o litera si 4 cifre.
  • CStadoleanu
  • Mesaje scrise: 7
Nu știu codul exact . Mecanicul mi-a zis că e presiunea prea mare . Nu mă pricep la mecanica . Am fost la service Bosch . Am să încerc să fac o diagnoza și la un service Opel să vad ce zic și aia . Aici mi-a zis că următorul pas ar fi să schimbăm catalizatorul dar nu cred că el e sursa problemei .
Daca pui locatia la profil, posibil sa primesti ajutor.Smile
Presiune mare ar putea fi de la turbina prost reglata. La fel si de la senzorul de presiune admisie.
  • CStadoleanu
  • Mesaje scrise: 7
Turbina a fost verificata , totul e ok . tot ce este pe langa ea din nou este ok si nou . Senzor barometric nou , clapa de acceleratie nou , geometrie turbina ok , electrovalva ok . Nici ei nu stiu ce sa mai caute . Eroarea era "boost pression ..." nu mai stiu exact .
(iasi locatie)
In Iasi poti lua legatura cu @dancuciureanu pt. o evaluare corecta.
  • daniel 5ck
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Astra Z14XEP din 2006
  • Cont inregistrat in: 15 Mai 2010
Salut. Am un Astra g din 2006,cumparata de noua,cca 140000 de km,motor 1.4 xep. Acum o saptamana,avand bateria pe duca,la pornirea masinii a dat sa se opreasca si am sprituit-o putin,moment in care mi s-a aprins CHECK-ENGINUL. Nu stiu care sa fie motivul,eu am dat vina pe baterie si pe apasatul pedalei de acceleratie de cateva ori la pornire. De atunci nu mi s-a mai stins desi i-am luat bornele bateriei, i-am bagat benzina de 99 de la MOL,i-am dat turatie de 4000-5000 de ture intr-a patra vreo cativa km,i-am sters erorile cu un tester care mi-a stins martorul. Sondele lamba functioneaza,egr-ul deasemenea,mi-a dat "amestec de combustibil"SARAC". Ce vrea sa fie asta si de unde i se trage, Poate sa fie bateria slaba adevarata problema,amperaj slab la pornire? In Craiova cine ma poate ajuta cu adevarat?
  • daniel 5ck
Mentionez ca masina avea benzina in ea de cca 2 luni si am pornit-o mai rar in ultima perioada,pana in aprinderea martorului
  • jgyprime
i-ai sters erorile, dar ce erori erau?
e foarte important sa stim ce erori erau pentru ca altfel putem bate campii ani si ani de zile...
  • CNicolae418
  • Cont inregistrat in: 27 Feb 2017
Salut,am un Opel astra g 1.6 8v și in timpul mersului mi s-a aprins check Enigine Și nu se mai turează Și atunci când accelerez tremura motorul de parca ar merge in 3.stoe cineva?multumesc
  • jgyprime
faci diagnoza, afli ce erori ai (coduri de eroare), le postezi aici si apoi ne dam cu parerea...
  • grasujll
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra Z16XEP din 2005
  • Cont inregistrat in: 25 Mar 2017
Salut baieti va rog frumos sa mi spune ti si mie daca stiti ce inseamna eroarea P0171 multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,757
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 21 Jan 2012
P0171 Fuel Trim System Lean
Iar rezolvarea acestei erori este demontarea admisiei si curatarea canalelor EGR din interior care s-au obturat cu calamina.
Exista un buletin tehnic de la Opel special pentru aceasta problema.
Intra si tu in Club!
