AlinF
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 1999 X14XE
- Cont inregistrat: 29 Jul 2010
- dabstercyp
- 41 mesaje
- din 20 Oct 2007
- Astra 2000 2.0dti
dabstercyp
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2000 2.0dti
- Cont inregistrat: 20 Oct 2007
AlinF
- Mesaje scrise: 13
Eu mi l-am cumparat de la aia care cereau initial 20 de lei, cu pretul real fiind 25 de lei. Nu e mare diferenta, si mi l-au spus inainte de a da comanda. L-am comandat cam pe 20 decembrie, si mi l-au livrat in 29 sau 30.
Initial ziceau ca e "original GM", dar nu am reusit sa gasesc pe el pe nicaieri nici sigla GM, si nici codul GM corespunzator
L-am montat, si-si face treaba asa cum ar trebui.
Ah, si sa nu uit, sunt aproape convins ca la mine problema era de la releu si nu de la maneta. Cu releul nou, in momentul in care actionez maneta se aude releul comutand si, in cele cateva ore de utilizare (10-15 comutari in cam tot atatea ore de condus), nu s-a blocat niciodata.
Alin F.
Alin F.
- dabstercyp
- 41 mesaje
- din 20 Oct 2007
- Astra 2000 2.0dti
dabstercyp
- Mesaje scrise: 41
AlinF
- Mesaje scrise: 13
@ dabstercyp, scuze pentru raspunsul intarziat.
Am postat ceva mai sus doua linkuri, din care una cu schema panoului electric al masinii.
Releul de faza lunga e al doilea din stanga, pe randul de sus.
Uite aici inca o poza, a panoului:
Cat despre releul propriu-zis, ai aici trei poze:
1) are patru pini
2) codul GM si specificatiile - 12V, 16A
3) in jurul pinilor, are niste numere - 30, 85, 86 si 87
Oricum, cel mai simplu e sa-l smulgi din panou si sa mergi la magazin cu el in mana. Asa poti fi sigur ca-l iei pe cel corect.
Masina functioneaza normal fara acel releu, doar ca nu ai faza lunga disponibila (faza scurta ramane functionala).
Alin F.
1) are patru pini
Alin F.
- dabstercyp
- 41 mesaje
- din 20 Oct 2007
- Astra 2000 2.0dti
dabstercyp
- Mesaje scrise: 41
- ichimcornel
- 653 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- Mesaje scrise: 653
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
- adryian26
- 100 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 2000
- Mures
adryian26
- Mesaje scrise: 100
- Cont inregistrat: 12 Sep 2010
SALUT
Am o problema la un astra g 1,7 dti din 2000 ,dar cu faza scurta.Am tot cautat pe aici dar nu am gasit
ceea ce ma intereseaza.Problema la mine este ca nu imi functioneaza faza scurta pe partea stanga.
Am verificat sigurantele sunt toate bune,dar nu stiu daca are releu separat pt faza scurta pe partea stanga.
Mentionez ca becul este bun si soclul la fel.Am schimbat de pe o parte pe alta si tot nu merge pe partea stanga.
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat sau daca a trecut si el prin asa ceva.
22mau
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2001 1.7DTY
- Cont inregistrat: 09 Mar 2010
Salutare tuturor!
Sunt posesor de Opel Astra G 1,7dty 2001, problema este ca faza lunga se aprinde singura fara sa fie comutata pe pozitie, are momente cand face flash-uri singura. Daca misc de maneta sau o ating putin isi revine, dar pentru putin timp. Mentionez ca se intampla sa se aprinda si sa se stinga singura doar atunci cand este faza scurta pornita. Ce parere aveti? Multumesc
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- deleted-102588
- 19 mesaje
- din 23 Jun 2015
deleted-102588
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 23 Jun 2015
Salut
Am si eu o problema si poate mã ajutati si pe mine . Sãptãmâna trecutã într-o dimineatã am dat câteva flashuri si de atunci a rãmas faza lunga aprinsa permanent , am oprit motorul am bãgat cheia în buzunar ....faza lunga tot aprinsa era. I-am scos sigurantele si de atunci merg asa , fara sigurante pe faza lunga . Am mai incercat ieri sa le pun si tot asa face..faza lunga rãmâne aprinsa. In bord totul arata normal adicã se aprinde ,se stinge martorul da faza lunga .... Aveti idee ce ar putea sã fie ?
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- deleted-102588
- 19 mesaje
- din 23 Jun 2015
deleted-102588
- Mesaje scrise: 19
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Titlul topicului este pentru Astra g, de acea am postat de acolo schema.
Din pacate, pentru modelul dvs de masina nu am scheme, e prea noua pentu ceea ce am eu.
S-ar putea sa mearga resetat calculatorul prin scoaterea bornei de la baterie pentru un timp (vreo 15 min).
Poate va ajuta alt coleg cu alte idei sau scheme..
